Создайте только одну плату и укажите количество при заказе. На заводе (Китай) сами их нарежут и отшлифуют края. Дороже не будет. По крайней мере до 100 x 100 мм и напр. 5..30 шт. Проверено на практике.
ну это если мне штук 10 надо было бы то так и сделал бы
а мне надо 84 шт
да и потом дело то не в этом как они выпускают продукт где простейшее действие не работает либо как то работает но непонятными путями
в спринте допустим это делается с пол пинка
Если прямо очень надо сделать несколько одинаковых плат рядом, то можно тупо выделить плату целиком (обязательно в режиме Selection Mode - самая верхняя стрелка, иначе скопируются только или корпуса или дорожки) и скопировать ее кнопкой Block Copy, правда при этом между плат потянутся резиновые связи между одноименными трассами. Ну и после этого естественно контур полученной платы подредактировать по необходимости.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
