Форум РадиоКот • Просмотр темы - Учусь заменять MicroUsb разъемы - первые шаги и ошибки
Текущее время: Пн янв 12, 2026 04:30:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  1,
 Заголовок сообщения: Учусь заменять MicroUsb разъемы - первые шаги и ошибки
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 02:22:29
Завтра начну практику с измерения реальной температуры фена и вопрос какая нужна температура для выпайки MicroUSB разъема 220- 260 гр. При 300 гр, он выпаивается моментально, но либо фен дает больше 300 гр, либо это действительно много и хватит 220 или 260 гр.
Пытался восстановить пропайкой 3 устройства. Одно восстановил - светильник акб. Два других еще нет. Возможно перегрел и вышли из строя. Завтра продолжу с фото
А возможно что разъемы нужно менять, их же не проверить никак, кроме как заменой. Все очень миниатюрное, контрольных точек для измерения нет, единственная возможность это впаять новый разъем и через него подать питание.
Step by step - practice makes perfect!
 Заголовок сообщения: Re: Учусь заменять MicroUsb разъемы - первые шаги и ошибки
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 03:42:35
Рейтинг сообщений: 2219
Я на люкей 330 345 градусов и поток чуть больше минимального. Диоды паяю обязательно с подогревом, пока утюг советский
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 09:28:06
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3810
Фрезой убираешь лишний металл - и часто достаточно обычного паяльника.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 13:11:34
В смысле? срезать разъем механически?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 13:37:42
"грамматическая ошибка на уровне 4 класса" совет про фрезу. Все нормально феном выпаивается. Другое дело надо термоскотчем укрывать то что рядом или алюминиевой фольгой. Бывает что так плотно напаяно прям никак не подлезть, но даде и тогда феном снимается нормалтно
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 14:43:55
Карма: 107
Да, алмазным диском срезаешь верхнюю часть разъема и обойму контактов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 18:50:28
Рейтинг сообщений: 84
тоже выкусываю джойстики,разьемы часто рядом стоят мс на компаунде
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 21:36:42
вот мой первый опыт, то ли руки кривые, то ли дело было сразу не в разъеме MicroUSB, но скорее все-таки неисправность возникла из-за моего демонтажа и повторного монтажа, вроде проверял, но мог что-то и перемкнуть не заметив. В результате сейчас на акб светильнике велосипедном в выключенном состоянии ток 200 mA и вот эта микруха греется, что дотронуться нельзя. Что это за паучок, как ему замену найти?
На ней написано: 3KAC - вернее здесь важны только 3 символа - 3KA - 4 символ может быть разным, т.к это номер партии (C;L;P и т.д)
Нашел:
https://aliexpress.ru/item/1005005110277824.html
XT4052K421MR-G - Standalone Linear Li-Ion Battery Charger
Добавлено after 1 hour 4 minutes 50 seconds:
Я еще к реализации практической части не преступил - вначале нужно проверить температуру своего фена - что-то мне кажется, что он выдает больше чем показывает, т.к при 300 гр, разъем распаивается моментально, но при этом и с него и рядом шел дым...
Я фен ставил на минимальный вывув и приближал как можно ближе к разъему, считал, что больший поток воздуха может сдуть окружающие SMD компоненты.
IMG_20230714_190402.jpg [50.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2023 22:21:30
Да не, всеголишь микросхема заряда. Ты же разьем такой же паял? Есть грустные есть веселые
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 00:46:49
Ничего не понял :) Какой такой-же, - обыкновенный MicroUSB, я его выпаял, дорожки облудил и запаял заново, но это ничего не дало. А затем заметил, что микросхеме заряда кирдык настал... Вернее, заметил после, я разъем снова выпаял, и вместо него провода впаял и подключил + 5В с USB выхода. Но там интересно, платка переходная стояла, может в ней что-то и перемкнул, т.к там заумные соединения через пистоны проходят с одной стороны на другую.
Помню с полярностью сомневался, может и включил питание вначале не верно. Затем увидел, что светодиод индикации заряда не светится, изменил полярность, светодиод засветился, а микросхема могла и помереть...
IMG_20230704_012340.jpg [36.02 KiB]
Будет практика первой замены CMD компонента. Уже заказал в Китае
Добавлено after 2 hours 4 minutes 45 seconds:
теперь по поводу наушников: хочу убедиться, что после моего демонтажа - монтажа разъема они еще рабочие. Разьема MicroUSB для замены у меня нет, его еще нужно найти и купить, а если я при демонтаже - повторном монтаже сжег микрофон и др. элементы, то нет смысла восстанавливать эти наушники - на выброс, и купить новые.
Поэтому думаю, самой оптимальной диагностикой будет подпаять свой заряженный АКБ к клеммам батареи и попробовать в работе наушники.
Микросхему похожую на контроллер заряда я в наушниках не вижу, может она находится рядом с батареей в другом "ухе" а на клеммы батареи подается 5В для заряда?
но прозвонить цепь я не могу, так как MicroUSB не рабочий. Контрольных точек по питанию я не нашел. Остается другое ухо разобрать и посмотреть что там один аккумулятор или перед ним еще контроллер заряда есть.
https://disk.yandex.ru/i/-VMdcUcmuu54Pg
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Вот на этих фото очень похоже, что я подпалил и микрофон и еще какой-то элемент рядом с ним.
https://disk.yandex.ru/i/hb6Hp7I74PkRvQ
https://disk.yandex.ru/i/dIZpbNIIhUzNZw
IMG_20230704_012435.jpg [29.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 06:20:00
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 266
Это шутка юмора такой? Крайние ноги разъёма и есть питание. Прям к ногам и паяться.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 08:05:01
Ну вот сам и спалил микросхему. Не надо было куда попало чо попало подавать. Надо сначала было вызвонить плюс минус
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 09:51:56
Карма: 18
Или подавать питание через разъём. У него форма такая, что наоборот не вставишь.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 10:10:34
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
вставишь. ты просто слабо и осторожно вставляешь, а надо давить! :)))
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 11:50:46
Если плата внизу, а разьем сверху припаян и смотришь на него, если он улыбается как смайлик значит веселый, если грустит значит грустный
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
https://remtel.net/conn/u22.jpg
Вот этот например веселый, улябается
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2023 12:03:26
нет не шутка, не припаяюсь я, толщина проводов должна быть как паутинка, чтобы туда припаяться, все очень микроскопическое.
Но я вопрос решил, отпаял АКБ, зарядил, проверил, теперь припаяю и проверю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 22:14:13
Привет всем, не хочется создавать новую тему. Посоветуйте пожалуйста что купить для замены разъема micro usb, на телефоне. Какой флюс лучше, пасту, паяльник есть тока обычный на 40вт . Пару раз потренируюсь на мертвых платах)
Фен не хотелось бы боать посоветуйте паяльник с температурой, спасибо
Я еще котенок все очень интересно но нечего не понятно
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 23:35:12
Купи китайский миниатюрный с юсб питанием. Мощи хватит перепаять и стоит копейки
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 23:42:10
Карма: 107
Для отпайки ушек крепления корпуса разъема USB паяльника не хватит.
Да можно и "обычным" перепаять, только жаль у него заточить придется под микропайку.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт фев 14, 2025 08:18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 23:55:31
Налить много припоя, отпаять обычным медным, потом оплеткой с флюсом очистить отверстия и места пайки от припоя. Ну и юсбишным запаять потом новый разьем.
Припой трубчатый с флюсом, 05 или 1мм, какойто гелевый флюс, даже скф можно. Оплетка продается по одному метру с рукояткой или из экранированного звукого кабеля взять
