Вот ещё индуктивность интересно промаркирована. Получается, что должно быть 39 мкГн, почему полоска допуск оранжевого цвета? Она же должна быть либо золотой 5%, либо серебряной 10%, либо черной 20%. https://img.radiokot.ru/files/151298/3k9372pkhe.jpg
Опознание радиоэлементов
AlexS4, генератор сигналов и осциллограф простенькие есть. Как мерить ток насыщения?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
BeatMaster, генератор должен мочь давать ток выше тока насыщения, просто подаем прямоугольные импульсы на RL цепочку. R=1oHm например. вначале ставим маленькую длительность (большую частоту) так чтоб ток через реактивное сопротивление был заведомо ниже насыщения.
осциллоскопом наблюдаем пилу напряжения на резисторе. постепенно увеличиваем длительность импульса (или уменьшаем частоту в случае двуполярного сигнала, однополярный или двуполярный - впринципе пофиг, просто пила будет в обе стороны) плавно, до тех пор пока на зубах пилы начнут появляться клыки. точка начала клыка это и есть ток насыщения. для R=1oHm если она будет 300mV --> 300mA
если генератор слабый - можно подать его сигнал на базу или затвор транзистора который замыкает RL цепочку на источник питания например 5V3A. транзистор надо защитить от самоиндукции диодом в обратку, параллельно RL .
На плате от кофемашины фирмы Krups Intuition MS-8030001731 справа вверху (на входе по питанию) стоит какая-то микросхема (U3). Может кто сталкивался... Что это за микросхема может быть? Платы на руках нет увы.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Вероятнее всего эта микросхема отслеживает "правильность" сетевого синуса, и возможно присутствие/отсутствие заземления. Хотя бы примерное ее название, поизучать датащиты)
С трудом сумел найти такую: Это не именно она, но означает, что такие есть...
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
По крайней мере, можно увидеть, как её называют и продолжить поиск, но у меня внезапно лапки
Блок от термопота. После скачка напряжения стала глючить и не греет. Подал на слаботочку 10 вольт. Вроде реакция есть. Подозреваю на стабилизатор, но нет маркировки. Есть вариант повесить выносной БП. Что за стабилизатор стоит и на что можно поменять?
- (158.04 КБ) 68 скачиваний
- (145.03 КБ) 54 скачивания
- (152.31 КБ) 56 скачиваний
Solvik, Плату снизу хорошо бы целиком сфоткать. Стабилизатор может быть и на 5 вольт и на 9 и на 12 вольт... Просто для понимания нужно схемку принципиальную представлять. Косяк может быть и не в стабилизаторе, а например, в резисторе, который рядом стоит; и еще много в чем. Как вариант можно сориентироваться по нагрузкам, которые подключаются к БП. На плате электроники может есть информация, моторчик, если есть, то на какое он напряжение (на шильдике)...
Судя по вентилятору должно быть 12 вольт. Посмотрите для уверенности на шильдике вентилятора. Может поможет вот этот ролик в ремонте: https://rutube.ru/video/c841501da439112 ... cf08116af/
Датчики уровня воды - похоже их болезнь.
Холодильник автомобильный TCX-21 микросхема,очевидно шим,управляющая источником питания пельтье.
8 ног. написано D1382 P3453. ничего не ищется. Подали вместо 12-24в. 230. Выгорело всё,не знаю до МК
дошло ли. Вот какой баран сделал одинаковые разъёмы для этого питания?
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4325349#p4325349"]Это точно не стабилитрон! Я проверил.[/uquote]
Нашел я наконец-то эти диоды:
1SS83
https://img.radiokot.ru/files/151298/3l32v7kue6.jpg
и 1SS82
https://img.radiokot.ru/files/151298/3l32verrl8.jpg
Оба в корпусе DO-35.
Внешне маркированы как стабилитроны, но не стабилитроны.
1SS83
и 1SS82
Сомневайся во всем. Рене ДекартBeatMaster писал(а):Внешне маркированы как стабилитроны, но не стабилитроны.
Диоды... Вам бы мои проблемы. микросхемы с непонятной маркировкой.
А проц. живой! стоит после линейного 7805. он его и спас. А перед ним,
как раз этот ключевой на 12в. по ходу. И пельтье живой. можно восстановить вещь.
главный колбасист, здесь искал?
https://remont-aud.net/ic_power/
отличный поиск "таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП"
tags: pwm ic search using pinout
Всем привет. Интернет не знает ничего об этой микросхеме. Как ещё можно найти на неё описание?
Стоит она на платке драйвера светодиодной ленты в светильнике из "светофора"
Какой-то ШИМ-контроллер. Набираете в гугле "подбор шим-контроллера" и проверяете, подходит ли какой-то по подключению-параметрам (а я бы просто выбросил эту некачественную и дешёвую фигню)
Столько лет там,а таблицу эту не знал. Шикарно. Но по 4 масса, 2 питание, 3 drain и при этом 8 ног,AlexS4 писал(а):главный колбасист, здесь искал?
находятся только в другом 4 выв.корпусе. К чертям собачьим. Проще поставить любой попавшийся
под руку стабилизатор,хоть 7812.
[uquote="Denver80",url="/forum/viewtopic.php?p=4646262#p4646262"]Добрейшего всем. На плате стоит нечто похожее на диод, но вроде как и не диод вовсе. Что это с маркировкой 71А?[/uquote]
https://english.electronica-pt.com/smd?ref=71A
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4646332#p4646332"][uquote="Denver80",url="/forum/viewtopic.php?p=4646262#p4646262"]Добрейшего всем. На плате стоит нечто похожее на диод, но вроде как и не диод вовсе. Что это с маркировкой 71А?[/uquote]
https://english.electronica-pt.com/smd?ref=71A[/uquote]
На SMD не сильно похож (добавил фото в первоначальное сообщение)
