Потому как индуктивность катушки зависит от количества витков, диаметра витков, и расстояния между витками. Простой проэкцией не обойтись.
Измерить индуктивность оригинала, изготовить другую катушку с запасом по виткам, и потом произвести коррекцию.
Куда?vlasovzloy писал(а):какая хрень и все это пробьется.
Ёмкость образуется между проводящими телами, а воздух это изолятор. Соберите всё как было и не суйте свои руки ....... куда попало.vlasovzloy писал(а):плюс электрическая емкость с воздухом
Вряд ли. Если самую качественную брать и греть пучком центр, то и она жарить будет только в центре. Да и после замены катушки качество готовки улучшилось.Телекот писал(а):просто косоворотка тонкая
Там жесткие условия эксплуатации транзистора по температуре. Постоянно работает около 80°С и выше. Что заметил если мощу на всю, то транзистор меньше греется, чем если на половину. Но в моей так было.vlasovzloy писал(а):кт838 через слюду был
Сравнилvlasovzloy писал(а):от телеков мп3-х там не такие большие напряжения и частоты. Там почему то кт838 через слюду был на заземленный радиатор.
