Автоматический сбросной клапан с 10 до 1 бар
Сообщение romserg »
Есть задача поставить клапан на воздух, который будет открываться, если давление достигло 10 бар, и сбрасывать его до 0-2 бар. Потом закрываться, и все повторяется. Нужна чисто механика, без электроники. Есть ли такие в продаже или можно самому что-то придумать?
Сообщение Муркиз »
Конечно есть. Посмотри оборудование для компрессоров.
Сообщение AL.EX »
Не, там не всё так просто, учитывая поставленную задачу.
Обычным "солдатиком" не обойдёшься.
Семь бед, один Reset.
Сообщение valentinovich »
...там не всё так просто...
А Имхо проЩее не бывает - правда не одно, а ажно два слова в поисковике.
romserg писал(а): Нужна чисто механика, без электроники. Есть ли такие в продаже или можно самому что-то придумать?
Блин, вроде уже не мальчик, и на форуме (след-но и в Инете) не новичок, а с поисковиком работать НЕ? :(
И по делу - не скажу, что таких как "грязи", но предостаточно не любой кошель.
Т.е. что самому (экономя "на спичках", но имея немного времени и потратив чуток сил) без вопросов сварганить из парочки простых, что готовый с регулируемым ГИСТЕРЕЗИСОМ взять. Изображение
Подсказку дал безДвозДмездно :) и меня за это можно даже не благодарить.
Удачи в поиске. Изображение
Сообщение vlasovzloy »
Ну или рычажная система и два клапана
Сообщение Ivanoff-iv »
там идёт клапан с иглой и тарелкой, игла открывается при 10 бар, далее воздух попадает на тарелку - у неё большая площадь и её давить гораздо проще...
КОТЫ, мляу!!! Обратите внимание, что 0 БАР - это вакуум! 0.1 бар = 0,098692 Атмосферы.
КАКОЙ ПРОСТОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ КЛАПАН, В УСЛОВИЯХ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ !!!... :music:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
HariusHek писал(а):Обратите внимание, что 0 БАР - это вакуум!
Нет. Не вакуум.
1 бар - примерно 1 килограмм на сантиметр квадратный. 2 бара - 2 килограмма на сантиметр квадратный.
0 бар - это 0 килограмм на сантиметр квадратный.
Вопрос: Какое давление на сантиметр квадратный будет при вакууме? :)
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4686230#p4686230"]
Нет. Не вакуум.
Вопрос: Какое давление на сантиметр квадратный будет при вакууме? :)[/uquote] 0 давления и будет.
В конкретном случае, при атмосферном давлении, например, даже в 710 мм ртутного столба, никакой клапан не сбросит давление в системе ниже давления внешнего.
Сообщение romserg »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4686212#p4686212"]КОТЫ, мляу!!! Обратите внимание, что 0 БАР - это вакуум! 0.1 бар = 0,098692 Атмосферы.
КАКОЙ ПРОСТОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ КЛАПАН, В УСЛОВИЯХ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ !!!... :music:[/uquote]
Я имел в виду избыточное давление, т.е. 1 бар - это избыточный над атмосферным, 0 бар - обычное атмосферное.
Сообщение BOB51 »
Рычажный просто вариант груза на рычаге - но у них положение определенное для установки требуется.
В древние времена были...
Только положение груза на рычаге сначала на дальнем конце (максимум давления), сработал - поднялся и груз "съехал" ближе к опоре (минимум давления)... давление упало - перекос в другую сторону - грузик переехал снова в исходное... Только надежность такого "бегунка" сомнительна...
:roll:
:dont_know:
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4686236#p4686236"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4686212#p4686212"]КОТЫ, мляу!!! Обратите внимание, что 0 БАР - это вакуум! 0.1 бар = 0,098692 Атмосферы.
Я имел в виду избыточное давление, т.е. 1 бар - это избыточный над атмосферным, 0 бар - обычное атмосферное.[/uquote] 0 БАР - это 0 Атмосфер.
И 0 Паскалей - это 0 Атмосфер. Нет, мляу, АТМОСФЕРЫ ваащще!
Какое может быть атмосферное давление при отсутствии самой АТМОСФЕРЫ?
Сообщение romserg »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4686243#p4686243"]0 БАР - это 0 Атмосфер.
Какое может быть атмосферное давление при отсутствии самой АТМОСФЕРЫ?[/uquote]
0 бар ИЗБЫТОЧНЫХ, есть такое понятие!
Избыточное давление — это разница между абсолютным давлением и атмосферным давлением. Оно показывает дополнительное давление, присутствующее в системе сверх атмосферного давления. Например, если абсолютное давление внутри автомобильной шины равно 250 кпа, а атмосферное давление составляет 100 кпа, то избыточное давление в шине будет равно 150 кпа.
Абсолютное давление — величина, измеряемая по отношению к давлению, которое соответствует абсолютному нулю, то есть давление относительно абсолютного вакуума. Это сумма атмосферного и избыточного давления. Например, если избыточное давление компрессора 7 атм., то абсолютное будет равно 8 атм.
Добавлено after 1 hour 41 minute:
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4686158#p4686158"]с регулируемым ГИСТЕРЕЗИСОМ взять. ][/uquote]
Не нашел таких! Есть только настраиваемые на сброс при определенном давлении, но они сразу закрываются после сброса, а не при 0-2 бар. Можно пример с гистерезисом?
Сообщение SeregaT »
HariusHek писал(а):0 давления и будет.
Нет. Потому что есть атмосферное давление в 1 бар. И в вакууме, на стенки сосуда будет оказываться давление с силой 1 килограмм на сантиметр квадратный, только со стороны атмосферы. Ни разу не видели, как сплющиваются асбочки, если забъётся шланг?
А для того, чтобы давления на стенки сосуда равнялось нулю (0 бар), внутри сосуда должно быть атмосферное давление. Но никак не вакуум.
Да есть наверняка одноразовые клапаны. В смысле триггерные с ручным взведением
Сообщение SeregaT »
HariusHek писал(а):Какое может быть атмосферное давление при отсутствии самой АТМОСФЕРЫ?
Примерно такое:
А электрические манометры с двумя шкалами? И электроклапан например
Сообщение Огонёк »
romserg писал(а):клапан на воздух, который будет открываться, если давление достигло 10 бар, и сбрасывать его до 0-2 бар. Потом закрываться, и все повторяется.
Интересно, в какой прикладной задаче нужен именно такой алгоритм?
Тут нужна, скорее всего, система из золотников.
romserg писал(а):Можно пример с гистерезисом?
Я, увы и сорри, "раздаю не рыбу, а только удочки" <c> . (Для самостоятельной "рыбалки").
Но вам и так уже накидали немножечко идей и простых вариантов решения задачи. Но видимо это не ваш случай. :(
А по использованию готовых с гистерезисом тоже завсегда можно и даже как что и куда впендюрить надобно, чтоб было как надобно. И коль сам не могёшь, то тогда только есть смысл задать вопрос в разделе "Есть работа". Там всё найдут, расскажут и даже при нужде и своевременной оплате, по вашему случаю и ТЗ сваяют, и точно по нему сделают и предоставят готовый сигнальный вариант девайса с подробным описаловом фунциклёжа.
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=4686385#p4686385"]
Примерно такое:
[/uquote] Про какавозик я забыл... :oops:
