Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Nikolay2 »
Всем привет !
Ребята я понимаю все мы любим халяву но предел то должен быть !
Работаю для вас а донатов нет, стимул развивать программу упал, доделаю последний чип
и на этом наверное все, если будет желание и свободное время возможно что то и добавлю.
Сообщение kosmonaft »
Приветствую! У меня M37512, заменил банки, зацепился. Вот инфо: CP2112-bq9000-READER
DEVICE starting in Normal-mode
Design Capacity: 6600 mAh
Full Charge Capacity:...... 65535 mAh
Cycle Count: 0
Manufacture Date:..... ffff 2107.15.31
Design Voltage: 10800 mV
Manufacturer Name:......... SDI
Device Name: SP303
Serial Number:............. FFFF Hex
Charging Voltage: 0 mV
Charging Current:.......... 0 mA
Device Chemistry: LION
Temperature:............... 30,05 C
Voltage: 9788 mV
Current:................... 0 mA
RelativeSOC 0 %
AbsoluteSOC................ 0 %
Remaining Capacity: 0 mAh
Block 23 VCELL 4:........... 0 mV
Block 23 VCELL 3: 3270 mV
Block 23 VCELL 2:........... 3258 mV
Block 23 VCELL 1: 3260 mV
Specification Info:........ 0031 Hex
Max Error: 0 %
BatteryStatus (0x16):...... 0350 Hex
RCA RTA DSG FD
OK
BatteryMode (0x03):........ 0000 Hex
Manufacturer Access (0x00): 9800 Hex
Normal
Cell-Volt diff (Max-Min) < 300mV Full-CHG
FCC => 40% PRE-FCC Correction
Normal
DSG over Current det S/W
Pre CHG
DSG FET OFF
CHG FET ON
Delta-Capacity (DesCap-FCC): +892 %
Есть несколько вопросов. Как поменять дату, SN ? И вообще, это нормальное состояние что Manufacturer Access (0x00): 9800 Hex Normal ? Он не залочен получается?
Сообщение Projector »
Приветствую уважаемое сообщество.
Есть проблемка с батареей DELL Latitude 4310. Чип - bq20889 + bq29330. Бешка его читает, но почему-то не ресетит. При попытке ресета один раз мограет и всё.
Раз чип читается, то думаю и зальётся. Нет ли у кого такой прошивки? Поделитесь, если не трудно.
DesignCapacity: 5600 mAh
FullChargeCapacity: 65492 mAh
CycleCount: 261
Date: 2011.01.22 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SMP-LGC2.8
DeviceName: DELL P8F4511M
SerialNumber: 062D
ChargingCurrent: 42102 mA
ChargingVoltage: 13050 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 23,2 C
Voltage: 9586 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 6 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3201 mV
VCELL2: 3178 mV
VCELL1: 3207 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|FD|
Последний раз редактировалось Projector Ср фев 12, 2025 19:45:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vsuper »
[uquote="Projector",url="/forum/viewtopic.php?p=4681975#p4681975"]Приветствую уважаемое сообщество.
Раз чип читается, то думаю и зальётся. Нет ли у кого такой прошивки? Поделитесь, если не трудно.[/uquote]
сначала скрины выложите
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4681977#p4681977"]сначала скрины выложите[/uquote]
Выложил выше.
И да, напутал. Чип всё-таки не читается. Сhip is sealed.
Запаролен.
Последний раз редактировалось Projector Ср фев 12, 2025 20:02:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vovan_sar »
CycleCount: 261
SerialNumber: 062D
Temperature: 23,2 C
Voltage: 9586 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3201 mV
VCELL2: 3178 mV
VCELL1: 3207 mV
Battery Status:
RCA|INIT|DSG|FD|[/uquote]
Где видно что чип читается? Вы выбрали его в выпадающем списке? Бешка нежадная?
То что вы прочитали, это стандартный отчет по шине.
В нежадной вы его не сделаете.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4682008#p4682008"]В нежадной вы его не сделаете.[/uquote]
Ясно. Спасибо.
Налетай :beer: новую версию программы дописал !
Сообщение Skorpion »
Всем мяу, Подскажите маркировку прдохранителя, или ссылку где купить, никак не получается найти.
(25.68 КБ) 157 скачиваний
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
Сообщение shura1971 »
Skorpion, Привет Уважаемый...
В моей подписи - Справка - там есть описание Восстановления предохранителей
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
[uquote="Skorpion",url="/forum/viewtopic.php?p=4683649#p4683649"]Всем мяу, Подскажите маркировку прдохранителя, или ссылку где купить, никак не получается найти.[/uquote]
Зачем покупать и ждать, можно же восстановить сплавом Розе.
В каком то посте от shura1971 есть как такой восстановить с фотками.
По простому, отпаиваете, переворачиваете, снимете крышечку, соединяете сплавом Розе, крышечку на место приклеиваем., и впаиваете в уже ресетнутый контроллер.
Уже опередил )))
Сообщение Aqel »
Skorpion, Vovan_sar, всё в Справке есть... В разделе ЖЕЛЕЗО - Предохранители - Восстановление.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Сообщение АлександрNZ »
В том и проблема, что что пред физически разломился на пополам, отлетели два вывода которые должны быть 0ом Искал как 12Н3 но он другой, а прочитать маркировку на обломках не могу.
АлександрNZ благодарю за ссылочку, заказал.
сам корпус лопнул
Последний раз редактировалось Skorpion Пн фев 17, 2025 21:00:18, всего редактировалось 2 раза.
Skorpion, Так - это - там контакты паянные - можно поменять
Ну если только сам корпус лопнул...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Батарейка от ноута IRU Patriot 402, Поставил в место преда перемычку, рочитал be2works содержимое BQ20z70, поправил и залил обратно, только мне не сильно нравится что be2works пишет в отчёте.
SUNWODA C48 E27E.txt
(953 байт) 133 скачивания
[uquote="Skorpion",url="/forum/viewtopic.php?p=4683748#p4683748"]Батарейка от ноута IRU Patriot 402, Поставил в место преда перемычку, рочитал be2works содержимое BQ20z70, поправил и залил обратно, только мне не сильно нравится что be2works пишет в отчёте.[/uquote]
Что не нравится ??
Акб подготовлена к Обучению - Надо обучить...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971, обучить, как это правильно сделать не знаю, можно по шагам, в перый раз делаю батарею.
[uquote="Skorpion",url="/forum/viewtopic.php?p=4684243#p4684243"]shura1971, обучить, как это правильно сделать не знаю, можно по шагам, в перый раз делаю батарею.[/uquote]
Открыть ФЕТы -IT-enable(ГАУГ-GAUGE-ON) - Сделать СЕАЛ
FETControl: 0006
Update Status: 04
MaxError: 100%
Заряд до полного(Флаг FC) - Пауза 3 часа - Разряд до полного(Флаг FD) - Пауза - 5..6 часов
Заряд до полного - Флаг - и Отдых
Бывает - что Обучение надо начинать от полного разряда
Для этого разряжаем - Делаем IT-enable - дальше по описанию
По первому действию - пауза не нужна
Последний раз редактировалось shura1971 Чт фев 20, 2025 07:02:07, всего редактировалось 6 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Тоесть в be2 нажимать никакие кнопки не надо, Только провести Заряд-Разряд-Заряд, до отсечки, и снять отчёт. FC и FD это флаг в отчёте, правильно понимаю?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
