как компенсировать ослабление сигнала темброблоком
Сообщение Александр 62 »
Доброго времени суток! Есть темброблок собранный по схеме, указанной в ссылке скажите пожалуйста как грамотно компенсировать ослабление сигнала. Подключен к усилителю на ТДА7297 Изображение
Сообщение mickbell »
Предусилителем. Конкретный вариант предлагать не имеет смысла.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение pasha_zv »
никак.только ставить предвар. либо по входу темброблока, либо по выходу.
данный усилок - по коеффициенту передачи не регулируется
LIVE - EVIL
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4681734#p4681734"]Предусилителем. Конкретный вариант предлагать не имеет смысла.[/uquote] куда лучше перед темброблоком или после?
Не помешал бы и конкретный вариант. Многое забылось из того что знал. Да и выбор элементов ограничен (сельская местность)
Предусилитель лучше ставить перед темброблоком. При небогатом выборе элементной базы я бы посоветовал воспользоваться услугами китайпосылторга - поискать там готовый предусилитель. Конечно, ждать посылки придётся немало, минимум две недели, но зато минимум работы и максимальная вероятность успешного завершения проекта.
Сейчас у меня здесь уже поздно, пора баиньки, так что на алиэкспресс я не полезу. Может быть, ещё кто-нибудь что-нибудь посоветует.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
abc
Сообщение abc »
Проще всего собрать на обычном ОУ. Практически на любом, тип зависит от размеров кошелька и крутости ушей.
Я б поставил панельку и отладил коэффициент усиления, используя самые простые LM358.
Усиление зависит от соотношения R3/R4.
Только эту схему надо перевести на однополярное питание. Справитесь же ?
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4681753#p4681753"]Проще всего собрать на обычном ОУ. Практически на любом, тип зависит от размеров кошелька и крутости ушей.
У меня как раз есть несколько LM 358 в СМД исполнении есть одна и в дип. ОРА у меня нет да и двуполярное питание напрягает.
Сообщение vlasovzloy »
На одном транзисторе можно, ну в смысле на двух
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
https://vpayaem.ru/inf_transistor_oe.html
Там даже калькулятор есть
mickbell писал(а):Предусилитель лучше ставить перед темброблоком. При небогатом выборе элементной базы я бы посоветовал воспользоваться услугами китайпосылторга - поискать там готовый предусилитель. Конечно, ждать посылки придётся немало, минимум две недели, но зато минимум работы и максимальная вероятность успешного завершения проекта.
Тогда проще, там же, купить готовый предусилитель вместе с тембрблоком-
https://aliexpress.ru/item/32811096815.html
https://aliexpress.ru/item/1005006725730481.html
https://aliexpress.ru/item/1005006315765395.html
https://aliexpress.ru/item/32883942081.html
А можно и вообще плату усилителя с тембрблоком купить:
https://aliexpress.ru/item/1005008395045258.html
Сообщение Динозавр »
Александр 62, ---У меня как раз есть несколько LM 358---
У них выходной каскад без тока покоя (ступенька), с выхода на минус питания включить резистор 2-5 кОм,
либо соответствующие номиналы резисторов в ООСН при Однополярном питании. Получится класс А . :wink:
Я б поставил панельку и отладил коэффициент усиления, используя самые простые LM358.[/uquote] такая схема будет работать Изображение
Мне кажется не очень. Низкое входное сопротивление. Хотя если ее поставить до темброблока, возможно и будет
Сообщение Krismi70 »
непонятно как и этот темброблок будет работать, когда частоты зависят от положения регулятора громкости, криво всё получается (у операционника-то можно и в 10 раз увеличить номинал резисторов)
Сообщение Муркиз »
Делал я этот темброблок, стоял он у меня в усилителе. Отлично работал.
Только операционник другой использовал, более старшей модели из 140 серии.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4682183#p4682183"]Делал я этот темброблок, стоял он у меня в усилителе. Отлично работал.
Только операционник другой использовал, более старшей модели из 140 серии.[/uquote] О какой схеме речь?
Добавлено after 10 minutes 52 seconds:
Изображение Звалялся такой усмлитель может его приспособить, но смущает питание, что мне кажется там не так,
Что не так по-вашему с питанием? Вроде всё так.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
R7 почему-то нарисован 1К0.....остальное - нормально....резисторы опять же можно больших номиналов, чтобы входное было хоть 10К, хотя, смотря куда втыкать
Фонит при использовании одного источника питания для усилителя и для него. Если внимательно посмотреть общий провод земля подключена через конденсатор.
Все цепи, обозванные "GND", должны быть соединены. Скорее всего, так оно и есть, но проверить надо. А потом - налаживать животинку.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4682364#p4682364"]R7 почему-то нарисован 1К0[/uquote]Видимо, хотели не сильно отдалять искусственный общий провод от настоящего. По-моему, фигня. А вот конденсаторы проверить бы на предмет потери ёмкости.
Последний раз редактировалось mickbell Чт фев 13, 2025 20:22:05, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а вы подключите общие сигналов на минусовое питание. а не на среднюю точку
