В7-22А помогите оживить
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Дмитрий М »
Вообще-то стандарт 5+-10%. То есть не менее 4,5 вольта. Так что явно не в норме. По подстроечникам может кто тут подскажет, я лет 30 назад с ними последний раз работал по ремонту.
Сообщение Mickle »
Подстроечники нужно смотреть в Приложении 4 на стр. 62 ТО и ИЭ.
Сообщение Vasilyi777 »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4530978#p4530978"]Подстроечники нужно смотреть в Приложении 4 на стр. 62 ТО и ИЭ.[/uquote]
У меня скачанный паспорт, без приложений к сожалению. Гугл тоже что то молчит... Приложение 4 шестедесятвторая страница, Вы уверенны что про в7-22а эти описания?
У Вас нету случайно фото?
Сообщение igdj »
Имеется В7-22а 1985г. Подарили несколько лет назад и вчера решил достать из закромов. Калибровка работает, удалось добиться показания "2" в младшем разряде. Меньше никак. Но хуже, что до меня там кто-то крутил пару потенциометров и теперь показания завышены процентов на 20. Т.е. подаю 10В, а показывает 12 и т.д. Схема есть. Нашел инструкцию, но к сожалению, она от более старого варианта и все обозначения и ссылки не соответствуют схеме. Куда смотреть, копать и как?
Сообщение as_fs »
не завалялся ли у кого-то из форумчан шунт 4х предельный преобразователя I/U, который на схеме обозначен У1?
Сообщение Doch »
Добрый день.
К сожалению и мой В7-22А перестал измерять. На циферблате при любых положениях переключателей мигают показания 2000...
При внешнем осмотре вижу обрыв ножки индикатора +/-, возможно + 250В где-то коротнуло на плату. Все напряжения в норме, кроме 250В (показывает 100, но индикаторы работают).
Схемы есть, но нет значений показаний в контрольных точках и нет осциллограмм.
Если у кого-то есть, прошу направить или направить ссылку для скачивания...
Спасибо.
Сообщение as_fs »
[uquote="Doch",url="/forum/viewtopic.php?p=4686272#p4686272"]Если у кого-то есть, прошу направить или направить ссылку для скачивания...[/uquote]
есть заводская документация в бумажном виде. если там есть, то могду отсканировать и отправить.
пока не дому. буду после 3 марта. если еще будет актуально, напомните ЛС.
Сообщение Doch »
Спасибо.
Нужны только напряжения в контрольных точках и осциллограммы.
Сообщение TrexREXX »
[uquote="Doch",url="/forum/viewtopic.php?p=4686272#p4686272"]Добрый день.
Спасибо.[/uquote]
Смотрите https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Сообщение Doch »
К сожалению,
Страница не найдена...
Ошибка 404
Сообщение Doch »
Спасибо as_fs за осциллограммы, нашел проблему.
Сейчас при включении на интервале 2 показывает какие-то небольшие, плавающие показания.
При замыкании входа, показывает 0,001.
Сейчас все на столе в разобранном состоянии.
Через неделю все соберу и посмотрю дальше…
Спасибо...
Сообщение ZmeeLuB »
Всем добрый день. Тоже в наличии В7-22А. 86 год выпуска. Сначала нулевое значение при подготовке к работе превышало 0,002, т.е прибор прогревался и выдавал не менее 0,003В в режиме мА на пределе 2000. При переключении на напряжение ситуация была аналогична. Покопался в нём. Обслужил БП. По 5В линии, 5,10Вольт. По 18В, 17,4 примерно (судя по показаниям китайского dt9205). Поменял ниобиевый С43. Была утечка, тестером определялся как диод,чего обычно с такими не происходит. Вроде нулевое значение опустилось до 0,002, ниже никак. Поменял К73П, которые парой по 1мкФ рядом стоят на одну пленку номиналом 2.2мкФ по факту 2,1. Теперь при включении, прибор не надолго показывает все нули, а потом сразу, без единицы, выдает прерывисто 0,000...0,002. Прыгает с нуля на двойку в общем. И это не прекращается даже с прогревом. С3 тоже менял, ничего не дало. Регулировка нуля при этом работает вроде как штатно, потому что регулировка сама по себе осуществляется. Знаки + и - бегают, удается добиться их поочередной смены, и на индикаторах кратковременно проскакивают нули, но с прыжком на двойку. Куда можно ещё капнуть?
Сообщение DkflFktrc »
Купил прибор 1987г. При измерении на пределе 2в показывает примерно до середины почти правильно, затем показания начинают убывать. На пределе 20в тоже, при измерении переменного такая же картина. Ток и сопротивление не меряет, на индикаторах при это стоят цифры во всех разрядах.
Неисправности нашел, оказалась все неожиданно, спасибо всем.
Сообщение oldbulb »
DkflFktrc
Что же там случилось, не поделитесь?
Сообщение duncel »
Приветствую. Может кто выложит приложения к описанию прибора в7-22а ?
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4752541#p4752541"]DkflFktrc
Что же там случилось, не поделитесь?[/uquote]
Обрыв шунта 900ом, уменьшение сопротивления R87, неисправность МС1, хотя прозванивалась как исправная.
https://disk.yandex.ru/d/H7PsJGDsRGxYzA
Сообщение oldbulb »
DkflFktrc, спасибо, учтём на будущее.
Сообщение starik0 »
В7-22А год выпуска 1985, отказал лет 15 назад, уж забыл, что случилось. Включил, измерения есть но от лукавого, стабилизаторы проверил, есть большое не соответствие. Электролиты проверил почти все дохлые, заменил не очень помогло.
Тогда убрал все элементы стабилизаторов, кроме диодов выпрямителя, поставил LM на 18, -12, 5 вольт.
Далее почитал, что форумчане делают, нашел клип о настройке https://www.youtube.com/watch?v=OLwQLpXI3mU, помог понять последовательность настройки режимов.
По мере проведения измерений выяснилось , что сгорел предохранитель в клемме IR. Измерения на вольтах и омах никак не получалось настроить.
Да настройка 0 в пределах +- последней точки регулируется четко и даже не меняется в минуты прогрева.
Для настройки у меня единственный точный китайский вольт метр, который на удивление одинаковые показания имеет от китайской прилады образцового напряжения.
Сделал делитель, 0.19В, 1.9В, 2.1В запитал от пары элементов использовал в дальнейшем, для настройки. Прошёлся по ключевым конденсаторам С42, 43, 44 имели утечки поменял на пленочные. Проверил на осциллографе импульсы на аналоговом преобразователе, вроде все в пределах нормы.
В конечном итоге начал крутить опорное напряжение. При 9.7ххх получилось выставить 0.19В, 1.9В, проверил 19В.
Переменные на первых пределах тоже проверил, регулируются. Проверил показания токов работает.
Вот показания 019В при опорном 9.7ххх и показания 192.4 Ом вместо 185.0
Покрутил опорное минимум получился 9.2хххВ показание 187.6 вместо 185.0 Ом и 175.4 кОм вместо 175 кОм (0.25%), резисторы регулировок в крайнем положении.
Соответственно показания на вольтах , токах убежали.
Далее начал копать в преобразователе R/U, выпаял МС1- все транзисторы практически одинаковые и целые, выпаял Т3 2П103А китайский тестер неоднократно показал, что это транзистор и только раз поймал его как полевик. С буквой А полевика не было поставил с буквой Л подобрав близкий к А, НО в показания ничего не изменилось. Выпаял микросхему МС3 поставил такую же, все осталось как было, попался полевик с буквой б заменил Т3 на него так ая же ситуация. Остались не замененные спаренные полевики МС6, такого не сохранилось, правда есть подобранные в пары полевики КП103Л и М, чёт менять не решился.
После всех манипуляций ситуация такая, для Аналогово преобразователя опорное нужно порядка 9.7 В тогда регулируется параметры напряжения и тока, а режиму измерения сопротивлений нужно опорное напряжение меньше чем 9.2 Почему получается такая разница в опорных понять у меня не хватает Тяму. Вроде все прописал, может кто подскажет, что делать, буду весьма признателен!
Сообщение Динозавр »
starik0, ---начал копать в преобразователе R/U, ---
Должна быть подстройка Генератора Тока. :wink:
Вернуться в «Измерения»
