Регулятор оборотов коллекторного двигателя на TDA1085.
Сообщение Lecso »
Всем привет!
От чего может быть неравномерная скорость разгона двигателя? Сперва плавно начинает набирать обороты, но потом идёт резкий рывок. Регулятор на ТДА1085 (покупной)...
Сообщение musor »
Lecso, видимо непрапвилный выбор обвязки чипа... там 2 цпри 1 определяе т собствено скорость мотора текушую 2 цепь определяет скорость разгона
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
dizel74, нет от чистой постоянки не выйдет там СИФУ
там надо иной чип а вот если от переменки 20-24в АС то таки можно -если мотор с гамнитами(или НЕЗАВИСИМЫМ ВОЗЬУДОМ катухой понадобится +мост и для НВ или ПВ реостат на возбуд
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Андрей1683, а нахрена для сериесного мотора вы засунулитуда мост??? он нужен толка если у вас DC мотор с гамнитами на статоре
tv6
Сообщение tv6 »
Привет коты!
Хочу сделать константную электронику на ручной фрезер. Решил попробовать на тда. Но есть две проблемы.
Первая - тут всё на движок от стиралки ставят регулятор, там свой таходатчик. А я буду делать на крыльчатке, с плоской стороны, полоски, и оптопару. Но непонятно, какой сигнал нужен микросхеме. В даташите что-то не сильно понятно.
И вторая - резистор от фрезера, тот, которым скорость регулируется, что-то около 900 кОм, а во всех схемах стоит 20 кОм. Будет схема с моим резистором работать?
Сообщение jonpim »
Используется 8 или 16 полюсные тахогенераторы . Значит на один оборот 8 -16 импульсов .
Резистор конечно нужен не такой высокоомный .
Вот хороший перевод даташита
Схема на датчике холла.
Сообщение vlasovzloy »
Вот такие готовые платки попались на вб.
https://www.wildberries.ru/catalog/9412 ... =150348009
Лень изучать, подскажите кто собирал на 1085 регуляторы, не нужно дорабатывать ничего там по схеме?
Сообщение jonpim »
Рисунки и схемы плат бесплатны в гуглопоиске .
ЛУТ и 3 часа времени .
tv6
Сообщение tv6 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4682618#p4682618"]Используется 8 или 16 полюсные тахогенераторы . Значит на один оборот 8 -16 импульсов .
Схема на датчике холла.[/uquote]
Не получится наверное подключить оптодатчик. Посмотрел я что выдаёт датчик от стиралки. Выдаёт переменку, и чем выше скорость, тем больше напряжение, на максимуме может до 70-ти вольт доходить.
А для датчика Холла нужен магнит на валу, но крепить его некуда. Надо наверное в сторону U210 смотреть.
Хотя надо схему с Холлом посмотреть, может и придут какие мысли.
Сообщение jonpim »
Сколько и как на входе тахо микросхемы есть в даташите .
И там совсем не надо 70 в . Там же логический счетчик стоит и считает .
На вал одевается диск с 8 магнитами для холла или прорезями для оптодатчика , ту просто надо руки применить .
Вспомнил что можно взять многополюсные магниты с плоских моторов от флоппи-дисководов или подобные .
tv6
Сообщение tv6 »
В даташите написано, что должно быть чем выше обороты, тем больше вольт. С оптодатчиком это не так.
Сообщение Телекот »
Где?
tv6
Сообщение tv6 »
Ближе к концу:
Цепь тахогенератора
Напряжение сигнала от тахогенератора должно быть пропорционально скорости вращения двигателя.
Сообщение jonpim »
Хреновый из тебя читатель даташитов :))
Внутри в чипе есть преобразователь " частота -напряжение " .
Иначе как люди подключают датчик холла ?
Вот из даташита на русском .
На 11 ноге напряжение пропорционально частоте на 12 ноге .
А вот ускорение дает амплитудные скачки с тахо , скорее от холла или оптодатчика ускорение будет неизменным и часть внутренних элементов не будет работать .
Но скорость будет регулироваться .
(26.72 КБ) 532 скачивания
(223.02 КБ) 507 скачиваний
tv6
Сообщение tv6 »
Это я тоже читал, про 100мв и -100мв. Надо пробовать. С оптодатчика можно получить и 15 вольт, должно хватить.
Сообщение jonpim »
Движитель лазерной головки из любого старого сидирома может быть тахогенератором .
Да простой шаговый двигун .
Надо просто посчитать сколько полюсов в нем или по другому - сколько импульсов он выдает за 1 оборот .
И не надо лепить датчики холла или оптопару .
https://habr.com/ru/articles/498788/
tv6
Сообщение tv6 »
Куда это всё цеплять? То ли дело оптодатчик. На валу двигателя стоит крыльчатка, которая с одной стороны гладкая. Приклеил к ней картинку, с чёрными и белыми секторами, поставил рядом опторару, и вот тебе оптодатчик.
