ЭЛТ телевизор SANYO CE29YS2 проблемы со звуком
uzhur
Сообщение uzhur »
Доброго времени суток уважаемые "Коты". Коллеги попросили отремонтировать старенький телевизор SANYO CE29YS2, Шасси FC6-B29. Проблема "Не включается". Ну, думаю, не включается-значит какая то обычная банальщина типа "беременных" конденсаторов, ну в худшем случае проблемы с блоком питания. Вскрыл-посмотрел, проверил напряжение на сетевой банке-норма (310 вольт). Начал постепенно отключать разъёмы периферии (динамики, кнопки передней панели и т.д.). Волей случая первым на очередь попался разъём динамиков. Отцепил и телевизор включился, даже появилось изображение. Вставляю разъём обратно-телевизор выключается. Начал отцеплять по одному динамику. Один отцепил, включил-все нормально. Не отключается, но звука из второго динамика нет. Заменил звуковую микросхемуLA42072N. Эффекта нет-то же самое (звука нет).
Может кто сталкивался с таким явлением, напишите пожалуйста как решили проблему.
Все напряжения согласно схеме на плате присутствуют за исключением 9v.
Теперь вопрос: Эти 9v должны подниматься сразу (при включении платы) или при нажатии на пульте MUTE (или отключение/включение звука)?
vlasovzloy
Re: ЭЛТ телевизор SANYO CE29YS2 проблемы со звуком
Сообщение vlasovzloy »
Лень схему искать
Martin76
Сообщение Martin76 »
Динамики могут в кз уходить, попадалось со сжиганием микросхемы УНЧ, если усилок мостовой.
OlegO
Сообщение OlegO »
Интересно, как этот ящик без 9 в работает!
Если в ТВ и схемах не понимаете - отдайте настоящему мастеру.
Aleksey Sh
Сообщение Aleksey Sh »
Эти 9В с БП должны выходить всегда.Схему-то смотрите.Причём они ещё много чего питают.В том числе и аудиопроцессор.
Или где вы их смотрите,на самой микросхеме УМЗЧ,не понял?На выводе MUTE должно быть около 3В или 0.В зависимости включен ли режим MUTE или нет.
uzhur
Сообщение uzhur »
OlegO. Я так и думал, что найдутся "умники", которые начнут тыкать в схему и говорить, что я "баран" в этом деле. Но это дело индивидуально каждого. Ну да ладно, разговор не о том.
Как бы 9 вольт на плате то присутствует. Его нет там, где оно должно быть. Прикладываю скрин участков схемы. Там красными кружочками выделены точки с указанием напряжений. Сразу скажу R661, D661,D662 проверены. Параметры соответствуют.
Получается транзистор Q661 закрыт (сидит на земле). А садит его на землю открытый Q681 (обведён зелёным кружочком. Соответственно на выходе IC202 отсутствует напряжение 5v-1. Ну и 9v (обведены большим красным кругом).
Так вот я и спрашивал должен ли быть открыт Q661. Или он открывается только когда нажимаешь вкл/выкл звука
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
На всякий случай выкладываю полную схему в формате PDF
sanyo_cp29ys2_chassis_fc6-b_sm.pdf
(2.41 МБ) 404 скачивания
(144.74 КБ) 66 скачиваний
Aleksey Sh
Q661 естественно должен открываться при включении и закрываться при переходе в деж.режим.Управляется он Q681/Q645,который в свою очередь управляется с в.36 процессора IC201(команда PWR ON/OFF).
Команда PWR ON/OFF-это вкл./выключение телевизора в ДР а не звука.За отключение звука отвечает в.30(MUTE).
uzhur
Сообщение uzhur »
Спасибо. Это понятно. Но вот эти 9V (которых как раз нет) участвуют в управлении звуком на УНЧ (микросхема IC 001 - LA42072). Данная микросхема проверена заменой.
(250.65 КБ) 54 скачивания
Aleksey Sh
При чём тут микросхема звука?Она вообще роли не играет.Эти 9В много что питают.Они должны появляться при включении телевизора,и телевизор должен запускаться.Если нет 9В,то нет и 5В.Как же у вас телевизор без них вообще включается?Звуковую мс вообще можете убрать,если она вас смущает.
uzhur
Сообщение uzhur »
Так 9 вольт на плате присутствуют (во вкладке с названием "Схема" чуть выше) я нарисовал где есть, а где нет этих 9v. Их нет на выходе Q 661, соответственно на выходе IС 202 напряжения 5v-1 тоже нет. Так же 9v нет на базе транзистора Q 002, который управляет ПИНом №6 MUTE микросхемы УНЧ IC 001. Этих 9 v нет на 17 ножке IC3701 (LV1116NV). Я так понимаю - это предусилитель (ну или звуковой контроллер).
А дежурка 5VRC есть на плате. Поэтому он и включается.
Aleksey Sh
Я вам и толкую,что должны они быть при включении.Как без них-то?
Вот эти два напряжения должны появляться при переходе из ДР в рабочий.Т.е. Q661 должен открываться командой с процессора.А у вас этих напряжений нет.Соответственно пол телевизора не запитано.
(97.34 КБ) 48 скачиваний
OlegO
Сообщение OlegO »
на входе 9в мало!
как стабилизатор будет выдавать на выходе 9в если на входе столько
Последний раз редактировалось OlegO Вт фев 25, 2025 11:20:42, всего редактировалось 1 раз.
uzhur
Сообщение uzhur »
В сообщении к которому прикреплена схема я писал, что D661, D662 проверены -живые. Транзистор Q 661 выпаивал и проверял тестером электронных компонентов -живой.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
А если разорвать цепь между базой Q 661 и коллектором Q 681? Нужно Ваше мнение :shock:
Добавлено after 14 minutes 4 seconds:
OlegO так стабилизатор выдаёт напряжение 5v. На входе 9-нормально
(93.02 КБ) 59 скачиваний
OlegO
Сообщение OlegO »
на входе 9в это ненормально - все электролиты по этой цепи на 25в !
транзистор q681 можно выпаять временно, заодно и проверить
uzhur
Сообщение uzhur »
Q681 выпаял, проверил-живой. Включил без него. На эммитере Q661 появились 6,4 v? на базе 7,58v, на коллекторе 7,09v. Ну соответственно напряжение 5V-1 на выходе LDO IC202 тоже появилось.
OlegO
Сообщение OlegO »
с644 заменить, а не проверять,
диод d634
uzhur
Сообщение uzhur »
С644 заменил, D634 проверил-целый. По напряжениям ничего не изменилось
OlegO
Сообщение OlegO »
R668 сколько ом ?
Напряжения на его выводах?
uzhur
Сообщение uzhur »
R668-3,9 Ом. На обеих концах 8,3v
OlegO
Сообщение OlegO »
145v 16v 28v не занижены ?
Если занижены то это проблема всего БП
если нет - ищите куда делись ~ +15в на C644 , проверить пайку, L635 и С634
