Вега 108 - загорается лампа накаливания 60 ватт
Вега 108 - загорается лампа накаливания 60 ватт (через которую электрофон включен в сеть 220) при переключении S8 СтереоТФ с наушников на акустику (нагрузку 4 Ома) - началось вероятно после замены конденсаторов С1 и С2 Блока питания А6 на электролиты 4700 мкФ/ 63В - что может коротить?
Откуда нам знать,кто что там напаял?Отключайте последовательно все блоки от блока питания,пока не пропадёт КЗ.Но возможно это в самом БП или трансформаторе проблема.
Там импульсный блок питания?
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Да и схему лень искать. Может просто ток покоя большой, или транзисторы выбиты или вобще
Какой импульсный ? Обычный трансформаторный.
А лампу лучше всего в цепь питания оконечников он бы включил.
Наверняка с диодными мостами проблема - слабенькие они там, не потянули новые конденсаторы.
Но могли и не потянуть. Вот к чему приводит ненужная "перепойка" конденсаторов. Что там теперь, разбираться надо на месте.
Посмотрел по картинкам, у меня такая есть. В гараже лежит. Иголку потерял гдето. Емнип там кт805 транзисторы
Спасибо всем кто откликнулся.
Помощи запросил потому что это только второй усилитель у меня в ремонте.
Непонятка в том что на наушники идёт с оконечников через делитель резисторный и лампа загорается при переключении на акустику/нагрузку - режимы усилителя не меняются же в этот момент?
В Веге 108 УМ склонен к самовозбуждению. Возможно, это оно и есть. Ищите причину.
Лампа загорается, это ладно. А что без лампы ? И почему лампа появилась ?
[uquote="omome",url="/forum/viewtopic.php?p=4686514#p4686514"]Вега 108 - загорается лампа накаливания 60 ватт (через которую электрофон включен в сеть 220)[/uquote]
А если 100 вт поставить, а если две по 100 впараллель?
Изначально не было левого канала (в это время Вега включалась постоянно через лампу и лампа чуть загоралась и гасла - всё было нормально сначала с ней) - поэтому последовательно шёл: блок питания-плата коммутации-темброблок (левый канал появился после замены в А2 блоке регуляторов/темброблоке С1 С2 С5 С6 и регулятора баланса R9/R10 СП3-30г 33 КМА на резисторные делители 15/18 и 18/15 кОм соответственно
У меня бы ума не хватило через лампу включать. Я сильно глупый?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4686685#p4686685"]Какой импульсный ? Обычный трансформаторный.
А лампу лучше всего в цепь питания оконечников он бы включил.[/uquote]
Там в каждом плече по предохранителю - они целые постоянно
[uquote="omome",url="/forum/viewtopic.php?p=4686737#p4686737"]Изначально не было левого канала (в это время Вега включалась постоянно через лампу и лампа чуть загоралась и гасла - всё было нормально сначала с ней) - поэтому последовательно шёл: блок питания-плата коммутации-темброблок (левый канал появился после замены в А2 блоке регуляторов/темброблоке С1 С2 С5 С6 и регулятора баланса R9/R10 СП3-30г 33 КМА на резисторные делители 15/18 и 18/15 кОм соответственно[/uquote]
Кручу, верчу, запутать хочу...
А зачем трансформаторный БП в сеть через лампу включать? Это ж не импульсник.
Смотрите цепочки Цобеля-Буше, похоже усилитель "дизелит" при переключении на акустику.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4686935#p4686935"]Смотрите цепочки Цобеля-Буше, похоже усилитель "дизелит" при переключении на акустику.[/uquote]
Чуть выше Николай_С говорил о "самовозбуждении" - это и есть "дизелит"?
Какие меры можно принять?
Меры ? Приборами смотреть надо, а не глазами ! на лампочку...
