Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Сообщение Silicoid »
Диод нужен для шунтирования резистора при отключении... Чтобы включался stBy->mute, а отключался в обратном порядке.
я "свою" схему постил в профильной теме про 7293.
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=407577
В принципе, это типовая схема включения с добавленным буше-цобелем из схемы JVC.
В реальности, там еще добавлен стабилитрон Bzx84-5.1 с ограничителем тока, и отдельная схема управления с гальванической развязкой на сдвоенном оптроне MOCD217
Стабилитрон стоит для уменьшения напряжения на управляющих ногах, увеличения времени заряда емкостей и для уменьшения размеров этих элементов (при прочих равных)
Ну а так, конечно. лучше собрать свою схему...
я 5 модификаций переделал, пока пришел к качеству, которое меня устроило
Сообщение AndreyZZ »
Серьезный подход. Спасибо. Оч ценная инфа.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=415090
в общем если ни у кого замечаний нет , по сути , то я завтра несу на печать. а там видно будет... по системе наполеона.
Добавлено after 27 minutes 47 seconds:
https://static.chipdip.ru/lib/805/DOC046805122.jpg
- вот кстати корпус для моей поделки на SVI3102 . подойдет идеально. на али на 500 р дешевле.
но стальной . т е . сложности с доработкой.
Перепроверил тда7296 в новой конфигурации. Такая же фигня, причем на обеих каналах. Что это может быть ?
Добавлено after 2 hours 33 minutes 43 seconds:
таракан в голове сказал что надо сначала с этой примочкой попробовать.
Добавлено after 9 minutes 13 seconds:
https://forum.datagor.ru/topic/9314-res ... itele-mf1/
у чела с этой ветки схожая проблема, может и мне поможет. попитка не питка
(96.08 КБ) 115 скачиваний
(226.85 КБ) 141 скачивание
Сообщение Муркиз »
Если это про Кобеля, то обязательна нужна.
Эти микросхемы очень чувствительны к разводке земли и взаимного расположения входа-выхода-вольтдобавки. А конкретно к паразитным емкостям и индуктивностям, особенно в схемах, где два канала расположены на одной плате.
У меня тоже она заводилась на частоте около 300кГц. Буше не помогает. Введение дополнительной частотнозависимой ОС тоже не совсем помогает.
Лично у меня проблема исчезла, после того, как я перепроектировал земли и взаимное расположение входа/выхода + использовал более толстый текстолит, для уменьшения взаимного влияния проводников.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
а так конечно было прикольно.
две практически идентичные платы. На одной - на входе SMD керамика, на второй - выводная пленка.
первая прекрасно работает, вторая заводится.
https://disk.yandex.ru/a/o-YPL_GqUos6Kw
Мне Буше помог, 10 Ом/100nF, проблема изчезла. Слушаю. Звук норм. М/с для автомагнитол среднего и бюджетного сегмента.
Не то что сразу, как то мне показалось даже что одна горелая. Есть ещё проблема, позже спрошу.
Ножки грамотно откусил, не заметно что они не пропаяны. Молодец.
Добавлено after 1 hour 49 minutes 36 seconds:
на момент такая конфигурация
заменил перемычками 1к резик на входе и поменял на ДШ вариант мутэ/стендбай. добавил цепь Бушэ. - это от предыдущего варианта
вопрос - отличается напр на ногах 10 с обеих сторон . с одной 3.5В , с другой 20В......хотя по идее должны быть одинаковы. или диод пробит или резик перепутал. завтра промерю. ....у меня там в этой ветке 10u электролиты на 25V( других не было на момент) поэтому решил промерить .. и вот..
ещё вопросик для кучи- когда синусом наваливаешь с генератора побольше , то испытуемый пищать начинает. это нормально или .. ?
7296_140225.pdf
(31.27 КБ) 203 скачивания
ну вообще должно быть напряжение одинаковым, да. Если правый и левый канал такой разброс, то где-то проблема.
Я, кстати, решил сварганить вариант свой платы под 7293. (перенес бутстрапный конденсатор, как рекомендует stm на другую ногу) Собрал, включил и обалдел. Звук получился хуже, чем у 94х. Он скорее ближе по качеству к 2030, чем к 94... Сказать, что это стало сюрпризом - ничего не сказать.
Возможно, я напоролся на подделку. Так как купил микросхемы на рынке, а не оптом у проверенного годами поставщика, как делал до этого.
теперь прям интересно стало разгадать эту загадку.
Добавлено after 18 minutes 58 seconds:
AndreyZZ, Там резистор вообще никакой роли не играет. Потребление по 9 и 10 ноге настолько мизерное, что его можно принимать за ноль. (я как-то проводил эксперимент. Заряжал до 5 вольт 10мкф конденсатор, подключал к 9 ноге и ждал, когда перестанет играть).
Результат - 4-5 минут !!!
Так что если у вас где-то такое большое падение, то надо смотреть, или конденсатор стал резистором или микросхеме кирдыкъ
https://disk.yandex.ru/i/04nevTgayLxudQ
Прозвонил на плате. Резики и диоды и конденсаторы норм.симметричные показания
Промерил оба канала сразу синусом. Графики на осике сливаются. Как бы норм.
Добавлено after 43 minutes 49 seconds:
Если увеличить графики по вертикали, то видны остатки проблемы на жёлтом канале. На синем нет, потому что я заменил 10 Ом на 2.7 Ом в цепи Буше. Можно ещё подбирать и поиграть нагрузкой.
Добавлено after 30 minutes 30 seconds:
На нагрузке 4 Ом. На 8 Ом проблемы нет
Добавлено after 25 minutes 31 second:
Субъективно стало лучше звучать. Пусть так будет. С питанием на 10 ногу не понял. Логика подсказывает что это зависит от внутр сопр на выводе микрсх, а резики в обвязке как бы делитель напр. И вот между ними с одной стороны 3.3, с другой 20В. Но всё играет по ощущениям не хуже марганца за 100к.. Греются одинаково. Забить,
(215.95 КБ) 145 скачиваний
AndreyZZ писал(а):Логика подсказывает что это зависит от внутр сопр на выводе микрсх, а резики в обвязке как бы делитель напр.
Резисторы в обвязке, это не делитель, это ограничитель тока заряда кондера. Не более. Сделано это для того, чтобы напряжение на 9 и 10 ноге подскакивало с 0 до 3,5 вольт не резко, а плавно, тем самым устраняя щелчок
Silicoid писал(а):напряжение на 9 и 10 ноге подскакивало с 0 до 3,5 вольт не резко, а плавно,
ок. ну оно же может подскакивать на большее значение чем 3.5 В ? например на 9й ноге 24В при работе. на обеих микрах. А кондерки правильные (50v/10u) я заказал поменяю.
AndreyZZ писал(а): ну оно же может подскакивать на большее значение чем 3.5 В ?
Конечно может. например на моей схеме сейчас на всех ногах 4.95В (Учитывая погрешность мультиметра может и все 5) то-есть ровно столько, сколько я туда подаю.
Входное сопротивление по этим пинам - мегаомы (на полностью рабочей микрухе). Эквивалентной схемы я не нашел, но подозреваю, что там сигнал подается прямиком на затвор полевого транзистора.
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
просто 3.5 вольта, это то напряжение на котором еще хоть что-то происходит.
Больше туда закидывать вообще не имеет смысла.
Ок. Спасибо. Замучал я вас своими вопросами дилетанта. Я обвязку полностью собрал на 0,25 W резиках. Это норм или где то может не хватить ? Разводка под 0.5 W заточена, просто не все были.
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
На плате донора индуктивность на выходе осталась. Может её перекинуть ? Будет ли улучшение... Хотя куда уже.. звучит изумительно.. даже страшно лезть.
(221.64 КБ) 98 скачиваний
AndreyZZ писал(а):Это норм или где то может не хватить ?
Норм. Там мощные резисторы нужны только на выходе И то в случае каких-то проблем с самовозбуждением...
AndreyZZ писал(а):На плате донора индуктивность на выходе осталась.
Ну это уже по желанию. Если вас все по звуку устраивает и проводов длинных не предвидится, то можно и не ставить
https://disk.yandex.ru/d/ApPfcB0tIlC4Rw
тогда если кому нибудь понадобится , все там пока. - делитантская трассировка под стерео усь на двух tda7296 которая запустилась
ножки- 5,11,12 откушены
7296_150225.pdf
(31.92 КБ) 149 скачиваний
(200.45 КБ) 104 скачивания
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):ножки- 5,11,12 откушены
:cry:
жаль не вышло их сохранить
Как Барсик на кухне вокруг мяса, я также примерно кручусь вокруг stk404:)) С учётом стоимости нормального металлического 430мм корпуса, окончательно всё будет собрано когда-нибудь потом :dont_know:
У меня 404 -270 влез в двое меньший. Чуть позже представлю.
AndreyZZ писал(а):У меня 404 -270 влез в двое меньший
Кстати, вот интересный вопрос.
Вы построили усилок на STK404 и на TDA7296 ?
не было возможности их сравнить, какой субъективно играет лучше?
Silicoid писал(а):усилок на STK404 и на TDA7296
У меня ещё есть на RSN3502 и SVI3101/02.
Пока не могу отдать предпочтение, возможно чуть позже определюсь
STK404-270 три канала по идеологии просто бомба, я его засунул в корпус, гонял неделю, очень удобно для ценителей формата 2.1. Позже покажу
Добавлено after 27 minutes 45 seconds:
Причем прошу заранее не пинать потому что корпус пластиковый для РЭА, не особо презентабелен, но зато удобен для инсталляции, режется ножом. Всё лучше чем на дощечке, а если пойму что хочу только его слушать, тогда перекину. И для tda тоже приготовил такую участь. Цена вопроса 1т р и доставка на след день.
Сообщение O5SCP14 »
AndreyZZ писал(а):корпус пластиковый для РЭА
Казалось бы Rack Gainta 430мм, так в глубину они небольшие весьма :cry: Да и трансформаторы весят не как пёрышко. Изображение
"дома на коленке" что то городить и потом обрабатывать напильником точно не вариант. Как бы там не бугуртило у разных олдфагов :))
Насчёт управления смотрел что и как можно было бы сделать, по типу регулятора Никитина и коммутации входов...
