Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на микросхемах 176 серии не работает будильник
Текущее время: Чт мар 05, 2026 16:27:01
 Заголовок сообщения: Часы на микросхемах 176 серии не работает будильник
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2025 18:32:18
Доброго времени.
Собрал часы по схеме https://vk.com/@retromodding-chasy-na-1 ... kom-na-ums вот от сюда. Не работает будильник. Все остальное работает. Пайку проверил, транзистор проверил, кварц менял. На большее понимания не хватает.
Правда еще был момент. Собирал двое таких. На одних было что после того как будильник должен сработать, если пошевелить питание то начинало играть. Но потом пропало при подборе резисторов.
Буду благодарен знающим в поисках неисправности.
 Заголовок сообщения: Re: Часы на микросхемах 176 серии не работает будильник
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2025 13:00:23
Рейтинг сообщений: 703
Для начала я бы взглянул что Вы там напаяли. Выкладывайте крупное чёткое фото с обеих сторон печатной платы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2025 13:16:14
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Проверь МК:
Но вот ведь беда какая: нет в этой схеме МК, и прошивок нет соответственно. 176-я рассыпуха.
Да, первый блин пост у тебя вышел комом. Набор банальных советов ни о чём и мимо темы.
Тщательней надо! ©
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2025 13:53:51
Как мог сфотографировал. Если что-то будет не видно, пишите, попробую лучше снять. Местами снимал только часть платы, т.к. в портретном режиме так лучше видно, но всё сразу не захватить.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Из того что выше написано. Все ножки всех микросхем звонятся с пайкой ножек. Проверял т.к. ставил в панельки. Динамик рабочий. Транзистор мультиметром и транзистор тестером проверял. Кнопка включения отключения будильника рабочая. Кварц менял. И современный китайский и советский ставил. Конденсаторы 10 и 22 пФ (разве что еще раз могу перепроверить, т.к. их давно паял). С резисторами местами противоречия маски и схемы (добавил ниже фото маски и схему вложил в пост). Ставил по маске. Автору писал, но безрезультатно. Потому сюда и написал. Т.к. на форуме много обсуждали 176 серию, подумал попросить совета более знающих. Я любитель. Осциллографа нет. Транзистор тестер и мультиметр.
clock176.pdf [918.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2025 14:02:45
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Так замеры на УМС и нужно производить при срабатывании будильника. Так же проверить прохождение до нее 32кГц, без них звука не будет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2025 22:09:21
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Для начала бы проверить работает ли сам музыкант.
Я бы такое не брался собирать, детали дорогие редкие, это надо у автора покупать набор он ещё и заработает в 10 раз на этом.
Но если опыта нет ремонтировать то где может быть куча брака, то лучше собирать на МК схемы попроще.
Ну что за уродство, очередной плоскоземельский дизайнер.
Нафига такая рамка широкая, это не эстетично.
Почему высокие детали не положил, есть же место, и в магнитофонах эти детали не редко лежали. Причём магнитофон это плата где даже резисторы стояли стоя чтоб экономить место, в отличии от телевизора где они всегда лежали, но при этом транзисторы в магнитофоне были лёжа.
Кнопки раскиданы в разные места, бардак.
Индикаторы стоят не по пропорциям, не по золоту сечению. Они даже не по центру знаков.
И главное схема бред, ставить жрущие индикаторы вместе с КМОП логикой, и моргать в это динамикой.
Когда так рисуют оно и не должно работать.
Может тоже пойти в вк втюхивать такую хрень
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2025 12:26:53
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1505
По нынешним временам схема реально весьма "тяжелая"...
Плюсом "особенности работы " с 176й серией (антистатика)...
Разве что для лакированного корпуса с прозрачной стенкой как раритет -экспонат и красота изготовления самого монтажа устройства.
Или практикум начинающего (зачетая работа по курсу цифровой рассыпухи...
8)
Проверить есть ли сигнал управления на УМС и отдельно запустить саму УМС.
Далее продолжить поиск согласно полученных результатов теста.
:roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2025 03:27:45
Карма: -8
Не фанат жёлтой маски, на дешевизну похожа. Кстати жёлтый цапонлак даёт такой же цвет, а вот другие цвета цапона не даёт вид как у заводских плат, слишком прозрачные.
Но если рамку сделать открытую и плату позолотить то как раз на выставку. Уродливо, но многих и пустые коробки не смущают.
