Technics RS-BX501
Сообщение степной »
Всех приветствую !!! Technics RS-BX501. Проблема с намоткой ленты. ОООООоочень сильное натяжение ленты при воспроизведении на па правый узел. Может кто встречался с этим. Дело не в ролике и не в чём-то другом, вопрос как ослабить натяжение питанием на двигатель в режиме воспроизведения.
TEX.pdf
(51.48 КБ) 126 скачиваний
Последний раз редактировалось степной Пн фев 24, 2025 00:37:04, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение АлександрNZ »
А при чём тут двигатель? Он не участвует в натяжении ленты. Он скорость протяжки ленты задаёт.
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
Если ленту ЛПМ растягивает и сминает, то на какой то шестерне фрикционная передача засорилась. Фетровую прокладку нужно чистить и мыть. :dont_know:
Сообщение Aleksey Sh »
Как раз второй двигатель отвечает за подмотку.Сервис мануал нужно смотреть,как там настраивается усилие подмотки.
Сообщение Чумак »
С подмоткой как раз, вроде нормально, тянет, а вот подтяжка барахлит. Как советовали, надо разобраться с сфрикционом левого подкассетника.
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4686062#p4686062"]Как раз второй двигатель отвечает за подмотку.Сервис мануал нужно смотреть,как там настраивается усилие подмотки.[/uquote]
Так и смотрел. Он просто крутит шестерню. И вот на какой то из шестерён стоит фрикцион. Или на промежуточной (общей для правого и левого подкатушечника) или на самих подкатушечниках. :dont_know:
Сообщение степной »
Прочитайте правильно вопрос ещё раз. Нет ни каких переходных и проскальзывающих механизмов. Настройка происходит за счёт радио детали. Вот и хочу узнать какой. Это вопрос знатокам.
Сообщение Чумак »
Настройка ЧЕГО?
Сообщение степной »
Ну написано, не подтормаживание,а натяжение , на правый узел. Не могу найти даже даташит на микруху.
BA6265 FP-E1.
TEX.pdf
(51.48 КБ) 63 скачивания
Последний раз редактировалось степной Пн фев 24, 2025 00:33:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
В этой деки летопротяжка с директ-драйвом ведущего двигателя и второй двигатель стоит на подмотку-перемотку.
В обвязки драйвера мотора подмотки, каца BA6218, есть стабилитрон на 5,6в (задает питание драйвера BA6218 в режиме воспроизведения). Его нужно поменять на стабилитрон с меньшим напряжением, или паралельно стабилитрону припаять подстроечный резистор 2-5 кОм (что-бы шунтировал стабилитрон) и им выставить нужный момент подмотки.
Сообщение степной »
Увы, друг мой. Это на 606ой деке.
Добавлено after 41 minute 29 seconds:
Схемы
technics_rs-bx501_sm.pdf
(3.8 МБ) 110 скачиваний
TEX 501 2.pdf
(93.27 КБ) 110 скачиваний
TEX 501 1.pdf
(65.27 КБ) 92 скачивания
Сообщение Муркиз »
Там нет "детальных" регулировок. Режимы устанавливаются микропроцессором. И меняются программированием его.
Но в двухдвигательных приводах натяжение подмотки чаще всего регулировалось фрикционом на подкассетнике либо промежуточном шкиве, а в режиме перемотки он обходился или блокировался.
Кинематическая схема в инструкции очень слепая, понять, что там реализовано, из неё нельзя. Этот вариант проверял ?
BA6265 - насколько я помню, встречал ее в CD приводах давних лет, драйверы управления двигателями на всех этих чипах действительно слабые, легко сгорают при перегрузках, но обычно на обрыв. И у нее не было управление скоростью мотора привода диска.
Проверь, меняется ли напряжение питания мотора в режиме перемоток вперед-назад, и воспроизведения, а так же на 13, 15, и 16 ногах этого чипа.
Сообщение степной »
Благодарю покорно,теперь уж потом, если вернётся или другой такой буде.Поставил качественные ролики, Плёнку держат хорошо, но натяг сильный. Оказывается они болеют этим. Аппарат этот на вторую группу сложности тянет, не выше, увы.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Всех благодарю за помощь !!! :)
