USB программатор PIC микроконтроллеров
dimmel
Re: USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение dimmel »
Feniks,
1. vpp/ICSP - это для внешнего т.е. для внутрисхемного программирования.
2. на ZIF-панельке - два резистора по 1 кОм.
Feniks
Сообщение Feniks »
dimmel то есть vpp/ICSP выводить на ZIF панель не обязательно или я не правильно понял?
dimmel
Сообщение dimmel »
Feniks писал(а):vpp/ICSP выводить на ZIF панель не обязательно....
да, правильно.
Feniks
Сообщение Feniks »
спасиба dimmel) а насчет резисторов про которые ты сказал (они относятся к ZIF панели) но есть еще один резистор который находится между панелькой и диодом. меня интересует именно это диод) еще раз скрин выкладываю
(11.72 КБ) 692 скачивания
dimmel
Сообщение dimmel »
Он стоит последовательно со светодиодом на линии питания vdd как индикатор.
Ставь от 300 ом до 1 ком, любой, влияет на яркость светодиода.
Feniks
Сообщение Feniks »
А есть у кого нить какая нить инфа по этому девайсу? принцип работы там ну или подобное че нить
GOOD
Сообщение GOOD »
У меня WinPic800 3.55G нехватка напряжения на VPP 8.21 вольт,а нужно естественно 13 вольт.Может кто подскажет как поднять напругу.Программатор собран на пике 2550 и ULN2003AN. А может можно подключить внешнее не хватающее питание, толь ка как это правильно сделать. Подскажите кто что думает по этому поводу.
Серёга
Сообщение Серёга »
чесн сказать- схему помню тока чутка по памяти ( не помню, есть ли там преобразователь ) ведь с юсб порта всего 5-ть вольт снимаем, в противном случае - применяйте внешнее питание, только внимательно с развязкой, если же нет варианта с внешним- собирайте преобразоательна отдельной микре, схемы есть в инете:)
а по схеме ( всётки открыл и глянул) проверте диоды 1n4148 ( некоторые китайские ""текут"" и не рекомендую ставить вместо них кд522а(б) нуу. и , естественно. резисторы подтягивающие проверьте, те которые 2к2. может быть выбит один из портов uln ( выв 14 и 15 .Веротяно, что- то подсаживает или много кушает:)
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Feniks
Сообщение Feniks »
скажите пожалуйста будет ли программатор ART2003 прошивать МК в WinPic800 v3.64 например а не в v3.55g???? при запуске версии 3.55g У меня выдает ошибку то что драйвер не найден,а при запуске версии 3.64 все нормально
nbo
Сообщение nbo »
Уже около двух лет пользуюсь http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... /index.htm , как по мне лучшего не надо, очень доволен работой этого программатора.
NPavel
Сообщение NPavel »
По Brenner. Автор на своем сайте http://www.sprut.de/electronic/soft/usburn/usburn.htm выложил новую версию. Пишет что работает под вистой и вин7 ( бета). Я не проверял. А с переводом затык без носителя языка, темный лес. А Гугл такое наворачивает. Да и промт. словарей нет по електронике. См здесь http://flowcode.info/index.php?option=c ... &Itemid=11. Ни чего лучше не нашел.
NPavel
Сообщение NPavel »
Железо смотрите здесь http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... ex.htm#b8p Brenner8-P (rev 5). Первой идет схема, затем расположение и следующей печатка в GIF формате.
NPavel
Сообщение NPavel »
И еще. Я делал Brenner8mini-P. Вроде все нормально. В понедельник пробовал зашить 12F629 и налетел на грабли. Brenner8mini-P его не распознал МК. А после моих бестолковых манипуляций затер заводские установки. Ну и т.д. Про Brenner8-P вроде пишут хорошо, схемы отличаются. У который Brenner8-P присутствуют 2 Vpp.
Feniks
Сообщение Feniks »
как то странно у меня получается... с нескольких попыток все таки winpic800 v3.64 определила у меня мой МК попытался прошить вроде ошибок не было (прошивал ART2003). далее поставил мк в само устройство,соеденил с компом,никакой реакции,потом решил проверить записал ли я код в мк(сразу что то не дошло)вставляю мк обратно в ART2003,комп не хочет определять его.... сколько не пытался ничего не вышло :( у меня только один вариант: кз в схеме самого устройства :( подскажите плиз что это пожет быть?
GOOD
Сообщение GOOD »
Оказалось что GTP-USB работает и напряжение 13V но это на другом пике который читается и пишется на ура а на первом пике почему то садиться напруга, соответственно его прогроматор и не определяет. Почему так происходит не понимаю. Пик был новый (хотя один раз после долгих попыток в место PIC16F84a определился как PIC16F77 и все стопор. Может кто какие мысли подкинет.
nbo
Сообщение nbo »
Для Brenner инструкция по сборке и настройке на русском языке часть первая
Инструкция-1.zip
часть 1
(195.31 КБ) 850 скачиваний
nbo
Сообщение nbo »
часть 2
Инструкция-2.zip
часть 2
(184.04 КБ) 911 скачиваний
Feniks
Сообщение Feniks »
А есть у кого нить дрова под семерку на этот программатор? киньте ссылочку плиз :)
NPavel
Сообщение NPavel »
nbo писал(а):часть 2
Архив битый не распаковывается
nbo
Сообщение nbo »
Для распаковки архива переименуйте первую часть в Инструкция.zip.001, вторую в Инструкция.zip.002 и распакуйте архиватором 7-zip.
Сорри, что не указал сразу :oops:
