УМЗЧ на TDA2020 (2050)
Сообщение korad »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4684849#p4684849"].....
. Вот и доказывайте потом, что "короткий тракт - наилучшее решение!" :)[/uquote]Если все составляющие тракта линейны, то пофиг какой он длины.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4684849#p4684849"]........ ОУ здесь годятся плохо, проще всего использовать лампы... :) На удивление, такой каскад, при всей его линейности в звуковом диапазоне, заметно изменяет звучание системы. .......[/uquote]Я тоже это заметил. В принципе именно это я и имел ввиду под нормирующим....потому как нормировать можно не только уровень, но и полосу....ну и еще что нибудь....
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
К слову, здесь обсуждали усилитель Коржевского, вот оттуда и можно его взять.
Сообщение remontitor »
Вот еще интересный подход
(102.92 КБ) 1256 скачиваний
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
As
Сообщение As »
...На днях собрал нечто подобное, только на 1554 и с чуть иным методом разделения полос... Пока - звук нравится... :)
(В чем разница? Основные стереоканалы усиливают всю полосу, а сигнал на саб формируется на общем для двух каналов конденсаторе между общим проводом и общим проводом АС... Как мне кажется, так легче свести каналы и общий саб, но, возможно, это "вкусовщина"...)
Если заморочаться на такую весчь: https://aliexpress.ru/item/100500529372 ... 2521889240
С трансформаторами: https://aliexpress.ru/item/100500529372 ... 2521889240
Эти я думаю шикарно будет: https://aliexpress.ru/item/100500617058 ... _rcmd=core
Сообщение korad »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4686105#p4686105"]Если заморочаться на такую весчь: .....[/uquote]А в чём тайный смысл?
Сообщение Муркиз »
Один продан... Это ты его купил ?
Сообщение Silicoid »
Вот чего бы не советовал покупать, так это мелкоплаты на али.
У меня из 5 купленных без особого танца с бубном заработали только bluetooth модули, и то только потому, что я их покупал у разработчика.
а кое какие сразу же превратились в недвижимость, без возможности их оживления. (ну то-есть дым не валит, уже хорошо, но без программы эта шелезяка работать отказывается, а программу китаццы добавить забыли)
:))) Silicoid,Что есть,то есть... секрет фирмы,еще и прошивку не допросишься.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Муркиз, Нет конечно,у меня прежде чем там что-то купить,я отзывы почитаю и еще сколько сомневаюсь.У них закономерность,пока не стало массовой продажей,можно покупать.Только стали продавать на нескольких площадках... все,качества совсем нет.Сколько раз замечал,покупал только первые продажи,по скидке конечно,так дороговасто,все отлично,покупаешь такой-же товар позже,изменения на лице.
А я стесняюсь спросить,схемку однотактного на 6П3С,плохо по ин-нету ищется,просто есть несколько ламп,состояние с виду нормальное,но по сути надо проверять и на 2-х тактный стерео возможно не хватит.
Сообщение korad »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4693476#p4693476"]А я стесняюсь спросить,схемку однотактного на 6П3С.....[/uquote] https://www.radiolamps.ru/articles/tube/6p3s.html
SPARTA_SE.pdf
(1.61 МБ) 1224 скачивания
korad, Да нормально,ставим 2 в параллель,получаем 7Вт 1%,но сколько схем не смотрел,про ТВЗ написано просто,откуда взяты.Судя по мощности ,можно применить и от лампового Рекорда с домоткой вторички.
https://cxem.net/sound/amps/amp62.php Как раз что у меня валяется в коробках... наверно на пенсии займусь :))) Интересно все-же,КГИ у ламповых схем большие по сравнению с полупроводниковыми,а звучат лучше?
Сообщение korad »
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=4694559#p4694559"]....... Интересно все-же,КГИ у ламповых схем большие по сравнению с полупроводниковыми,а звучат лучше?[/uquote]Весьма спорное утверждение. В отдельных музыкальных стилях звучат приятнее, так можно сказать. Что касается гармоник, то там, в основном 2я. В нотах это октава - консонанс. Слышится как 1 нота. Многие обычные слушатели не могут определить слитное звучание 2х нот даже 50/50! Иное дело неченая, диссонансная гармоника. Слышна даже при минимальном заполнении. Особенность слуха, настроенного выделять тревожные и необычные сигналы, связанные, в том числе, с потомством.
Вот буквально несколько минут назад (раньше не получалось,не было СМД-х конденсаторов маленькой емкости) добил усь на 2020 по вот этой схемке,транзисторы наши КТ818(819)Г.Сравнивал на колонках с широкополосными динами 4ГД-35,напрямую без разделительных конденсаторов или тому подобного.Сразу скажу 2050 уступают 2020 да-же по звучанию,напряжение питания в обоих случаях +-13в.
Добавлено after 24 minutes 56 seconds:
На тяжелые колонки то-ж изюмительно работают,не разочаровали,сижу ... торчу под ASP... да ваще хоть что включай.... Классс!В душу... делюсь просто своей радостью... :)) впечатления зашкаливают.Рекомендую... не пожалеете.По стулу размазало просто...
(249.42 КБ) 135 скачиваний
Забыл уточнить,применен трансформатор принтера Епсон,вторичная обмотка смотана,но провод обмотки на 40в сложен в двое и намотан обратно в 2 провода.Потом расцеплены обмотки друг за другом,получилось на выходе выпрямителя +-18В,как раз сколько нужно,он 20Вт где-то... хватает в общем.Оба канала при полной громкости (хорошего звучания,без искажений на слух) потребляют около 500мА,слушал евроденс специально,хорошая нагрузка получилась.Транс за 2-е суток непрерывной работы около 40С°,радиаторы транзисторов больше нагрелись не много. :))
(42.23 КБ) 121 скачивание
