Двухтактный преобразователь на на TL494
NiTr0
Re: Двухтактный преобразователь на на TL494
Сообщение NiTr0 »
Дроссель на выходе где?
chief
Сообщение chief »
truebest писал(а):как напряжение немного понизить? вольт эдак до 20???
Правильно зделать :)) Схема немного путаная. Разбираться не стал. Берешь два сопротивления по 1К и вешаешь одно на землю, второе на VREF. Ну а среднюю точку на IN1-. Потом берешь сопротивление 1К и вешаешь одним концом на землю, вторым на IN1+. R8 по твоей схеме должно быть в районе 8K6. Второй усилитель ошибки плюсом на землю. Ну или используешь еще для чего нибудь. Удачи!
truebest
Сообщение truebest »
А зачем он? :shock:
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
truebest писал(а):А зачем он? :shock:
Ну дык теорию бы почитали - зачем дроссель в пушпулах/прямоходах со стабилизацией выходного напряжения...
truebest
Дык без него фурычит отлично... Ну а если уж правильно то конечно же нужен, дабы уменьшить броски тока я как понимаю...Есть у меня дроссель от материнской платы, по питанию проца стоял...только я как понимаю эту LC цепь надо бы еще и рассчитать...
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
truebest писал(а):Дык без него фурычит отлично...
Угу. Не считая того, что напряжение стабилизируется за счет потерь в трансформаторе и ключах...
Повторюсь: почитайте теорию для начала.
truebest
Немного не понял, Уважаемый chief подсказал как правильно настроить усилитель ошибки, за счет него и стабилизируется напряжение.Далее уже нужно говорить о выпрямлении.А дроссель служит для подавления пульсации переменного тока при максимальной нагрузке. Хотя если рассуждать нужно усредненное значение для усилителя ошибки, а следовательно с дросселя...Щас подавим на теорию
Разжуйте если не прав...
Moskatov
Сообщение Moskatov »
truebest писал(а):А дроссель служит для подавления пульсации переменного тока при максимальной нагрузке.
Говорим о дросселе, который подключают до сглаживающего конденсатора после выходного выпрямителя в двухтактных ИИП. Без этого дросселя выпрямленное напряжение соответствует пиковому значению. А нужно, чтобы соответствовало среднеквадратическому, для чего и используют дроссель, который ещё называют "демодулирующим".
NiTr0 писал(а):Угу. Не считая того, что напряжение стабилизируется за счет потерь в трансформаторе и ключах...
Нет. Внешний дроссель нужен не всегда, как, например, в случае, если требуемая индуктивность обеспечена длиной печатных дорожек, индуктивностью рассеяния трансформатора и пр.
truebest
Вот четко грамотно и просто. Вчера также про это читал...
2й Вопрос, Собственно как расчитать эту диковинку?
Тема http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1278 уже пустая
А во тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=27617&p=420315&hilit=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9#p420315 можно почитать...
Замкнул случайно на выходе + и -, и все, TLка стала генератором пилы...Походу подох усилитель ошибки...
truebest
После такой манипуляции схема начинает нестабильно работать при низких напряжениях от 8 до 10 вольт, дуром ток прет через полевики, это нормально? помоему нет, тут надо капать в сторону первого усилителя ошибки, а именно подачи на + - его напряжения при низком напряжении питающей цепи...Свою схему хочу использовать в авто, там при завождении двигателя напряжение до 8 вольт опускается, в этом возникнет проблема...Уж лучше бы ИИП выключался совсем если не может...
Собственно есть сейчас контроль по напряжению, хочется доделать контроль максимального тока на нагрузке, что нужносделать с оставшимся усилителем ошибки?
chief
Сообщение chief »
truebest писал(а):[что нужносделать с оставшимся усилителем ошибки?
Либо заставить его выключать источник при "просадке", либо ограничить ток. Но это совсем другая история. Что нужно конкретно тебе?
truebest
Чтобы при токе более 4х ампер блок либо вырубался, либо пытался восстановиться, но увидев что опять ток более или равен 5ти ампер отключался на несколько сек и сново пыпался и так в интерациях до бесконечности... Как в старых комповских бп...
chief
Сообщение chief »
Читаем пост ниже. :)))
Последний раз редактировалось chief Вт май 25, 2010 06:53:01, всего редактировалось 1 раз.
chief
Сообщение chief »
В комповских БП не так. Раз уж выключился, то сам он уже не включается. Вы опрелитесь конкретно с задачей. Если выключаться, то выключаться. Если ограничивать, так ограничивать. Ограничить ток с просадкой выходного напряжения (закон Ома никто не отменял) можно средствами второго усилителя ошибки. А вот отрубать... тут нужно думать...
Evgenij
Сообщение Evgenij »
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, номиналы деталей схемы, приведенной на первой странице: R1, R2, R3, R4, R6, R15, R18, C2, C6 а также как расчитать R9, R10, R11? (Вернее какими величинами нужно руководствоваться при расчете, например какой ток должен протекать через диод оптопары?)
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Evgenij
Сообщение Evgenij »
А вот есть еще вопрос: у меня выходное напряжение будет 220 В, можно ли будет использовать TL 431 и оптопару?
chief
Сообщение chief »
Evgenij писал(а):Подскажите, пожалуйста, номиналы деталей схемы, приведенной на первой странице: R1, R2, R3, R4, R6, R15, R18, C2, C6 а также как расчитать R9, R10, R11?
R1=56k; R2=18k; R3=22k; R4=1k; R6=1k; R15=4k7; R18=не нужен; C2=1uF; C6=0u01. Схема доробатывалась. Номиналы с черновика, схема у заказчика. Поэтому не могу гарантировать точность.
Evgenij писал(а):также как расчитать R9, R10, R11?
R9 должен обеспечивать ток через TL431 и оптопару порядка 5 мА, R10, R11 - делитель. При номинальном напряжении на R11 должно быть около 2.5В
Evgenij писал(а):А вот есть еще вопрос: у меня выходное напряжение будет 220 В, можно ли будет использовать TL 431 и оптопару?
Использовать можно. 220? Для каких целей делается преобразователь?
Evgenij
Сообщение Evgenij »
chief писал(а):Для каких целей делается преобразователь?
Вообще сначала предполагаеся для проведения опытов по химии, т.к. к сетевому напряжению меня скорее всего не пустят...
А на конференции важна скорость, для проведения моего опыта нужно 220 В переменки. Но если правильно подключить, то можно и постоянку, даже лучше будет, т.к. лампочка в конце совсем погаснет, а с переменкой не до конца. Также планируется подключать экономичные лампочки, паяльник, т.е. где переменика или постоянка не имеет значения. А схему захотелось со стабилизацией, чтобы при постепенном падении напряжения акумулятора напруга на выходе не проседала.
chief
Сообщение chief »
ну переменка переменкой. А вот частота тоже роль играет. Лампочкам экономичным и паяльнику нужно подавать уже 310В. Т.е. не амплитудное, а действующее значение.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
ИМХО - для питания вторичных цепей (оптрона) сделать отдельную обмотку на 5-10В. А на УЭ TL431 - подавать уже с выхода 220В через делитель...
chief
Паяльнику как раз нужно действующее значение. Энергосберегайкам - пожалуй амплитудное лучше будет, хотя - учитывая малую емкость и пульсации напряжения на ней...
