ЭЛТ телевизор SANYO CE29YS2 проблемы со звуком
Aleksey Sh
- Встал на лапы
Re: ЭЛТ телевизор SANYO CE29YS2 проблемы со звуком
Вообще все электролиты в ИБП нужно проверить.
- OlegO
- Сверлит текстолит когтями
А чё их проверять?
ТВ 16 лет, он не разу не выключался из сети вилкой - т.е всё время был в рабочем состоянии!
Все электролиты заменить!
Если посмотреть pdf на электролиты, то у многих срок службы 3-4 тыс. часов или 166 суток!
Пайка L635 и С634 нормальная. Напряжения БП действительно занижены, кроме 28v:
145v (B+)=99,7v
16v=11,57v
28v=29.72v
18v=12,3v
9v=0.82v
-18v=-11.5v
На С644=8,28v
145v (B+)=99,7v
16v=11,57v
28v=29.72v
18v=12,3v
9v=0.82v
-18v=-11.5v
На С644=8,28v
- OlegO
заменить (а не проверять) электролиты в БП на НОВЫЕ! , а там видно будет
Все не так ужасно. Срок службы указан при максимальной температуре, при снижении теп-ры на каждый 10 гр срок удваивается. При 25гр хороший 105гр лит может проработать и 100 000 часов. Многие из них умирают от времени, а не работы.OlegO писал(а):то у многих срок службы 3-4 тыс. часов или 166 суток!
- OlegO
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4687235#p4687235"]
согласен полностью, еще добавим качество изготовления
Все не так ужасно. Срок службы указан при максимальной температуре, при снижении теп-ры на каждый 10 гр срок удваивается. При 25гр хороший 105гр лит может проработать и 100 000 часов. Многие из них умирают от времени, а не работы.[/uquote]OlegO писал(а):то у многих срок службы 3-4 тыс. часов или 166 суток!
Aleksey Sh
- Встал на лапы
Все электролиты менять не нужно.Нужно выявить неисправные с помощью соответствующего прибора.Электролиты тогда были значительно лучше чем нынешние новые китайские.
Ну если нет прибора-тогда не знаю...Все менять-глупо.
Напряжения занижены потому что аппарат находится в дежурном режиме. Отсюда и отсутствие +5в и +9в. А без этих напряжений развёртки ну никак не смогут работать. Скорее всего не получается перевести тв в рабочий режим из-за какой-то неисправности пульта, а кнопки на морде давно уже окислились.
gsp-69 оказался прав. Кнопкой на морде вывожу из ДР появляется 9v. Телевизор включается. изображение есть. Это с отключенными динамиками. Только втыкаю разъём динамиков-телевизор отключается. Вытаскиваю разъём-снова включается.
Добавлено after 2 hours 39 minutes 47 seconds:
Кто подскажет. На 30 выводе процессора (MUTE) когда звук включён должно быть напряжение или нет? Или оно должно быть когда звук выключен?
У меня на 30 ноге висит +5V
Aleksey Sh
- Встал на лапы
MUTE:H-написано на схеме.Значит режим MUTE включается высоким уровнем.Пульта нет что ли?Только не вижу связи с MUTE и отключением телевизора.Может динамики померли и имеют очень низкое сопротивление и поэтому телевизор отключается по перегрузке по току?
Пульта нет. Подключал другие динамики. Картина та же. Сейчас оставил его включенным и через пол часа экран начал моргать. Т.е. включится, поработает секунд 30, выключится. Через 30 сек снова включится. И так по кругу. На холодную пол часа стоит-показывает.
Aleksey Sh
- Встал на лапы
Вообщем у вас весь телевизор толком не работает.А как вы собираетесь звук включить без пульта?
Всё электролиты нужно проверять на ESR в первую очередь.А так же кольцевые трещины.Это первое,что необходимо сделать.
- OlegO
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4687618#p4687618"]Вообщем у вас весь телевизор толком не работает.А как вы собираетесь звук включить без пульта?
Всё электролиты нужно проверять на ESR в первую очередь.А так же кольцевые трещины.Это первое,что необходимо сделать.[/uquote]
Ну режим MUTE выкинуть не сложно, на 0 засандалить нужную точку и всё.
А то что БП не тащит это сразу видно.
LOW B (из него и делают 9в ) привязана к оптопаре , напруга проседает ШИМ закрывается
[uquote="uzhur",url="/forum/viewtopic.php?p=4687550#p4687550"]Кто подскажет. На 30 выводе процессора (MUTE) когда звук включён должно быть напряжение или нет? Или оно должно быть когда звук выключен?
У меня на 30 ноге висит +5V[/uquote]
Лучше дать измерения с УНЧ, когда динамики включены и когда выключены.
fedyaok
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4687222#p4687222"]заменить (а не проверять) электролиты в БП на НОВЫЕ![/uquote]
Замена экскаватором всех на новые - не очень разумно. А что, среди новых, разве вы не встречали брак? Поэтому и новые надо проверять.
Люди тут язык стерли повторяя про выявление неисправных кондеров, а воз и ныне там. ТС не слышит их. Дождётся, когда бабахнет
- OlegO
Когда бабахнет весело хоть будет.
Прибор я конечно на всякий случай имею, но новые крепких фирм с браком не попадались ни разу за пятилетку.
[uquote="uzhur",url="/forum/viewtopic.php?p=4687550#p4687550"]Телевизор включается. изображение есть. Это с отключенными динамиками. Только втыкаю разъём динамиков-телевизор отключается. Вытаскиваю разъём-снова включается.[/uquote]
Ну а на разъём динамиков на плате стать напряжёметром, что он кажит?
Разъём динамиков прозвонил. КЗ нет. При включении телевизора на одном канале 1,3v на втором канале 0v.
- Troubleshooter
- Прорезались зубы
На выходах должно быть половина питания, а у вас не пойми что. Скорее всего это свидетельствует о неисправности микросхемы.
Aleksey Sh
- Встал на лапы
Точнее,на каждом из выходов OUT1+/OUT1- и OUT2+/OUT2- должно быть около 8В(половина от напряжения питания 16В)-относительно корпуса.На самих выводах динамиков(непосредственно на выходах микросхемы)- естественно должен быть 0В.
