Испытатель p-n переходов
Возможно ли изменение номиналов токозадающего переменного резистора в интервале 1-10 кОм ?
Если вы про R402, то да, возможно. R401 в этом случае тоже нужно прорционально изменить для сохранения пределов регулировки.
И еще вопрос. Можно ли использовать при однополярном питании вместо TL082 LMV772 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmv77 ... e.com%252F
[uquote="serge551",url="/forum/viewtopic.php?p=3596969#p3596969"]Форумчане добрый вечер! Nijka подскажите по настройке. Настраиваю по М8-2.doc. По п.17 установил на выходе 900 Вольт, при этом S1 базовом блоке не замкнут (300 мкА). Если его замкнуть, то на выходе напруга падает до 500 вольт. Подскажите, что не так. Не понял, надо закорачивать R21 в базовом блоке? По С1 0*, и R214 в вольтметре подскажите еще, нужны они? В общем то все работает, в корпус осталось запаковать[/uquote]
Здравствуйте!
У вас получилось настроить прибор? Вы его настраивали при разомкнутых J203, J402 и т.д.? Конкретно когда мультиметр настраивали.
Добавлено after 12 minutes 31 second:
[uquote="ded6moroz",url="/forum/viewtopic.php?p=3621425#p3621425"]С запуском разобрался. Был неисправен один из одновибраторов - пробитый выход. Теперь имеем и пробитый трансформатор... Пробивается на уровне 890 Вольт, судя по показаниям прибора.[/uquote]
Здравствуйте!
У вас получилось настроить прибор? Вы его настроили при разомкнутых контактов J203, J402?
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Уточняющие вопросы к автору и ко всем повторившим устройство.
1.При использовании трансформатора от телевизионного инвертора, как я понимаю первичку нужно мотать меньшим количеством витков так как штатно транс выдает около 1-1,2кв а нужно 2кв.
2. Как ведет себя схема при использовании транса на 15кв из Алиэкспресса который будет выдавать 4кв без удвоения? Не нужно ли мутить мостовое выпрямления или хватает однополупериодного? Нужно ли диоды дублировать, так как они на 5ма а ток при КЗ может скакнуть выше?
3. не лучше ли вместо AD8605 с однополярным питанием все таки оставить -5В и OP07 и добавить на плату смд подстроечник смещения нуля килоом так на 220 всесто 20К по даташиту - больше сопротивление для более узкого диапазона и следовательно более точной подстройки ? Тогда смещене можно выставить вплоть до 0 мкв и подбирать ничего точно не придется...
4. Устройство с какой печаткой ведет себя лучше (смещение нуля , точность, наводки итд.) С авторской печаткой (земля разделена поблочно) или печатка ув. mps68?
1. Наверное, да. И посчитать трансформатор программой от Старичка.
2. Если при правильно рассчитанной первичной обмотке трансформатор выдает 4 кВ, то можно попробовать или мост, или однополупериодное. Частота большая, ток маленький... Какое КЗ? Ток ограничен 3 мА.
3. Устройство - не измерительный прибор, какой смысл что-то выцеливать. Можно и подстроечник установить, можно ОУ выбрать из имеющихся.
4. Принцип разводки обычный: земли измерительных и слаботочных цепей соединяются напрямую с источником питания, минуя сильноточные или земляные линии с помехами. Поделка на Attiny13 была экспериментальной, поэтому и делалось поблочно.
Пришли с китая подправленные мною платы. Установил на плату многооборотный SMD потенциометр для установки нуля OP07. Установил вместо сдвоенных диодов шоттки обычные сдвоенные BAV99 (обозначение A7) для исключения проблем с током утечки диодов. Зуммер на всяк. случай зашунтировал диодом. На вход по питанию установил 14В супрессор со сдохшего жесткого диска. ВВ конденсатор 4,7кВ 6Кв приобрел на али. . Трансформатор будет скорее всего от инвертора с отмоткой первички. Теперь жду с али ISP программатор что бы все это дело запустить.
Дам совет тем у кого проблема с поиском резисторов на 100Мом - ищите на высоковольтных платах от лазерных принтеров - там их полно. Плоские, синие и продолговатые с обозначением "107"
Спасибо автору за прибор!
[uquote="slowolitus",url="/forum/viewtopic.php?p=4402145#p4402145"]Спасибо автору за прибор![/uquote] Пожалуйста! Рад, что мои труды пригодились.
[uquote="slowolitus",url="/forum/viewtopic.php?p=4402145#p4402145"]... Теперь жду с али ISP программатор что бы все это дело запустить...[/uquote]Настраивать можно начинать и без МК, достаточно мультиметра и самодельного высоковольтного делителя.
Трансформатор перематывать не пришлось.
R21 я не ставил, максимальное напряжение получилось 3485 В
R26, R27 уменьшил до 50 ом что бы транзисторы меньше грелись в ручном режиме при токе 3ма.
В качестве киловольтметра применил мультиметр с внутренним сопротивлением 1Мом вставив в его щуп 9 последовательно включенных резисторов по 1 Мом с точностью 1%
Есть просьба к Ув. автору, можно ли в ручном режиме когда прибор используется как высоковольтный источник сделать непрерывную индикацию напряжения вместо отображения черточек. Плюс удобно будет повесить на ножку PC3 еще одну кнопку для декремента напряжения что бы не приходилось постоянно нажимать кнопку сброса при "перелете" .
Приветствую. Нужна помощь. Собрал тестер, при настройке застрял на 17 пункте. Без нагрузки, относительно земли высокое есть и оно регулируется от 0 до 3кВ, а подключаю нагрузку 0. Плата проверена, детали тоже. Трансформатор китайский 15кВ, первичка перемотана 2х16 витков 0,5мм. Без нагрузки могу выставить R7 - 1,2В на 1пине U1.1 при 900В высокого измеренного относительно земли. У меня мысль только одна, не тянет трансформатор, но вроде кто на нем собирал у всех работает.
Здравствуйте!
Нагрузка включена вместо проверяемого р-п перехода или от "земли"?
Я Трансформатор взял от монитора какой-то подходящий под печатку и первичку перемотал 8+8 плюс удвоение.
3480 вольт мах.
Автора хочется поблагодарить за интересное решение полезного девайса!
У меня все заработало штатно, но операционник TL082C не взлетел на печатке под AD, пришлось MCP6002I ставить.
Ну и подстройка вольтметра по пределам, но есть нюанс:
- при первом включении и измерении завышает показания вольтметра, при всех последующих они одинаковы и ниже.К примеру первое измерение р-п высоковольтного IGBT дает 1400 вольт, а все последующие 1300 с копейками, что соответствует даташиту. При измерении 60 вольтового стабилитрона первое измерение после включения в сеть 74 вольта, все последующие 60 вольт...Мусор в памяти...?
3480 вольт мах.
Нагрузка подключена к выходным клеммам. Я 082 поменял на AD823 у нее 0 на выходе против 5мВ. Пробовал трансы от подсветки результат один и тот же. Относительно земли без нагрузки все мереется и настраивается. Появилась мысль, может дело в дросселе, завтра попробую заменить.
Привет народ ктонибудб стплкивался с таким, если делать несколько замеров подряд при токе в 3 мА, пробивное напряжение ростёт.
Уважаемые радиокоты кто делал такой прибор! Подскажите какой трансформатор с али использовали? Ссылки на трансформаторы с Али экспресс, указанные на предыдущих страницах не работают. Подойдет ли вот такой https://aliexpress.ru/item/100500593831 ... 4934273062
Я в своём тестере использовал транс отсюда https://aliexpress.ru/item/32847725583. ... 5816599085 с удвоителем 3 кВ и 1.5 мА
А вот и готовый вариант испытателя https://aliexpress.ru/item/100500835088 ... 4692610784
[uquote="sssr_54",url="/forum/viewtopic.php?p=4683196#p4683196"]А вот и готовый вариант испытателя https://aliexpress.ru/item/100500835088 ... 4692610784[/uquote]
Заказал... Посмотрим как оно устроено.
Нашёл фотку потрохов:
На первый взгляд кажется что это не может работать, но отзывы говорят обратное...
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=4683201#p4683201"]Вы схему его видели
.[/uquote]
нет, не видел.
нет, не видел.
