как компенсировать ослабление сигнала темброблоком
На предусилителе сделана искусственная земля для организации двуполярного питания, а сам УНЧ питается от однополярного . поэтому землю предусилителя и УНЧ можно подключить только через конденсатор или я ошибаюсь.
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4682353#p4682353"]Звалялся такой усмлитель может его приспособить, но смущает питание, что мне кажется там не так,[/uquote]R7, R9 перепутаны местами. R8, R7 должны быть одинаковыми.
С7, С8 лучше не ставить. Вернее нижние выводы на синий провод подцепить лучше.
О темброблоке, конечно, что там и написано. Ведь предыдущий пост был с вопросом о его работе.О какой схеме речь?
Но и вторую схему я тоже собирал, причем именно на 401 операционнике.
Тоже неплохо работает. Лучше ,чем транзисторные варианты на два, трёх транзисторах. Даже на слух заметно.
с т.з. схемы - правильно....с других т.з. - есть минусы (и 6 В не упоминать)....лучше бы потратили время на перерисовку схемы 140УД1 под однополярное питание и ваши регуляторыАлександр 62 писал(а):всё ли правильно?
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4682656#p4682656"]
Скажите пожалуйста какие минусы. 140уд1 у меня нет
с т.з. схемы - правильно....с других т.з. - есть минусы (и 6 В не упоминать)....лучше бы потратили время на перерисовку схемы 140УД1 под однополярное питание и ваши регуляторы[/uquote]Александр 62 писал(а):всё ли правильно?
Александр 62, Для фильтрации помех по питанию резисторы R5, R3 запитать через дополнительный RC фильтр.
Александр 62, Зачем вам франкинштейн, возьмите готовую схему активного регулятора тембра, вот напрмер http://rcl-radio.ru/?p=54034
Питание можно на однополярное переделать.
какая разница...5532 есть же, два входа и выход...Александр 62 писал(а):140уд1 у меня нет
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4682678#p4682678"]Александр 62, Зачем вам франкинштейн, возьмите готовую схему активного регулятора тембра, вот напрмер http://rcl-radio.ru/?p=54034
Питание можно на однополярное переделать.[/uquote] Я боюсь, что активный фильтр будет вносить искажения, да и пассивный уже распаян на плате.
