Sony KD - 65XD8505 пропадает подсветка
VAO
Сообщение VAO »
Здравствуйте! Пожалуйста Помогите! При включении ТВ на лого запуске android сначала горит вся подсветка, а потом на пол экрана гаснет и уже потом выключается с 6 красными огнями.
Подскажите пожалуйста, менять блок питания или подсветку? БлагоДарю!
P.S.: ТВ перевозился в мороз дали высохнуть всего три часа, после этого появились 6 огней впервые, но с перезагрузкой прошло, но потом появилось на постоянно.
vlasovzloy
Re: Sony KD - 65XD8505 пропадает подсветка
Сообщение vlasovzloy »
Блок питания или подсветку
Martin76
Сообщение Martin76 »
6 мыргов у Сони - это подсветка. Тем более сначала гаснет половина. В лучшем случае нарушен контакт в разъеме на планке подсветки, в худшем сама подсветка. Хотя разбирать придется в любом случае матрицу. Разбирать эти чудесные телики - то еще развлечение, тем более 65". Шансов разобрать и собрать не угандошив стекло, без опыта и прямых рук - чуть больше нуля.
VAO
Сообщение VAO »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4684736#p4684736"]6 мыргов у Сони - это подсветка. Тем более сначала гаснет половина. В лучшем случае нарушен контакт в разъеме на планке подсветки, в худшем сама подсветка. Хотя разбирать придется в любом случае матрицу. Разбирать эти чудесные телики - то еще развлечение, тем более 65". Шансов разобрать и собрать не угандошив стекло, без опыта и прямых рук - чуть больше нуля.[/uquote]
БлагоДарю!
Добавлено after 10 minutes 32 seconds:
Что лучше посоветуете, как лучше снимать на скотче как в ютубе, или просто руками в двоем, присосок проф нет. БлагоДарю!
vlasovzloy
На скотче разбирай. Бруски деревянные длиные с ручками посередине. На один раз и так норм
VAO
Сообщение VAO »
А может кто еще знает матрица везде на скотч приклеена?
Martin76
В те годы не клеили. Но у Сони конструкция матриц и без приклейки уеб**ная.
vlasovzloy
А какая тебе разница приклеена или нет? Всеравно разбирать будешь. Там узнаешь
VAO
Сообщение VAO »
Подскажите Пожалуйста есть две подсветки такая как родная на 72 лед, и версия 3.0 на 132лед аналог, какую лучше ставить?
Добавлено after 2 hours 18 minutes 14 seconds:
Заказал оригинальную на 72, вспомнил что в последнее время внизу очень грелось после перевозки, и все диоди треснутые, наверное холодные были и от реского перепада температуры треснули...
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Трескаются они от слишком большого тока через них. Производитель выставляет завышенные токи через светодиоды, что бы светили ярче. Вот они и деградируют быстрее. От перегрева.
VAO
Сообщение VAO »
А какие тогда резисторы заменить чтобы новую подсветку сохранить?
Добавлено after 42 seconds:
Прекрепляю фото и не видно
VAO
Сообщение VAO »
Всех Благодарю подсветка работает с телевизором!
Добавлено after 32 seconds:
Тема закрыта
АлександрNZ
Так а ток уменьшили? Вы не сказали на чём собран драйвер. Ток уменьшать надо обязательно. А то неизвестно что за светодиоды впаяли китайцы в купленную Вами подсветку. Может проработать недолго.
vlasovzloy
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/sony-kd-55x8507c
Сравни, мб такой же драйвер
VAO
Сообщение VAO »
Та в старой грелась рамка внизу сильно, а теперь холодная на максимальной яркости
