Готовые проекты часов на накальных, LED, ЖКИ индикаторах
Сообщение Борисович »
Сделал корпус и для вторых часов с индикаторами на светодиодах , где для индикации времени самопальный индикатор на основе рамки китайских часов,а индикатор дней недели на двух АЛС340А.
Это в процессе.Изображение
А это уже сделанные
Сообщение ST_A »
(101.45 КБ) 299 скачиваний
(123.15 КБ) 294 скачивания
Всем привет. Я тоже решил выставить на всеобщий суд проект моих часов LED на микроконтроллере с оригинальным дизайном символов для цифр, в погашенном состоянии знакоместо выглядит как обычный 7-сегментный, в зажженном состоянии - как на растровой матрице 8х8 точек. При этом заложил кучу сервиса с учетом специфики учебных заведений, вот некоторые их них:
- показ с чередованием текущего времени, даты и месяца, четной и нечетной недели
- встроенное расписание звонков
- автоматический переход зимнее/летнее время
- коррекция времени раз в сутки, неделю и месяц (дает погрешность до 10 секунд в год при удачном подборе значений коррекций)
- управление от кнопок и/или пульта дистанционного управления на ИК лучах (протокол RC5)
- RTC часы с литиевой батарейкой
- самопальный сторожевой таймер для выработки сигнала сброса при зависании программы в микроконтроллере
В довесок предусмотрено и включение датчика температуры на DS18B20 но к сожалению нет времени добавить кусок программы для его обслуживания...
Сообщение AirCat »
Привет. А фото с другой стороны есть? Часы всё-таки :)
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение ST_A »
(92.14 КБ) 308 скачиваний
(191.7 КБ) 268 скачиваний
(136.42 КБ) 271 скачивание
(123.75 КБ) 249 скачиваний
(86.97 КБ) 245 скачиваний
Прошу звинять, вчера промахнулся с одним рисунком выкладываю по новой, за одно предоставляю и версию на 6 знакомест на 10мм светодиодах. Первую версию на 4 знакомаста дополнил с фотками в разобранном виде.
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
(154.06 КБ) 269 скачиваний
(продолжение)
Сообщение AirCat »
Часы на ИПВ72А-4/5х7Л
Лет наверно 7 назад были собраны и болтались на проводах. Спасибо товарищу из соседней темы готовых часов. Теперь и эти в корпусе :)
Функционал элементарный, время/дата. Питание от любого USB , потребление около 180 мА .
Живьём смотрятся бомбически конечно. 8)
Сообщение AirCat »
под спойлером рутуб
Сообщение AirCat »
Ещё одни на матричных.
HP QDSP-2540
Схема отсюда https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 07#p731707
Сообщение AirCat »
UPD: может кому ещё пригодится, в первоначально выложенной прошивке был только один вариант - мигающие точки. Я обратился к автору-форумчанину Microtech с просьбой сделать немигающие точки или что ещё лучше черточки. Автору респект и уважение, в просьбе не отказал и теперь часы не мельтишат. Изображение
С разрешения автора прикрепляю файл прошивки. Управление разделителями - замыкание выводов Атмеги 2 и 3 на землю
qdsp_clock_9_rc.hex
(11.08 КБ) 187 скачиваний
Сообщение Sergei Frolov »
Похвастаюсь своими часами с календарём на ЖКИ и двух дисплеях на электронных чернилах
https://sfrolov.livejournal.com/235125.html
Сообщение ejsanyo »
Кстати, знатокам часовых чипов такой вопрос: не подскажете такой, в котором уже нормально реализован будильник с расписанием на неделю? Желательно (но не обязательно на худой конец) с выходом не под ЖК.
Что мы знаем на сегодняшний день: 145ИК1901 дней недели не знает, стало быть, сам по себе трезвонит каждый день. Где-то валяются платы от ВМ-12, а значит, и КР1005ВИ1. Но этот товарищ, так понимаю, либо сработает один раз в указанный день (а потом настраивай его заново), либо опять же, каждый день без разбора. Что ещё, КР1016ВИ1? Как-то немного информации по нему нашёл, но раз уж это изначально чип для видака, то и ведёт он себя, скорее всего, идентично КР1005ВИ1? Поправьте если это не так.
Понятное дело, что можно банально взять контроллер и наделать на нём каких угодно будильников, но интереснее был бы готовый чип (потому и вопрос задан в данной ветке). :idea:
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Часы на КР1016ВИ1 знают дни недели
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=4737181#p4737181"]Похвастаюсь своими часами с календарём на ЖКИ и двух дисплеях на электронных чернилах[/uquote]
Хорошие часики, вот только, не совсем понятно, зачем было ставить два экрана Е-инк, и один ЖК? Использовали бы все три экрана Е-инк, ну, или, было бы понятно использование ВЛИ, ГРИ или светодиодного индикатора- они светятся, и их видно в темноте.
Сообщение Ser60 »
У E-inc дисплеев ограниченный ресурс числа обновлений экрана порядка 1 миллиона. Если выводить показания часов каждую минуту, то ресурс выработается за ~2 года. А у ЖКИ может быть подсветка для чтения его в темноте. Я-бы только поставил сегментный ЖКИ вместо графического в целях существенного уменьшения токопотребления.
Сообщение Microtech »
Не подтверждаю. 5 лет. Обновление 1 раз в минуту. Никаких изменений и деградации.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4747857#p4747857"]было бы понятно использование ВЛИ, ГРИ или светодиодного индикатора- они светятся, и их видно в темноте.[/uquote]
ВЛИ и ГРИ не будут работать год от батарейки. Если E-ink часто обновлять, тоже сомнительно.
Сообщение AirCat »
Последние в этом году из странных хотелок.
490ИП1 ибо в этот корпус с секундами и логикой другое не влезало.
КФ564ИЕ10 и КФ564Ла8 Размеры 50х40х20
Ютуб
схема
фото
За изготовление плат как обычно респектище Алексею https://www.radiokot.ru/forum/memberlis ... le&u=17678
abc
Сообщение abc »
Все телодвижения вокруг этих часиков началась, когда на какой-то старой плате для ключей DALLAS нашел этот МК :
Это папаша народного любимца PIC16F84. Он тоже многократно программируемый (наверное, первый у Микрочипа, если не считать тех, что с окошком), но в качестве памяти используется на FLASH, а EEPROM.
Корпус сделал из задней крышки от будильника, декоративные элементы на нём - моя дань стилю стимпанк.
Большая шестеренка (тоже от будильника) не просто посажена на клей, она умеет вращаться (не очень быстро, примерно 60-80 об/мин). В качестве привода - BLDC от шпинделя карманного проигрывателя CD.
Сообщение 1Ж24Б »
Нашёл время закончить часы на индикаторах ИВ-9. Внутри Attiny24, DS3231M, 74HC595 - в основе схема и прошивка с просторов Интернета. Для управления сегментами сдвоенные полевые транзисторы в SOT-23 корпусах. Разделительная точка лампа СМ6,3-20, подключённая к МК через транзистор 2N7002. Питание от +5 В, без понижающих преобразователей, просто снижение напряжение для индикаторов до +3 В диодами КД209А. Управление двумя кнопками - изменение значения часов и минут. Корпус из карболита от неизвестного приспособления, декоративные накладки из латуни, отверстия и надписи в них изготовлены при помощи плёночного фоторезиста и хлорного железа. Скоба наверху из латунного прутка ЛС59, защищает стеклянные колбы индикаторов от случайных механических воздействий (ясное дел, если часы будут кидать на пол, то может и не спасти).
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение AirCat »
Может кому будет интересно. На Авито появился лот индикаторов ЖКИ 6 разрядных от конструктора часов Электроника ЭК-01 и по адекватной цене. Поиском ЖКИ 7/7 .
Количество индикаторов у продавца приличное, но на всякий случай поторопитесь. Если что не реклама, давно хотел такой индикатор купить, типа ностальжи, собирал такое :)
Выше фотка моих часов на них
Вернуться в «Умные мысли»
