Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Текущее время: Вс авг 17, 2025 17:44:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6047 ]     ... , , , 299, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2025 09:18:39
Лампа на сколько ватт? Конденсатор 1000uF (С2 по схеме) нормальный? При подключенном блоке 10-ваттные резисторы не греются? При отключенном блоке управления (или можно отключить только вход управления МК) на выходе (С2) и в точке соединения резисторов по 100кОм (2-й вывод TL494) какие напряжения?
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2025 21:17:49
Nilas, Здравствуйте. Немного облагородил блок питания, убрал флюс, нашёл несколько ошибок в переделке блока. Я так понял только при включении калибровки показывает максимальное напряжение? Резистор делителя после всех манипуляций получился 3.9ком. Напряжение при калибровке максимальное показывает 20.8 вольт. Сделал калибровку и зарядка заработала. В режиме блока питания, напряжение не опускается ниже 11.6 вольта.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 07:38:40
Печатная плата какая? На выходе управления Х3 стоит диод?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 17:31:16
На 21 ножке мк диод стоит. Печатка была вместе с блоком питания, без дежурки. Блок не получилось мне нормально настроить. Была старая прошивка, висла постоянно, не получалось сделать калибровку. Я блок распаял а плату управления оставил.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 18:30:19
Digiw3000, У меня точно такая же плата, нормально работает, диод я убрал с точки ХЗ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 19:49:37
C диодом регулирование начинается с половины напряжения выдаваемого бп. Используется для зу без дежурного бп.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 20:04:04
Рейтинг сообщений: 15
Здравствуйте.
Подскажите по калибровке: первых 2 этапа с подстройкой напряжения - всё норм, максимальное напряжение 18,6, 16В также удается откалибровать.
При калибровке тока на кус=10 и кус=200 значение тока на экране=0.00, только сотые иногда прыгают, можно оставить, но при попытке изменить коэффициент ничего не происходит
Дальше на этапе калибровки тока выше 1А начинает сильно нагреваться R12. Если его отпаять - напряжение на выходе отсутствует.
Пробовал несколько раз - ничего не меняется.
Монтаж проверил - вроде бы всё ОК.
Плата (2шт) в smd-исполнении от sergho, прошивка предпоследняя для англ. версии.
Куда посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 20:58:40
Наверное, скорее всего, нагревается R8. При калибровке в 6 ампер на шунте начинает выделятся 6 ватт. И без его на выходе не будет напряжения.
При изменении Кус показания должны меняться. Как вариант, можно сначала можно перепрошить, сделать сброс калибровки и откалибровать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 21:04:18
Может из-за прошивки старой не получилось, которая висла и калибровку не проходила. Плата была изготовлена на чпу без снятия полигонов. Я помню после включения первый раз на выходе было 9.4 вольта. Резисторы подбирал точные. Есть-ли в режиме блока питания защита от кз?
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 21:26:49
Нагревается именно R12, нагрузка к выходу НЕ подключена, и ток отображает нулевой.
Вношу корректировку:в режиме калибровки тока напряжение на выходе присутствует (R12 пока временно выпаял), однако при подключении нагрузки показания не меняются никак, ток остаётся равен 0.
И, походу, сжег предохранитель в мультиметре, ток перестал измерять
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 04:34:04
Digiw3000 писал(а):
защита от кз?
Только от перегрузки. От кз не спасет.
Если напряжение есть, значит правое плечо делителей (вход РА2) работает. Проверить левое плечо (вход РА3). Может даже битый вход.
ksvserega писал(а):
именно R12
Дополнительные резисторы ни затворах стоят? Возможно не контакт с выхода мк.
И проверить фьюзы, когда будете прошивать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 11:46:02
Нашел непропай ножек контроллера, прошелся ещё раз и устройство успешно откалибровалось.
Единственный нюанс - удалось нагрузить лампочками максимум на 4,7А, по этому значению и калибровал - сильно отразится на точности?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 16:13:19
а прошивки от Nilas подходят к схеме с полевиком irf4905 перед диодом?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 18:40:25
Nilas, Добрый вечер. А не получится задействовать 15 ногу для ограничения по току, как делают при переделке в лбп?
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 22:34:43
Рейтинг сообщений: 28
Тогда нужно будет ставит ещё один токоизмерительный шунт в минусовую шину. Как это скажется на замерах тока на верхнем шунте? В некоторых БП АТХ есть защита по 4 ноге и средней точке первичке ТГР, может лучше этот вариант использовать. Сделал два таких ЗУ по авторской схеме.Одно из них работает с глюками. При низких температурах на дисплее периодически высвечиваются кракозябры. Хочу попробовать переделать на последний вариант от Nilas. Как оно ведёт себя в таких условиях. Может в моем ЗУ глючит МК или дисплей , пока не могу понять.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 23:32:02
Что-то похожее как на этой схеме(выделено красным)?
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 06:21:03
При замерах в меньшую сторону не сильно отразится. При замерах в бОльшую сторону возможно будет небольшое расхождение.
sam750 писал(а):
к схеме с полевиком перед диодом?
Подойдет. Полевик что в этой, что в другой схеме, работает в ключевом режиме.
Можно использовать с тем же шунтом электронный предохранитель и настроить его на нужный ток. Нужно ведь только для режимов кз, а если будет защита со стабилизацией тока, то при замыкании в нагрузке при большом токе стабилизации может все выжечь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2025 20:40:05
Склоняюсь к защите на схеме выше. Она мне подойдёт? Я так понял что при срабатывании достаточно будет выключить и включить зарядку, чтобы она сбросилась.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 10:30:38
Схема подойдет. Надо только чтобы было дежурное питание для TL494, т.к. схема на выходе будет обесточиваться. Для возврата в рабочее состояние можно сделать отдельную кнопку с резистором и подключить к базе и эмиттеру Р-N-P транзистора. Цепочку из резистора и стабилитрона (номиналы не видны из-за плохого качества картинки), идущая к + выхода бп, можно убрать. Она защищает от перенапряжения.
Почитать о защите можно здесь: http://soundbarrel.ru/pitanie/ibm_05.html
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2025 12:52:33
У меня задействован atx блок питания. Спасибо. Буду делать.
