Мостовой зверь, (УМ НЧ) :)
Максим_В
Re: Мостовой зверь, (УМ НЧ) :)
Сообщение Максим_В »
вообщето последовательно соединять лучше динамики ,чем акустику с настроенными фильтрами, так как при прохождении сигнала через фильтра одной колонки на выходе е фаза все равно изменится и в сумме каша будет. Надо же всё в комплексе рассматривать. Офф. не люблю я мостовые схемы , токовая нагрузка на шины питания выше .Единственный плюс банки электролиты дешевле на меньшие напряжения и не всегда можно испльзовать нормальное нужное напряжение, короче в авто это реальное включение, но в домашних условиях для хайфая это нонсенс.
Denisbel
Сообщение Denisbel »
У меня TDA7293, а не 7294. Включенны паралельно, динамик на них один. Питание явно маленькое +-20 вольт.
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Согласен с Максим_В,что для мостового усилга последовательно включать акустику(многополосную) не актуально.
Что такое шаговое напряжение?
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
вот тоже решил свое чудо показать, правда еще не совсем собрано, не могу найти клемники для питания и выхода :kill: прошу строго не судить, мой первый опыт сборки уся :oops: . собственно о усе- усь для саба(7294 мост) с фильтром и преобразователем напряжения. саб собраный на 100ГДН этот усилитель мягко сказать разрывает на части :)))
Pavlo
Сообщение Pavlo »
ВОВУС
Для своих поделок есть специальна тема:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=30114
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
Pavlo писал(а):ВОВУС
сурьезно чтоли :o а то я не знал :))) чем здесь мой пост тебя не устроил??? речь в теме идет о мостовом включени TDA7293(4) что собственно я и соорудил, и показал , на сколько я вижу не я один показал свое творение и все ровно, а почему тогда меня начал тыкать в специальные темы :twisted:
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Denisbel
Вопрос. А что будет с 7293 в мосту с нагрузкой 4 ома. Если питание понизить до +-25 должны же они ток выдержать?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
должны!!!
Pavlo
Сообщение Pavlo »
При таком питании 8 Ом можно, ну или две колонки по 4 Ом последовательно соедини и получишь 8 Ом.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Динамики можно,а акустику(многополосную)не актуально.
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
Denisbel писал(а):Вопрос. А что будет с 7293 в мосту с нагрузкой 4 ома. Если питание понизить до +-25 должны же они ток выдержать?
7294в мосту при питани +-30В на 6омную нагрузку работают без проблем, греются естественно, но работают :beer:
Pavlo
Сообщение Pavlo »
И при этом дин должен быть на 16 Ом.
ВОВУС
Сообщение ВОВУС »
Pavlo писал(а):И при этом дин должен быть на 16 Ом.
:shock: откуда такие фальшивые данные?
Denisbel
Два динамика не соеденить... Буфер один с одним динамиком.... Для 7293 в мосту 16 ом надо когда питание +-37.
Сегодня с гараже притащю транс ТС-180 попробую 7293 в паралели при питании +-40 :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
При +\-30 вольт в мосте 12 ом должена быть нагрузка(по правилам)
Но можно больше можно чуть меньше.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Попробуй, просто нагрузку не выдержит и рванёт, а потом будешь говорить мол что это микра была бракованная.
Pavlo
Сообщение Pavlo »
Я сказал как будет оптимальным, но можно и поэкспериментировать.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
У меня во время работы на акустику не было взрывов.
Взрывы были при халатном обращении.
Может быть взрыв когда проводишь испытания на эквиваленте нагрузки и когда на вход подаешь синус.
Но взрывов тоже не было у меня,бо измерения проводил быстро.
Максим_В
Denisbel писал(а):Два динамика не соеденить... Буфер один с одним динамиком.... Для 7293 в мосту 16 ом надо когда питание +-37.
Дин то какой?
