Опознание радиоэлементов
Сообщение AlexS4 »
не, для допуска - штатная буква (FGJK 1/2/5/10%) справа от 3 цифрового кода же. если такой буквы нет то 20%.
"C" это скорее всего температурный диапазон (ну или возможно размерность для предполагаемой токовой цифры)
в резисторах 4 и 5 циферные коды применяют для точных резисторов а здесь это очень врядли
...и ктомуже желательно указать в маркировке ток, потому как он не определяется габаритами однозначно (как например мощность у резисторов)
Сообщение Solvik »
Плата управления газовым котлом. Пыхнул... Что за деталька?
(195.88 КБ) 82 скачивания
Сообщение mickbell »
Маловато показано, надо снимать вокруг побольше. Я думаю, это стабилизатор питания на какое-то напряжение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
8А = L78L33AB/AC
Сообщение Solvik »
Вот.
(127.14 КБ) 95 скачиваний
Сообщение Cheshirski »
Martin76 писал(а):8А = L78L33AB/AC
Она и есть. На более общем фото видно - с нее идет питание на STM32.
Solvik, ты не торопись искать. Ты сними горелое и извне подай 3,3 на правую (по второму фото) ногу бывшего стабилизатора. Есть шанс, что контроллер тоже фффсе, если стаб пробило вход-выход.
Тогда надо будет решать вопрос: поднимать эту плату или проще новую в сборе заказать.
Сообщение Solvik »
Благодарю...Проверю.
Сообщение BeatMaster »
AlexS4, добавляю фото.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3k89ir3ddt.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3k89j3030h.jpg
https://img.radiokot.ru/files/151298/3k89jh269l.jpg
Толщина провода приблизительно 0,26 мм (17 витков на 4,5 мм).
Попробую померить индуктивность.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение ypppu »
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4627812#p4627812"]Подскажите, пожалуйста, какой индуктивности катушка.[/uquote]
А если узнаете её индуктивность, что будет дальше? :tea: Подпишете и положете на полочку лежать? :)))
Последний раз редактировалось ypppu Вт сен 24, 2024 20:05:12, всего редактировалось 2 раза.
ypppu, меня интересует больше маркировка катушки, а не ее индуктивность. Возможно так и будет, я не любитель разбрасывать готовое к использованию изделие. С резисторами, диодами, транзисторами, конденсаторами немного разобрался в обозначениях, но есть до сих пор такие про которые ничего так и не нашлось в Интернете. Теперь очередь дошла до индуктивности. Маркировка трансформаторов вообще тайна покрытая мраком. Если индуктивность ещё можно измерить, а как определить характеристики магнитопровода, из которого сделана катушка. Только в документах искать на конкретную модель.
Сообщение ypppu »
Приложите к катушке переменное напряжение известной величины и известной частоты. При этом по катушке пройдёт ток, величина которого мало зависит от активного сопротивления, но сильно зависит от реактивного индуктивного сопротивления, которое, в свою очередь, зависит от индуктивности. Зная частоту и замерив ток, вычислите индуктивность.
ypppu, я приложил L/C метр :)
https://img.radiokot.ru/files/151298/3k8hatebr1.jpg
Сообщение AlexS4 »
неожиданные цифири для "K.1015C" , тогда вероятно это прсто артикул. значка такого незнаю.
BeatMaster, а ток насыщения сердечника есть чем измерить? если нет то нужен например мощный(напр 3V 1A) генератор меандра и осциллоскоп.
по сечению 0.25 это ~0.2..0.4A при плотности 4..8A/mm2
Катушки такого вида часто в цепях ПЧ кинескопных телевизоров стояли, после тюнера в аккурат. И индуктивность как раз примерно такая 5-10мкГ.
AlexS4, генератор сигналов и осциллограф простенькие есть. Как мерить ток насыщения?
Вот ещё индуктивность интересно промаркирована. Получается, что должно быть 39 мкГн, почему полоска допуск оранжевого цвета? Она же должна быть либо золотой 5%, либо серебряной 10%, либо черной 20%. https://img.radiokot.ru/files/151298/3k9372pkhe.jpg
Сообщение AlexS4 »
BeatMaster, генератор должен мочь давать ток выше тока насыщения, просто подаем прямоугольные импульсы на RL цепочку. R=1oHm например. вначале ставим маленькую длительность (большую частоту) так чтоб ток через реактивное сопротивление был заведомо ниже насыщения.
осциллоскопом наблюдаем пилу напряжения на резисторе. постепенно увеличиваем длительность импульса (или уменьшаем частоту в случае двуполярного сигнала, однополярный или двуполярный - впринципе пофиг, просто пила будет в обе стороны) плавно, до тех пор пока на зубах пилы начнут появляться клыки. точка начала клыка это и есть ток насыщения. для R=1oHm если она будет 300mV --> 300mA
если генератор слабый - можно подать его сигнал на базу или затвор транзистора который замыкает RL цепочку на источник питания например 5V3A. транзистор надо защитить от самоиндукции диодом в обратку, параллельно RL .
Сообщение Гризли »
Помогите определить радиодетали, микросхема и два транзистора
Гризли, фотащек нетути.
Сообщение vem566 »
Ну и что, что нету. Это К155ЛА3 и пара П213.
Сообщение Олегыч1 »
На плате от кофемашины фирмы Krups Intuition MS-8030001731 справа вверху (на входе по питанию) стоит какая-то микросхема (U3). Может кто сталкивался... Что это за микросхема может быть? Платы на руках нет увы.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Вероятнее всего эта микросхема отслеживает "правильность" сетевого синуса, и возможно присутствие/отсутствие заземления. Хотя бы примерное ее название, поизучать датащиты)
Вернуться в «Практика»
