Внимание требуется помощь! Собираю чудо-счетчик!
Сообщение lilu »
Добрый день) Я учусь работать в пакете макс плюс. Перело мной стоит задача :
-создать счетчик реверсивный от 41 до 5
-счет происходит каждые 2 сек
-и через каждые четыре счета гаснет одна лампочка ( всего их восемь )
Идея : первый счетчик считает от 41 до 5, второй счетчик смотрит как считает первый и через каждые четыре счета гасит лампочку
Сделала: счетчик №1 ( от 41 до 5-работает), счетчик №2(от 0до 4, то есть на 4 он возвращается в ноль-не работает)
Проблема: самое важное: адекватно ли мое решение? или есть варинт иначе решить проблему.
Как связать счетчики друг с другом и как реализовать последовательное гащение лампочек?
Какая проблема со вторым счетчиком? ( кроме кривизны моих рук))
Буду очень благодарна за любой совет или помощь)
(43.9 КБ) 408 скачиваний
(71.78 КБ) 430 скачиваний
(79.66 КБ) 382 скачивания
VTIT.rar
В архиве находятся: проект макс плюс(то что сделано на скриншотах)
(95.13 КБ) 207 скачиваний
Последний раз редактировалось lilu Вт май 18, 2010 18:50:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Meteor »
Можно логику по подробнее?
Допустим подали строб и разрешили по нему счет. Досчитали от 41 до 5 что дальше?
Или надо просто подать 36 импульсов/с отсчитать от 41 до 5, затем переброситься и начать счет от 5 до 41, "щелкнуть" 1 раз счетчик. Снова отсчитать 41->5->41, загасить индикатор и повторить что было?
Ответы будут результативнее если выкладывать скрины, а не архивы. Не очень хочется скачивать архив для удаления.
PS Почему МАКС++? Он безбожно устарел еще 10 лет назад...
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение lilu »
В начальный момент времени все лампочки горят, считаем 41-> 5, оп досчитали - возвращаемся в начальное состояние и снова 41->5 и т д)
2 импульса/с
Сообщение Света »
А тухнут они как? Потухла и всё, больше не зажглась до следующего цикла или очередная потухла, а предыдущая потухшая снова загорелась?
Сообщение lilu »
Сначало горят все , затем последовательно тушатся по одному и тот который выкл не загорается до конца цикла, снова включаются при возврате в начальное состояние , и т д
Сообщение Света »
Тогда уж лучше не счётчики, а регистры испольовать...
Сообщение Meteor »
Или вместо регистров применить RS триггеры. Имеющие один "общий" вход предустановки для засвечивания всех индикаторов.
Вернуться в «Практика»
