Форум РадиоКот • Просмотр темы - W5500_client+Atmega8_для самых начинающих.
Текущее время: Пн авг 25, 2025 17:19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]     ... , , , 8, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: W5500_client+Atmega8_для самых начинающих.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 20:04:32
Рейтинг сообщений: 10
очевидный отывет: что-бы всЁ!
п.с.
ну ясен пень, контролировать "потоки" и "зачищать/удалять/сбрасывать зависшие сессии"! памяти то ограничено, а то так и пукан порвать можно!
не пойдет такой ответ?! :)))
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 20:07:08
Рейтинг сообщений: 79
roman.com писал(а):
вообще вопрос был такой: должна или не должна W5500 сама закрывать соединение...
Ответ: закрывать соединение, когда Вы не планируете его в ближайшее время использовать, является правилом хорошего тона и здравого смысла. Таймауты, keep-alive и т.д. - это всё же способы решения нештатных ситуаций.
roman.com писал(а):
тесты показывают что W5500 сама (без команды) не закрывает соединение...
что логично.
roman.com писал(а):
через роутер не проверял... не помню...
да то ж самое будет, keep alive и висящая "до упора" сессия.
roman.com писал(а):
а нафига вообще роутеру закрывать соединение ?
из соображений самосохранения ;-) Если Вы включили свою поделку, она к роутеру подключилась - не знаю, что вы все с ними делаете - в интернет там сходить, например. И заглючило её по питанию. Вы её перезапустили, она ещё раз подключилась - а старая сессия висит, её ж никто корректно не финализировал. И так 100500 раз. На самом деле, даже вдвое меньше ;-) Если у роутера таймаута не будет - он ляжет, deny of service, хакеры победили ;-) Если будет таймаут - через пару часов отживёт. Ну, если Вы перестанете пытаться к нему подключаться к тому времени. Все роутеры последних лет 20-ти выпуска имеют к таким незатейливым DoS-атакам иммунитет. Но когда-то это был вполне реальный сценарий
не логично... ))
:tea:
не... надо подробно.
:tea:
разберём NAT.
NAT.jpg [72.38 KiB]
-при передачи пакетов из локалки в интернет роутер меняет IP-отправителя и Port-отправителя на свой.
-при передачи пакетов из интернета в локалку происходит обратный процесс...
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 20:15:46
по поводу НАТ-преобразований - ни чего нового, что вы хотели подчеркнуть/уточнить/выделить/обратить внимание?
когда зацикливаешь отправку "данного" сообщения - "шарк" выдает "предупреждение", что порт используется повторно
это криминал или чего?
пока без ответа, хотелось бы услышать мнения
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 21:41:30
это не криминал )) это так работает "шарк"
у меня "шарк" подсвечивает повторяющиеся пакеты...
подключился к W5500 с помощью браузера...
Screenshot_1.jpg [117.89 KiB]
Screenshot_2.jpg [117.44 KiB]
видим повторяющиеся пакеты...
просто W5500 подключена к мега328...
а мега328 в этот момент занята прерываниями... и другой работой... поэтому ответить сразу не может))
поэтому браузер повторяет пакеты...
а "шарк" их подсвечивает))
:tea:
если раздражает... можно зайти в настройки "шарк" и отключить подсветку))
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 22:03:21
понял, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2025 23:11:21
далее... NAT.
при этом роутер делает соответствующую запись в NAT-таблице: IP-отправителя и Port-отправителя.
таблица_NAT.jpg [31.46 KiB]
после записи в NAT-таблицу (IP-отправителя и Port-отправителя) роутер устанавливает таймер на 120 секунд.
далее... таймер начинает обратный отсчёт)) 119... 118... 117...
пока таймер тикает пакеты из интернета могут проходить в локалку.
когда таймер дотикает до нуля роутер удаляет запись в NAT-таблице (IP-отправителя и Port-отправителя).
после этого пакеты из интернета уже не могут проходить в локалку.
поэтому чтобы "держать порт роутера открытым" надо не реже чем через каждые 120 секунд передавать пакеты из локалки в интернет.
по умолчанию W5500 передаёт пакеты из локалки в интернет каждые 45 секунд.
сервер [TCP keep-alive] > w5500 [TCP keep-alive]
сервер [TCP keep-alive] < w5500 [TCP keep-alive]
~45 сек
~45 сек
я обычно в своих приложениях передаю пакеты из локалки в интернет каждые 100 секунд.
~100 сек
~100 сек
передавать пакеты из локалки в интернет чаще чем через каждые 100 секунд нет никакого смысла)).
это лишняя (бесполезная) нагрузка на сеть интернет.
далее... переходим к DoS-атакам на роутер.
роутеру незачем закрывать соединение.
1. во-первых...
если никто корректно не финализировал сессию... то сессия финализируется сама))
Если мы включили свою поделку, она к роутеру подключилась... то поделка должна поддерживать сессию открытой.
~45 сек
~45 сек
Если заглючило её по питанию. Вы её перезапустили, она ещё раз подключилась... то через 120 секунд сессия финализируется сама))
сервер в интернете будет пытаться связаться с w5500, но у него ничего не получится.
т.к. пакеты из интернета больше не попадают в локалку.
сервер повторит ещё несколько попыток...
~45 сек
~45 сек
не получив подтверждения от w5500 сервер в интернете сам закроет сессию))
хакеры проиграли))
2. во-вторых...
если хакеры залезли в локалку и открыли 100500 сессий... то все 100500 сессий хакеры должны поддерживать открытыми.
в противном случае через ~120 секунд все 100500 сессий закроются сами))
хакеры проиграли))
3. в-третьих...
а сколько реально мы можем открыть сессий одновременно ?
теоретически максимальное количество одновременно открытых сессий ограничена количеством портов... или размером NAT-таблицы.
это явно меньше чем 100500 сессий...))
а сколько у нас всего портов ?
65536
значит теоретически мы можем открыть 65536 сессий одновременно.
:tea:
а можно открыть больше чем 65536 сессий одновременно ?
теоретически максимальное количество одновременно открытых сессий НЕ ограничена.
но с оговорками))
каждая новая открытая сессия перезаписывает NAT-таблицу.
при этом старые записи в NAT-таблице затираются... а новые записи в NAT-таблице добавляются...
при этом все 65536 портов в NAT-таблице будут крутится по кругу))
65535... 65534... 65533... 00000... 65535... 65534... 65533...
и так де бесконечности))
поэтому на одном роутере в теории можно открыть даже 100500 сессий... и даже больше))
и все они будут работать.
единственная оговорка - будет потеря пакетов...
и чем больше мы откроем сессий - тем больше будет теряться пакетов.
другими словами - мы просто будет терять трафик.
что в свою очередь приведёт к снижению скорости интернета...
в итоге со стороны будет казаться что роутер "тормозит" и "глючит".
однако все 100500 сессий... будут работать))
да, медленно... да, с повторами пакетов... но всё таки будут работать))
хакеры проиграли))
:tea:
но это не точно))
тут требуются дополнительные тесты роутера...
надо провести "стресс-тесты" роутера))
:tea:
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 03:35:15
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 17:52:17
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 175
65536
У вас - это где?
Если что - в TCP только 65534 порта.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 18:36:30
65536
ну опечатался, со всеми бывает!
вы, лучше, по теме что ни-будь можете сказать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2025 22:04:08
чёй то? ))
0000...FFFF - это сколько ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2025 01:16:29
Карма: -9
Как видно:
чёй то? ))
не опечатался. 8)
По теме здесь говорить нечего - прошло 4 года, топикстартеру думаю эта тема уже давно не интересна.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2025 19:33:48
тему не смотрели, сообщения не читали, но мнение имеете... ну как так можно? :)))
последние 3 страницы какой датой/годом отмечены?
давайте, все-таки, к теме. она сама по себе безгранична и многогранна и для сообщества пригодится! :beer:
СообщениеДобавлено: Ср фев 12, 2025 16:07:32
давайте, все-таки, к теме. она сама по себе безгранична...
да.
телефон подключается к компу...
Screenshot_1.jpg [104.61 KiB]
комп подключается к W5500...
Screenshot_2.jpg [106.25 KiB]
телефон подключается к W5500...
Screenshot_3.jpg [38.79 KiB]
в последнем примере мы не можем напрямую посмотреть пакеты в программе Wireshark... потому что в телефоне нет программы Wireshark.))
однако, сами пакеты мы все таки посмотреть можем...
тут нам на помощь пришёл сам W5500... )) который копирует все входящие пакеты с телефона и отравляет на комп...
а уже на компе есть программа Wireshark.
а самое интересное это самодельный модуль))
если из темы "W5500_client+Atmega8_для самых начинающих" выкинуть W5500...
то остаётся "client+Atmega8_для самых начинающих"...
и тут начинается самое интересное))
смотрим сигнал в интернете...
берём Ардуино
собираем схему "client+Atmega8_для самых начинающих"
пишем программу...
нажимаем на кнопочки... всё работает))
разберём подробнее...
Расчётная скорость передачи пакетов у нас должна быть 17.000 пакетов/c. Но на анализаторе мы видим 8.630 пакетов/c.
Половина пектов теряется...
Почему так происходит ?
Потому что мы нарушили требования спецификации https://ru.wikipedia.org/wiki/10BASE-T
У нас ATmega8 передаёт пакеты непрерывно... А согласно спецификации межпакетный интервал должен составлять 9,6 мкс.
https://en.wikipedia.org/wiki/Interpacket_gap
Переделаем всё по стандарту.
Когда ATmega8 не передаёт пакеты, ATmega8 передаёт импульсы NLP (согласно спецификации 10BASE-T).
Всё работает ))
Расчётная скорость передачи пакетов у нас должна быть около 14.000 пакетов/c. На анализаторе видим 14.431 пакетов/c.
Замечательно. Наша ATmega8 передаёт пакеты со скорость 14.431 пакетов/c.
Потерь пакетов нет. Всё работает стабильно.
Преамбула должна быть 8 байт... но на самом деле достаточно 4 байт.
в конце пакета CRC32
Wireshark это не видит. Но оно там есть)).
Далее... усложним схему...
Сделаем Сумматор.
и так работает.
Далее... делаем многоядерный процессор на МК.))
Далее... Синхронизировали работу двух МК.))
Теперь всё работает так:
1- Два МК работают от одного тактового генератора (кварцевый генератор).
2- Два МК выполняют все инструкции синхронно.
Принцип работы синхронизатора простой.))
Перед началом выполнения инструкций первый МК передаёт сигнал синхронизации второму МК.
Второй МК синхронизируется по сигналу синхронизации от первого МК.
В итоге оба МК выполняют все инструкции синхронно.
И нифига не работает))
Видимо для синтеза сигнала Ethernet недостаточно просто синхронизировать выполнений инструкций. Необходимо ещё синхронизировать фазу тактового генератора... с учётом задержек на переключение выводов самого МК...
Добавим в схему фазовый детектор тактового сигнала 20 МГц.
Да, действительно. Фазовый детектор показывает задержку фазы тактового сигнала 20 МГц в несколько наносекунд.
В этом вся проблема.
Решение.
Можно скорректировать тактовый сигнал с помощью LC или RC цепи...
Или можно использовать внешний тактовый генератор.
Другое...
Подключили внешний тактовый генератор на ATmega328.
Фазовый детектор показывает - отклонений фазы тактового сигнала нет.
Теперь два МК типа ATmega8 работают от одного кварцевого генератора синхронно и синфазно. ))
Короче теперь всё работает как надо.
Далее... сделали 4-х ядерный процессор ))
работает))
4-х МК многовато...
используем мультиплексор...
Всё работает))
:tea:
далее... приёмник.
делаем синхронизацию...
вообще современные заводские интернет приёмники используют PLL синтезатор...
но мы будем делать интернет приёмник как в старом компьютере...
а в старом компьютере используется прямой метод синхронизации...
:tea:
мы делаем аналог W5500 на Ардуино...
поэтому будем настраивать Ардуино по W5500... включим их в параллель))
нет никакой разницы)) они работают одинаково))
а в чём реально разница ?
ток потребления W5500 = 80 mA
ток потребления Ардуино = 1 мкА
вот и вся разца))
схема Интернет приёмника будет примерно такой...
блок синхронизации...
в блоке синхронизации используем время переключения логических элементов...
работает))
работает))
В итоге получилась такая схема.
Всё работает))
Итого: мы сделали аналог W5500 на Ардуино.))
:tea:
Ethernet_полная.rar [129.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 15:28:52
пробежал по последнему "трактату" (поверхностно)
для чего делалась "задержка"? (можно общ.смысл/ключ.фразы)
подозреваю, что и максимальная дальность, так-же, пропорционально?!
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2025 18:07:20
какая "задержка"? там вся схема построена на задержках...
ток потребления W5500 = 80 mA (и не зависит от режима работы).
-в режиме передачи - ток потребления W5500 = 80 mA
-в режиме приёма - ток потребления W5500 = 80 mA
-в режиме простоя - ток потребления W5500 = 80 mA
:tea:
ток потребления Ардуино = 1 мкА (зависит от режима работы).
-в режиме передачи - ток потребления Ардуино = ~12 mA
-в режиме приёма - ток потребления Ардуино = ~10 mA
-в режиме простоя - ток потребления Ардуино = ~0,1 мкА
поэтому средний ток потребления Ардуино = ~1 мкА
:tea:
при этом максимальная дальность W5500 и Ардуино одинаковая.
потому что мощность передатчика W5500 и Ардуино одинаковая.))
:tea:
схема требует доработки...
надо выкинуть лишние детали... заменить МК на логику... и т.д.
короче... ещё есть над чем работать.))
:tea:
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2025 18:48:53
какая ... :tea:
привет! грызу, тут, понимаешь... вопрос по ходу дела:
для приема входных udp-пакетов "мы" использовали прерывание. отлично, все работает!
вопросы:
- будет работать без прерываний, на чистом pool()-механизме?
- какие будут подводные камни?
- на что обратить внимание?!
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2025 13:39:07
- будет работать без прерываний, на чистом pool()-механизме? будет. у меня именно так и работает.
- какие будут подводные камни? скорость будет меньше. прерывания обрабатываются сразу. а опрос состояния обрабатывается не сразу... а с задержкой))
- на что обратить внимание?! на скорость)) если скорость не важна то нет никакой разницы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2025 21:17:39
Ну понятно, так и предполагал, ни чего сверхестественного! :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 21:41:31
будет работать
привет! исходные
Код:
src 192.168.1.1  - main comp
dst 192.168.1.55 - avr
порты видны по скрину
main-comp - отправляет udp-пакет
avr - отправляет "ответ", типа, подтверждение (тот-же пакет)
все-бы хорошо, но в отладке виден черный ICMP-пакет от main-comp:
Код:
Destination unreachable (Port unreachable)
непонятки с данным покетом:
запрос отправляется баш-скриптом, типа
Код:
echo $STR > /dev/udp/$HOST/$PORT_UDP
можно предположить, что скрипт не подразумевает прием ответа?!
###!!! UPDATE !!!###
проверяем работу чистым си и ... все работает без проблем
исходные: linux / gcc
параметры ком.строки:
Код:
./udp_cli [host] [port] [message]
Код:
// udp-client for debug atmega328/w5500
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
#define BUFF_SIZE 64
int main(int argc, char *argv[])
if(argc != 4)
  fprintf(stderr, "usage: %s <dst-host> <dst-port> <msg-str[%i]>\n", argv[0], BUFF_SIZE);
  exit(EXIT_FAILURE);
const char *srv_host =      argv[1];
const int   srv_port = atoi(argv[2]);
const char *srv_msg  =      argv[3];
int     sockfd;
char    buffer[BUFF_SIZE];
ssize_t sent_size;
struct sockaddr_in server_addr;
// UDP-sock
if((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0)
  perror("socket creation failed");
  exit(EXIT_FAILURE);
memset(&server_addr, 0, sizeof(server_addr)); // clear
// server info
server_addr.sin_family  = AF_INET;
server_addr.sin_port    = htons(srv_port);
if(inet_pton(AF_INET, srv_host, &server_addr.sin_addr) <= 0)
  perror("Invalid address/ Address not supported");
  close(sockfd);
  exit(EXIT_FAILURE);
// send udp to server
sent_size = sendto
  sockfd,
  srv_msg,
  strlen(srv_msg),
  MSG_CONFIRM,
  (const struct sockaddr *) &server_addr,
if(sent_size < 0)
  perror("send to server failed");
  close(sockfd);
  exit(EXIT_FAILURE);
printf("put msg: %s\n", srv_msg);
// waiting for server response
socklen_t len = sizeof(server_addr);
ssize_t n = recvfrom
  sockfd,
  (char *)buffer,
  BUFF_SIZE,
  MSG_WAITALL,
  (struct sockaddr *) &server_addr,
  &len);
buffer[n] = '\0';
printf("get msg: %s\n", buffer);
close(sockfd);
return 0;
pic_2025.02.27_01.32.32.jpg [137.2 KiB]
pic_2025.02.27_03.12.26.jpg [114.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 14:24:48
Destination unreachable (Port unreachable) - порт закрыт.
баш закрыл порт.
точнее баш его и не открывал... ))
х.з. я с баш не работал.
я работаю с Java...
:o
надо ещё будет сделать VPN...
будет VPN на W5500+Atmega8 ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
