Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение watchmaker »
А что это за индикатор?
Сообщение Sergei Frolov »
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
(48.1 КБ) 338 скачиваний
Сообщение sergeisams »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=4684471#p4684471"]фото индикатора ИВ-28 без А и без Б?[/uquote]
Такое ?
Это ИВ-28Б
Сообщение suslogon »
Sergei Frolov,
(Фото не мое)
Спасибо!
Сообщение kollaider »
Мелкий он для часов. Подкрутить накал и поставить побольше нет желания?
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4684882#p4684882"]Подкрутить накал и поставить побольше нет желания?[/uquote]
Было желание подкрутить накал, чтобы сиял как лампочка. И сделать сегментные часы на нитях накала.
Сообщение 74LS00 »
Думал о часах где весь индикатор будет как сегмент, только с разных индикаторов. Но пока не набралось столько
Сообщение 74LS00 »
Что в этих часах вместо точек используется ?
http://www.badnixie.com/Jurgen_Graus_IT ... Clock.html
Похожее чтото на ИНС-1, но кроме ТЛЗ я ничего зелёное не помню, оно даже не похоже по форме.
Это светодиоды так удачно подобраны по цвету, или есть подобные индикаторы разделители ?
Может быть обычные светодиоды
Сообщение uldemir »
ТХ-19 или подобные. А вот:
Эти тиратроны образуют полную триаду основных цветов: красный (ТХ19А-К), желтый (ТХ19А-Ж), зеленый (ТХ19А-3)
И хотя там люминофор, это всё-таки газоразрядные приборы...
Сообщение MyxoMop »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4691824#p4691824"]Что в этих часах вместо точек используется ?
http://www.badnixie.com/Jurgen_Graus_IT ... Clock.html[/uquote]
Посмотри видео напрямую с ютупа на весь экран. Отчетливо же видно, что зеленые светодиоды.
Сообщение SnailCat »
Всем привет!
Делаю часы на советском ВЛИ, и столкнулся с некоторыми сложностями, а именно с неравномерной и паразитной засветкой сегментов.
Так как я в схемотехнике новичок, то некоторое время читал эту тему и решил по максимуму использовать предложенные в ней готовые изделия. Управление на Ардуине, питание от нее же 5В, для питания накала использую H-мост MX-1508, который меняет полярность постоянного напряжения 5В с частотой 400Гц, для питания сегментов и сеток DC-DC преобразователь XL6019E1, повышающий где-то до 25В.
Сетки и сегменты индикатора подключены напрямую к выводам двух TD62783APG (одна для сеток, вторая для сегментов), которые через сдвиговые регистры управляются Ардуиной.
Как избавиться от паразитной засветки? Пробовал устанавливать 100кОм резисторы от сеток кидать на землю, стало только хуже.
И еще, сетка первого использованного вывода TD62783APG горит ярче остальных. Причем дело не в конкретном выводе микросхемы, если использовать выводы 1-6, то ярче горит сетка вывода 1, если 2-7 то сетка 2. Пробовал подключать первой разные сетки индикатора, любая подключенная начинает гореть ярче.
(115.02 КБ) 271 скачивание
Сообщение uldemir »
Хм, глянул даташит на TD62783APG/AFG. Если оно не отличается от вашего AFWG, то что-то с питанием у вас напутано. 10 вывод - это должна быть земля, а +25 надо давать на VCC - 9 вывод.
uldemir писал(а):то что-то с питанием у вас напутано. 10 вывод - это должна быть земля, а +25 надо давать на VCC - 9 вывод.
Вот даташит и на TD62783AFWG
https://static.chipdip.ru/lib/035/DOC001035060.pdf
Питание и земля в схеме у SnailCat- перепутаны.
Ошибся когда рисовал схему. Фактически у меня подключено как в даташите.
akl
Сообщение akl »
[uquote="SnailCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4710816#p4710816"]...управляются Ардуиной. Как избавиться от паразитной засветки?...[/uquote]Код самописный или ваял какой нить скетчер? ВЛИ требуется время программного гашения всех анодов и сеток. А резисторные привязки не помогают...
Посмотрел бегло схему nano. Крепко сомневаюсь в необходимости регистров. Nano вполне справится сама, лап хватает.
Сообщение uldemir »
да ну нафик. схема не соответствует действительности (есть еще пара слов по схеме, но наверняка - тут не играть, а там рыбу заворачивали), так что если товарищ сам придумал - пусть сам и разбирается. У меня хрустальный шар под шкаф закатился...
akl писал(а):Код самописный или ваял какой нить скетчер?
Код самописный, из готового только библиотеки.
akl писал(а): ВЛИ требуется время программного гашения всех анодов и сеток. А резисторные привязки не помогают...
Даже если перебирать сетки по очереди раз в секунду, то наблюдается свечение на сегментах отключенных сеток вдоль нитей накала. Экспериментально определил что индикатор работает лучше всего, если передавать на регистры команду на включение/отключение сеток и сегментов одной командой с задержкой после нее.
akl писал(а): Посмотрел бегло схему nano. Крепко сомневаюсь в необходимости регистров. Nano вполне справится сама, лап хватает.
Нет, не хватает. 6 сеток, 8 сегментов, 2 вывода на накал. Ну и возможно в будущем будильник появится.
uldemir писал(а):так что если товарищ сам придумал - пусть сам и разбирается
И вам спасибо за поддержку.
Вернуться в «Умные мысли»
