ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение kote52 »
Мужчины всем добрый день! правильно ли я понимаю, если переделать по такой схеме то буду рулить отдель напряжение и током?
Сообщение Nilas »
Что-то свое создаете или хотите доработать зарядное устройство?
Схема в корне не правильно придумана и к существующему зу раздельное управление не подойдет.
Сообщение kote52 »
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4683784#p4683784"]Что-то свое создаете или хотите доработать зарядное устройство?[/uquote]
Да хочу переделать, нашел статью лабараторника, посмотрел прикинул, ножет и получиться.
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4683784#p4683784"]Схема в корне не правильно придумана и к существующему зу раздельное управление не подойдет.[/uquote]
О доработке выхода с доп. дроселем, так это уже давно мной реализовано на этом ЗУ, дросель перестал пищать, чуть шипит в начале пока набирает напряжение до 14.4В, почти не слышно.
Ну а об управление tl494 поэтому написал, думаю всеж переделаю тогда полность по другой статье. Проблема в том что нужны малые токи при напряжение от 13.8 до 14.4 когда оставляешь акб на десульфатацию, и это длится иногда неделю или две с контрольно тренировочными циклами разряда акб, десульфатация процесс не быстрый, плюс расслоение электролита. Данное решение не позволяет этого сделать.
Сообщение Nilas »
[uquote="kote52",url="/forum/viewtopic.php?p=4683796#p4683796"]нужны малые токи[/uquote]
Насколько малые?
Сообщение kote52 »
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4683804#p4683804"][uquote="kote52",url="/forum/viewtopic.php?p=4683796#p4683796"]нужны малые токи[/uquote]
Насколько малые?[/uquote]
вообще примерно жду снижения тока до 0.05А при 13.8в, как правило к этим значениям плотность уже поднимается до нужного значения.
Сообщение Nilas »
А первоначальный какой?
Сообщение kote52 »
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4683858#p4683858"]А первоначальный какой?[/uquote]
тут от акб и его состояния завистит, а вообще от 2А до 5А(оч редко) и не более 14.2В на пеньках АКБ... задача, заряжать медленно, а не вскипятить акб и подскок напряжения мне не нужен быстрый...
Сообщение Nilas »
kote52 писал(а):заряжать медленно
Для такого процесса можно использовать блок питания. Если бп слабый, то сначала зарядить зарядкой, а затем выставить в бп требуемое напряжение и подключить к акб. Потом ждать падения до требуемого тока.
В этой зарядке есть режим "Блок питания", где можно выставить напряжение заряда и ток, выше которого он не поднимется во время заряда. Разрешение встроенного амперметра при правильной калибровке 10 мА.
Сообщение Digiw3000 »
Здравствуйте. Собрал схему защиты. В режиме блока питания нагружаю примерно на 12а, регулирую порог срабатывания но ничего не происходит. На 4 ногу напряжение не приходит. Мерял в точке соединения r39 и r37, около 5 вольт без нагрузки, с нагрузкой почти 10в. Но после r39 2.8в. Получается не может открыть стабилитрон на 5.1в? r23 на 10к стоит.
Сообщение Nilas »
R(39+R37) и R40 образуют делитель напряжения. Нужно просто посчитать R40, чтобы на нем было больше 5,1 вольта. Или использовать последовательно соединенные диоды, например 3шт х 0,7V = 2,1V. Можно поставить стабилитрон на 3,3 вольта и к нему рассчитать R40.
И еще проверить С30.
Резистор подобрал всё заработало. Конденсатор проверил, рабочий. По поводу кнопки сброса, поставил в параллель r51 кнопку и резистор на 680 ом.
Сообщение energo2 »
Здравствуйте!
Собрал данное ЗУ, установил последнюю прошивку 29_01_25_ZU_BP_ATMEGA16_ENG все работает, но непойму как реализовано управление дополнительной нагрузкой (вовремя розрядки лампочка не зажигается).
Сообщение Nilas »
Дополнительная нагрузка подключается только в режиме работы "Разряд/заряд".
При включении разряда подключается на 2 секунды выход на дополнительную нагрузку, и если ток разряда больше 0,5 ампер, разряд идет на нее.
Сообщение energo2 »
У меня розряд идет только через R12, дополнительная нагрузка почему то не подключается.
Добавлено after 9 minutes 6 seconds:
Ток розряда 1.1А идет через R12, греется просто не реально.
Сообщение Nilas »
Он и будет греться: 12V*1,1A=13,2W. Поэтому я вынес его с платы и повесил на радиатор под обдув.
Чтобы определить подключается ли нагрузка, надо подключить акб или бп на 12 вольт, а где подключается внешняя нагрузка подцепить мультиметр. Включить "Разряд/заряд" и на 2 секунды должно появиться напряжение. Если напряжение не появляется, то проверить путь с РС4 на непропай, обрыв, может транзистор Т3 неисправный.
Сообщение energo2 »
Я почему и спросил как управляется выход РС4, у меня на 26 выводе МК нет сигнала.
Сообщение Nilas »
Можно проверить на выходе РА4. Он дублирует РС4.
Сигнал проверки внешней нагрузки появляется при включении на 2 секунды один раз, и если нет нагрузки, больше сигнала не будет до следующего включения режима Разряд.
Сообщение energo2 »
Перепрошил МК на версию 4.3 eng и порт с доп нагрузкой заработал.
Сообщение Foma »
Nilas, Заметил еще и в предыдущей версии, смотрю и осталось и в последней. Не могу сказать точно, но в режиме БП зарядка отключается приблизительно через часа три. При этом на дисплее остаются значения установленного тока и напряжения. Если изменить значение тока или напряжение (в любых пределах, хоть в самых маленьких в любую сторону) заряд возобновляется. Есть какие-то условия для подобного отключения или это ошибка в работе БП?
Сообщение Nilas »
Никаких условий для отключения БП в программе нет, только ограничение в 25А. При работе идет стабилизация или по напряжению или по току. Проверю только в четверг, т.к. зарядка на работе. Подключу на выход резистор и погоняю его. Может кто на форуме раньше проверит.
Для срабатывания в 25А хватит одного пика тока. Но за один раз считывается 16 adc замеров, и это значит что пик тока должен в течение около 5 мСек. При срабатывании отключается только напряжение, ключ на нагрузку остается включенным. Посмотрел еще раз код: если после срабатывания по току в 25А сделать изменение параметров, то выходе опять появится напряжение.
Добавлено after 41 minute 51 second:
Cделал фильтр на срабатывание: если больше 10 раз сработает, БП отключается. Затем можно выключить кнопкой. Следующее нажатие включит БП. Либо просто изменением параметра (U или I).
После срабатывания на экране вместо 'ВКЛ' появится '-А-' (авария).
Прошивки:
29_01_25_ZU_BP_ATmega16_rus_2.hex
(44.46 КБ) 76 скачиваний
29_01_25_ZU_BP_ATmega16_eng_2.hex
(44.95 КБ) 71 скачивание
