Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключить светодиод к сети 220 вольт
Текущее время: Чт авг 14, 2025 20:14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4551 ]     ... , , , 225, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2025 17:47:59
такая экономия уже понадобилась ?
датчик ничего полезного не создает, его задача регистрировать событие, 2 вата от нечего делать в режиме 24/365 глупое ( на мой взгляд) расточительство
проектировать не энерго эффективные устройства можно, но это уже личное дело каждого.
есть кот, коты лучше собак, рили
 Заголовок сообщения: Нужен совет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 15:56:09
Здравствуйте. Надеюсь не ошибся темой)
Есть у меня светодиодная люстра. Там светодиоды соединены в параллельные пары, а пары последовательно друг за другом. Итого 24 диода (12 параллельных пар соединены последовательно).
Начали они дохнуть, горит один, ток идет через пару и сгорают оба. Я их выпаиваю, замыкаю контакты и люстра светит дальше. Но уже люстра лишилась 5 пар диодов (10 штук из 24), яркости уже не хватает. Хочу купить и припаять новые.
А теперь вопрос.
Помогите выбрать нужный диод. По размеру он 2835, но "линза" не прямоугольная, а круглая (так делают в 3528). Но контактные площадки как у 2835 - одна большая, другая маленькая.
Нашел, что такие диоды 2835 есть на Алике.
https://aliexpress.ru/item/400061198280 ... 256auF4ZGJ
Помогите определить ток-напряжение.
Вся люстра питается от драйвера 30ватт, выход тока 260 mA.
На линейках с диодами маркировка "RC-4845 138X13MM-2835-2B3C", таких линеек 4 последовательно. 2B3C - я так понял 2 параллельно и 3 пары последовательно. Ну, и размер указан.
Помогите определить характеристики, чтобы купить на замену выпаяных.
По своему ощущению там диоды по 1 ватту стоят, так как очень яркий свет. Небольшую кухню освещает просто отлично.
Ну или вообще все 24 штуки менять. То тогда на что?
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 17:01:17
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2920
эти диоды максимум 0,5 Вт.
лучше поменять все, так как оставшимся осталось жить недолго.
а ярко от того, что они сверхяркие.
современные 2835 и 3528, как раз, на 0,5 Вт. это на ток 150 мА.
а от твоего драйвера ток разделится пополам - по 130 мА.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 17:10:58
Рейтинг сообщений: 77
сгорят и новые, вопрос времени....смысл ???....может, надо что-то в консерватории менять ? (Жванецкий)
напряжение на диоде можно уже было измерить, а не только штуки считать...выходит, что они по 9V
Последний раз редактировалось Krismi70 Ср фев 26, 2025 17:27:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 17:26:15
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 371
Пока хоть как-то люстра работает, надо выполнить измерения.
Напряжение измеряется непосредственно.
Ток проще измерить косвенным методом: вместо отсутствующей пары диодов впаять мощный резистор на 1-2 Ома и измерить на нем падение напряжения. А ток через него посчитать по формуле.
И не мешало бы потом уменьшить ток в драйвере, процентов на 20.
СообщениеДобавлено: Ср фев 26, 2025 17:30:09
Agaev писал(а):
процентов на 20
не хорошо быть таким мелочным... :) ...это когда продал и забыл, а для себя нужно в 2 раза....))) и не лазить постоянно на потолок для ремонта...
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 09:59:13
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 754
Похоже это люстра из магазина всеинструменты.... Сделана просто отвратительно . Я сдуру такую на распродаже купил и шурину в ванную комнату поставил. Там на каждой планке по 6 светодиодов с напряжением 18 вольт. И ток через них 140...150 ма. Что гораздо больше чем расчетные 120 ма, да и тех многовато. Планки без теплопроводной пасты и плохо прижаты к металлическому основанию. В итоге пока не посадил на пасту с допвинтами, а в драйвере токовый резистор не заменил на 1.8 ома....раза три менял диоды на планках.
ЗЫ. И с драйвера надо пластик крышки снять для лучшего охлаждения. Я на этой распродаже штук шесть купил светильников разных...один даже с пультом. Везде пришлось охлаждение дорабатывать и на пасту ставить со снижением тока. После этого ни одного отказа. Вроде бы тот что с пультом двухцветный вообще на текстолите планки, в остальных алюминий. Но винтов мало и планки топорщатся и не прилегают толком. И диоды разные, в других попадались и на 9 вольт.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 11:28:51
Посмотрел даташиты. Но они 3 вольта... Попробую измерить напряжение (вольтметр в параллель?).
Спустя 1,5 года начали гореть. Склоняюсь к замене всех. и температуру надо измерить.
Если все поменять на 2835 по 0,5 ватта 3В, то мой драйвер подойдет?
Спасибо всем за помощь и советы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 12:04:01
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8298
1Вт 9В скорее всего там стоят.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 12:22:21
Посмотрел отзывы на алике, там люди разные заказывали. И 9В 1Вт именно с круглым, а не с прямоугольным пятнышком.
Замерю напряжение на рабочих.
но 9В 1Вт - 100 ma.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 12:44:28
Карма: 182
Ватты там больше условные, "3Вт" эмиттеры с параметрами 3,4-3,6В 700мА тоже не получаются 3Вт. Они могут так же 6В быть.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 17:43:07
Карма: 50
Вот та что переделывал... точками отмечены что сгорали диоды. Тут точно 18 вольтовые 60 ма. Блок питания IONICH. Изображение и Изображение . Примерно такая же и оттуда была с 9 вольтовыми. Но беды были те же....
Добавлено after 4 hours 8 minutes 54 seconds:
Кстати взглянул на исходное фото автора. На блоке питания видно что выходной ток 260 ма. То есть диоды на 120 ма. Это только для 9 вольтовых одноваттных выполняется. И то надо убавлять ток так как он выше чем расчетный по даташиту плюс при замене неоднородность деления для двух параллельных. То есть не более чем 200 ма.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 20:11:33
Карма: 153
Дмитрий М, пока что мы не знаем, на сколько Вольт эти диоды.
и в таком корпусе не бывает 1-ватных диодов.
а исходя из тока драйвера, диоды должны быть 3-вольтовые.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 21:50:57
Народ, огромное спасибо, что помогаете!
Долез до люстры. Померил напряжение на светодиоде (вольтметр параллельно диоду) 9В.
На алике есть 9V-100MA-1W и 9V-60MA-0.5W.
Склоняюсь к 1 Ватту, т.к. очень ярко 24 штуки светят.
Но получается, что даже для 1 ватта будет высокий ток от драйвера. Диоды отработали в люстре больше 2х лет. Могли они так долго выдерживать такой ток? В драйвере можно что-то подкрутить?
Есть смысл амперметр в разрыв цепи между драйвером и линейками поставить? Это даст мне общий ток на все оставшиеся светодиоды?
Последний раз редактировалось Dymok-McKosyak Пт фев 28, 2025 10:38:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2025 21:57:03
паяльником можно, иногда и бокорезами получается
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2025 13:31:27
Карма: 50
Надо светодиоды минимум на 100 ма и ток выставить примерно 160 ма, исходя из того что они запараллелены. Ток уменьшается увеличением номинала токозадающего резистора в драйвере, я Вам выше об этом писал... Проблемы конечно в плотном монтаже драйвера и недоступности одиночных резисторов точных номиналов на омы с долями. Я покупал наборы только ради этого. На Али есть типа 0.1....1.0 ом размер 0805 и 1..10 ом ... Вам скорее подойдёт второй вариант.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2025 13:48:52
лучше обойтись припайкой на время измерительного резистора 1 Ом и измерять падение напряжения, а не ловить момент отрыва щупа и переходить к следующему "этапу модернизации" ....
и, если уж не схемку, то понятное фото драйвера....
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2025 13:54:42
Подскажите подробнее про измерительный резистор... Не пойму как измерить.
А если всю цепь с оставшимися светодиодами через амперметр пустить, а потом разделить значение на кол-во светодиодов?
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2025 15:53:58
Карма: 50
Главное при измерении тока драйвера обеспечить сначала (!!) подключение щупов амперметра а только потом подачу питания. Так как на выходе драйвера стоит электролит и при разрыве выходной цепи он заряжается до максимального напряжения и при замыкании часто выжигает ранее живые светодиоды.
ЗЫ. Не надо придумок.... сначала восстанавливается исходное количество светодиодов на заданные параметры, потом планки на пасте плотно прижимаются к шасси, потом номинал резистора увеличивается на 1/3 и включается с контролем тока. Это наиболее оптимальный путь.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2025 15:44:52
Все почитал, и слазил в люстру 3 раза.
Пытался найти микросхему по маркировке, но прям точной нет (7712TN YL2C59D), но есть похожие драйверы. Там задающий резистор стоит между 1 и 7 ногой. У меня получается 0,25Вт и номиналом 2,6 Ом. Если следовать совету Дмитрия М, то мне нужен потом 3,3 Ом или 3,6 Ом резистор.
Заказал светодиоды на алике, ждем-с (надеюсь к 15 марта все получу)
Огромное всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: като, Михаил7878 и гости: 35
