Форум РадиоКот • Просмотр темы - Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Текущее время: Вт фев 03, 2026 04:10:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 458 ]     ... , , , , 23
 Заголовок сообщения: Re: Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2024 04:46:07
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
Это вместо 100 Ом, рацуха. :))
А заводы нам не указ. Стараемся своей головой жить...
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2024 06:14:10
Рейтинг сообщений: 25
Почему-причины ? "нестандартно-творческие решения" с подозрением отношусь, наелся в своё время досыта)
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2025 21:02:49
Подскажите пожалуйста какой нужен предусилитель для раскачки STK411-290E
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2025 01:26:56
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Любой ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2025 11:07:57
А источник какой ? В большинстве случаем он и не нужен, для STK'шек
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2025 19:28:58
Сколько милливольт должно быть у него на входе. Источник сигнала в основном компьютер.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2025 21:45:17
Карма: 19
Оного источника хватит с головой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2025 20:11:05
Не раскачивает он его, да работает, но при полностью выкрученной громкости, а если еще поставить поставить пассивный регулятор тембра тембра, то сигнал упадет еще сильней.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2025 20:18:43
А что за колонки ? А то, когда были колонки на 8гдш-2 :? , тоже мутил с настройками эквалайзера. Поставил 15ас213, и всё стало ок. А в 2.1 виде так отлично. Около-пкшный звук закрыт вопрос надолго)
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2025 20:43:46
25АС109
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2025 20:45:37
Александр 62, по идее должно нормально звучать и без всякой возни с пассивными темброблоками.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2025 20:54:52
да звучит в принципе не плохо, но тихо копм его не раскачивает, поэтому и озадачился сколько должно быть на входе микросборрки. На ТДА 7294 громкость нормальная. Я вообще не включаю громко, но приятно когда есть запас по громкости.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2025 21:12:54
Карма: 19
Тады сделай предварительный усилитель.
Например
Только перевести на двух полярное питание.
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2025 21:19:13
не раскачивает
хмм. С таким общался когда-то, по назначению и без)
Пока не найти полностью мануал, но где-то сохранено. - Работает сразу без всякой дичи с подборами резисторов итд
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2025 21:28:00
Спасибо за оба сообщения! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2025 19:15:52
Товарищи коты! А нет типовой схемы включения STK411-290E? Сам искал, но не нашёл.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2025 22:16:09
Тут что то есть https://ldsound.club/threads/usilitel-n ... 290e.2631/
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2025 23:47:45
Мои любимые мс STK4231-II стоят в SONY RX99/RX100 и AIWA 999 самые надёжные, если "фирма" то очень трудно сжечь.
Хорошо звучат мс Panasonic RSN типа RSN309W44, RSN308M42.
RSN310R37 работает в классе А не горят.
Достался RSN3404 (4-омная + защита от козы)
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9#p4724339
Заодно вспомнил про STK4231, из Sony (модель не знаю), делал видос по ней на Ютубчек с замерами RMAA
ФОТКИ
Сетевой транс дает ~78В (2х ~39В) на холостом, на кондерах после моста по 50В. Под нагрузкой 40Вт проседает до ~74В и +/- 44В соответственно. Почему так много, не знаю, может ошибки замера, разное напряжение сети было? У Панасоника при 80Вт только 2 вольта проседает...
Усилитель на ГИС STK4231 ii из комбайна Sony
Усь STK4231 схема из инструкции Sony и защита uPC1237
STK4231 ii ( 2x100W) RMAA test
photo_2025-06-14_23-29-50.jpg [94.74 KiB]
photo_2025-06-14_23-29-46.jpg [123.34 KiB]
photo_2025-06-14_23-29-02.jpg [164.38 KiB]
https://www.youtube.com/@LiOPSIK_220
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
