Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Номиналы и в основном зависят от применяемых транзисторов и соотношения витков ТГР (они разные в разных схемах) .
Подскажите, правильно набросал схему дежурного питания со стабилизацией по 12в линии? Забыл исправить- вместо 22в- 18в.
Всем спасибо за помощь!
Да, нет Шпиона и бесполезно стало что то спрашивать на сайте( LiSer, Возник такой вопрос, может быть когда то рассматривали это- если попробовать запитать стабилизатор LM7812 от выхода питания, но подключить его до дросселя дгс, так как делают вольтодобавку? Какое там напряжение, будет ли влиять на работу бп?
- сергей999
- Вымогатель припоя
Не отвечают потому как такие вопросы сотню раз обсуждались в теме, и при внимательном прочтении темы они отпадут.
Схему набросал не правильно.
А если на выходе будет 9В сколько выдаст LM7812?
сергей999, если принципиально, то тыкните меня носом, где это именно обсуждалось! Есть такая грубая поговорка- обосрал- обоснуй! Что не правильно в схеме?
- сергей999
- Вымогатель припоя
[uquote="Peace2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4674390#p4674390"]Sergey54, Серега, не морочь себе голову и переделай блок c управление tl494. Я переделал кучу разных блоков и однотактных и двухтактных с разными управляющими микрухами. Самые хорошие блоки получаются на tl![/uquote]
Это ведь ваш пост, тогда какие вопросы, поприкалываться????
сергей999, Сергей, вы внимательно прочитали мой вопрос? Схему бп атх или ат вы представляете, надеюсь! В некоторых схемах используется вольтодобавка, которая берется после выходных диодов 12в линии, т.е. до дросселя дгс. Эту линию всегда при переделке отключал и не знаю, как будут вести себя защиты по мощности, по току, если ее оставить подключенной! Но вопрос мой тут другой, можно ли запитать от нее вентилятор бп, какой ток оттуда можно снять и как это будет влиять на работу блока! При чем тут мой пост о переделку блока питания на TL494?
- Starichok51
- Модератор
Peace2000, это не вольтодобавка, а амплитудный детектор импульсов до ДГС.
а "родная" защита по мощности к этому выпрямителю не имеет никакого отношения. этот выпрямитель используется только для питания тл494 и управляющей схемы.
Starichok51, при переделке в регулируемый бп эту линию возможно оставить подключенной? Потому что у меня упало напряжение дежурного источника с 21 до 14в. И, если будет подключен вентилятор, то напряжение опять просядет до 14в?
- Starichok51
- Модератор
я в своих переделках на более высокое напряжение (с перемоткой трансформатора) отключал эту линию и оставлял питание только от дежурки.
а для питания вентилятора я делал на вторичной обмотке отводы и делал простой выпрямитель, так, чтобы питание вентилятора не превышало 12 Вольт.
а если трансформатор не перематывать, то эту линию можно оставить.
Starichok51, спасибо!
подскажите, тут кто нибудь на 100В или более БП АТХ переделывал ?
- Starichok51
- Модератор
Peace2000, и еще про питание вентилятора.
если трансформатор не перематывать, то для вентилятора можно взять выпрямитель с 5-вольтовых отводов вторички. там будет около 10 Вольт, что вполне может хватить для вентиляции.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4683419#p4683419"]Peace2000, и еще про питание вентилятора.
если трансформатор не перематывать, то для вентилятора можно взять выпрямитель с 5-вольтовых отводов вторички. там будет около 10 Вольт, что вполне может хватить для вентиляции.[/uquote]
Подскажите, а перепаивать в обратную сторону диоды и кондер в этой цепи обязательно? Или можно просто подключить вентиль плюсом на общий провод?
- Starichok51
- Модератор
можно диоды не перепаивать. а вентилятор (а не вентиль) подключить плюсом на общий.
а вентиль - это водопроводное, сантехническое, изделие.
Starichok51, делаю по такой схеме первый раз. По схеме "псевдомост". Схема на 101стр. Не получается отстроить ее. Регулировка напряжения от 0 до 30в, регулировка тока от 0 до 7,8а (блок слабенький). Тут все хорошо, писков, тресков нет. С нагрузкой не могу добиться стабилизации- в нагрузке две автомобильные лампы по 12в последовательно, ток 5а. Устанавливаю напряжение 24в, регулирую ток на максимум, а напряжение 20в. Добавлю переменным резистором- поднимается. Когда устанавливаю ток 5а, регулирую переменным резистором напряжения, тогда поднимается до 4,93а.
До этого экспериментировал с одной лампой, там тоже была просадка, в дежурке было 14,5в (в не переделанном блоке было около 22в), стабилизация появилась, когда поднял напряжение дежурки до 20в.
Пробовал подключать линию амплитудного детектора импульсов, так при напряжении на выходе 30в, напряжение дежурки было 27в, я ее отключил, так как не знаю можно ли такое напряжение подавать в схему.
- Starichok51
- Модератор
посмотрел картинку с тремя схемами на 101 стр.
везде мощность нагрузочного резистора указана неправильно.
теперь понятно, что такое "псевдомост".
к мосту прикладывается напряжение с выводов "12" + "5". это амплитуда (со "стандартным" трансформатором) примерно 33-34 Вольта.
такой амплитуды не хватит для полноценного получения на выходе 30 Вольт.
но я не знаю, какая амплитуда на твоем конкретном трансформаторе.
и 27 Вольт - не напряжение дежурки, а питание тл494 с этого выпрямителя.
можно не отключать выпрямитель, 27 Вольт безопасно для тл494 и хорошо должно быть для питания управляющего трансформатора, если 20 Вольт с дежурки (после подъема) оказывается недостаточно для полноценной раскачки ключей.
у меня сейчас в переделке 2 АТХ БП, в одном из них нестандартная намотка трансформатора - амплитуда с выводов "12" всего 20 Вольт, вместо стандартных 23-25 Вольт.
кстати, оба БП на разных контроллерах - один на IW1866 (аналог SG6105) и один на FSP3528.
буду их переделывать на тл494. плату модуля для тл494 уже разработал, осталось изготовить 2 модуля.
из БП с амплитудой 20 Вольт буду делать для братана зарядное - для автомобильной АКБ такой амплитуды хватит.
и у второго БП также трансформатор оказался нестандартный - амплитуда 28 Вольт. из него можно сделать регулируемый до 20 или до 25 Вольт.
ну вот, теперь понятно, почему не тянет 24 Вольта на 2 лампочки - не хватает амплитуды.Peace2000 писал(а):так при напряжении на выходе 30в, напряжение дежурки было 27в, я ее отключил, так как не знаю можно ли такое напряжение подавать в схему.
Starichok51, спасибо! Есть только мультиметр (пришлось уехать, по независящим от меня обстоятельствам). Какая амплитуда не знаю, ограничил делителем, сейчас 31в. под нагрузкой не знаю, нечем нагрузить пока. На SG6105 хорошие блоки, пару раз попадались, мощные и работают неплохо. Товарищ сейчас переделывает на таком. Там стабилитрон 431 может стоять в самой микросхеме, так что может вам придется доставить его.
- Starichok51
- Модератор
это да, 431 придется ставить для дежурки.
у SG6105 внутри 2 штуки 431 - используются один для дежурки и один для выхода 3,3 Вольта.
