Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Не кормите троллей!!! У нас похоже единственный форум по реально работающим самодельным частотникам, вот и лезут сюда всякие полуграмотные прохиндеи. Не нужно отвечать на провокационные сообщения.
Сообщение Demon-k2008 »
Всем здравствуйте. Собирал Ваш частотник, в качестве выходных взял на алике транзисторы ИГБТ (GT50JR22, Chip N-CH 600В 50А 230Вт), копеечные, взял сразу 32 шт., так они работали только до 50 герц, чуть выше частота и выгорают с дымом, мотор 400 ватт! Расколупал этот китайэлемент, а там кристалл как у КТ315. Заказал на ЧипДип G4PH40U, дорого капепц, но зато ходят!
Сообщение DC-AC »
Demon-k2008 писал(а):..GT50JR22...а там кристалл как у КТ315
Ещё и не предназначенные для частотников. PH40UD должен быть с диодом обязательно.
Почитайте Устройство и Наладку, особенно п.5, чтоб знать какие транзисторы выбирать в частотник и чтоб он долго служил верой и правдой.
https://disk.yandex.ru/i/SVK_iBoDstDgX
Ещё брал IGBT модули на али. Их обязательно вскрывать и смотреть кристаллы, брать с запасом по току, т.к. может быть перемаркированный с кристаллами на меньший ток, а написано на больший (раза в два).
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4688095#p4688095"]должен быть с диодом обязательно.[/uquote]
Ну так-то GT50JR22 он с диодом. Судя по даташиту. Но в тестере транзисторов его не видно! Хотя во многих полевиках этот диод показывает! Ну и плюс перемаркировка 100%, так как бока корпуса шерховатый глянец а лицевая поверхность матовая гладкая.
(38.55 КБ) 224 скачивания
Сообщение DC-AC »
Выбор ключа сделан неправильно, 32 куска пластмассы. Он и оригинал не пойдёт, т.к. предназначен для резонансных режимов, а не для преобразователя частоты. Плюс ещё и подделка. А его максимальные 600В, вместо 1200В, усиливают требования к монтажу инвертора, чуть не так и всё.
Читайте по ссылке, какие транзисторы нужно ставить, чтоб владеть информацией и не совершать подобных ошибок.
PH40UD поработают.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4688150#p4688150"]предназначен для резонансных режимов, а не для преобразователя частоты. Плюс ещё и подделка. А его максимальные 600В, вместо 1200В, усиливают требования к монтажу инвертора, чуть не так и всё.[/uquote]
Всё ясно понятно. Спасибо за разъяснение!
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4688150#p4688150"]Выбор ключа сделан неправильно[/uquote]
Здравствуйте, а не подскажете, внешний диод какой можно применить? Ведь это можно сделать?
Последний раз редактировалось DC-AC Вс мар 02, 2025 10:37:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DC-AC »
Диод можно, из серии HFA, для 400Вт мотора 4 Амперные пойдут. Может даже и FR607 поработает, но если транзистор нормальный. С бракованными или не предназначенными для жесткого переключения ключами надёжно работать не будет.
Сообщение МУС »
В защиту 50JR22- в сварочных инверторах работают отлично, практически во всех однофазных инверторах с разной схемотехникой , универсальные. Они какой то специфической конструкции, отличаются от других-IGBT, но в открытом состоянии тестер показывает не сопротивление перехода, а канал 2-3 ома ... Если нагрузить, показывает падение напряжения на переходе, как положено. Чешутся руки попробовать их ( использую сотнями)в частотнике, не доходит ход. Свой Восьмикрут собрал на транзисторах б/у от сварочников, К40H603, нормально работают.
Сообщение ALEX_ZAW »
Не знаю, если приносят сварочный инвертор на ремонт и в нём стоят погорельцы 50JR22, в замен я их НИКОГДА не ставлю!
так как последнее время только с такими транзисторами аппараты и попадаются в ремонте
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
...собрал силовой блок HD600, блок плавного пуска и, тормозной модуль. Сложил вместе 2корпуса от БП ПК, как бы выходит относительно не плохо/компактно. НО мало ремонтопригодно.... траванул платку управы и показометра Ииии - отложил в сторонку пока.
Сообщение DC-AC »
ALEX_ZAW писал(а):последнее время только с такими транзисторами аппараты и попадаются в ремонте
Видимо где-то "поплыла утка", что этот JR22 аналог 60N60 :shock: Он и близко не стоял.
Есть даташит от производителя, в котором указано, для чего предназначен прибор, а там дословно, цитата: Dedicated to Current-Resonant Inverter Switching Applications. Note: The product(s) described herein should not be used for any other application. (Перевод: Предназначен для коммутации инверторов с резонансным током
Примечание: Описанные здесь изделия не должны использоваться для каких-либо других целей.)
Поэтому он в обычные сварочники и в частотники не подходит. Впихнуть его туда можно, но что из этого выйдет на совести впихнувшего.
ALEX_ZAW писал(а):собрал силовой блок HD600
Поддерживаю! Фото конструкций приветствуются
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4689292#p4689292"][quote="ALEX_ZAW"]Поддерживаю! Фото конструкций приветствуются[/uquote]
Изображение Изображение Изображениеизвените если что то не корректно вложил ( путаюсь....)
https://img.radiokot.ru/files/144203/me ... na6k3j.jpg
...запчастей если поискать в закромах наверное аппарата на 5-6..... Основная загвоздка (времени не хватает на него да и, программатора нет и не разу не прошивал)
Последний раз редактировалось ALEX_ZAW Пн мар 03, 2025 17:40:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МУС »
Поставил в сотни полторы инверторов, возвратов из- за транзисторов почти нет. Другие транзисторы не покупаю сейчас, лежат из старых запасов несколько десятков FGH40N60, по мне -50JR22 надёжнее работают.
Сообщение DC-AC »
Понятно, опыт разный может быть, но полагаясь на даташит, советовать их в частотник я не стану.
ALEX_ZAW писал(а):программатора нет и не разу не прошивал
Можно спаять, например такой https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4054962
Прошивать потом программкой PICPgm
Нормальный силовой блок получается )
DC-AC Спасибо, как руки дойдут то буду пробовать!!! только плату управы протравил от BERS, где pic18f1330 не в dip корпусе.
Сообщение DC-AC »
Проводками подпаяться к плате и прошить, там есть места как раз.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4689546#p4689546"]Проводками подпаяться к плате и прошить, там есть места как раз.[/uquote]Спасибо Вам большое, я тоже про это подумал.
Сообщение Victor_ypa »
Доброе утро всем!
Такой вопросик, раньше у меня стояла система на компе семёрка х32 я прошивал программатором К-150 648A микрухи, вопросов не было, преобразователь работал нормально корректно, у меня было зашито какое-то количество микрух про запас. И вот не так давно я немного улучшил комп, поменял проц и добавил памяти переставил систему на windows 10 х64, поставил все драйвера, точно так же всё заработало, но появилась проблема в работе преобразователя. Ранее все обороты регулировки крутилкой менялись плавно, а сейчас после того как прошил она маленьких оборотах движку срывает крышу вращение на малых оборотах идёт скачкообразно, точнее с дёрганием происходит вращение и только после примерно 20% оборота крутилки они начинают крутиться и изменяться плавно.
При этом оставались микрухи из последних запасов, старые прошитые контроллеры работают нормально, ставлю новый прошитый кручение происходит с дёрганием.
Я взял нашёл старенький комп другой, поставил семёрку х32 опять всё так же вроде настроил, но результат тот же. Быз ещё один такой же программатор, та же песня. Комп был настроен и работал лет 5 до этого, и как первый раз настроил, всё работало нормально, сейчас не могу победить уже месяц, и дрова на программатор менял разные, и систему переставлял тоже разную, даже ХР, и прошивку из архива новую(последнюю) скачивал, при чём сравнивал файлы по содержимому, они отличаются, но результат один и тот же, не хороший. На прошлой системе давно долго работала не могу вспомнить чтобы я что-то особенное делал при прошивке.
Какие-то есть нюансы? Где собака порылась, куда самому порыть?
Поиском попытался найти подобную проблемму, но не получилось.
Сообщение DC-AC »
Возможно в микроконтроллере память EEPROM не прошивается. До 16Гц данные в ней, а после во флеше
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4694179#p4694179"]Возможно в микроконтроллере память EEPROM не прошивается. До 16Гц данные в ней, а после во флеше[/uquote]
Спасибо! Действительно, в программе прошивателя была такая "галочка", точнее её почти не видно, выставил и заработало! :beer:
Сообщение kamuta »
собрал HD600 220-380 на транзисторах, покрыл все платы канифольным лаком (кто каким лаком пользуется?)
включал пока только на лампы 100вт от 310В - насмотрелся как в инверторных кондеях вылетают модули 1200В, страшно включать на двигатель...
Решил в качестве защиты поставить разрядники на 1кВ по питанию 600В и на каждую фазу двигателя + поставил УЗО 50А
разрядники 1000В A71-H10X 130р https://www.chipdip.ru/product/b88069-x3820-s102
Пока двигатель не в станке решил применить хитрость которую придумали наши установщики кондеев - не заземлять двигатель а просто вешать на него неонку - тогда при КЗ на корпус драйвера не вылетают... (сам видел: горит неонка на внешнем блоке а кондей пашет)
Кто что думает про разрядники?
Главный вопрос: при вылетании диодного моста может пойти переменка, а для неё: Ток разряда для переменного напряжения 50 Гц (1c), 10А... так вот вопрос - что происходит с разрядником дальше (тухнет ли он при токе >10А или просто разрушается?), успеет ли выбить автомат 50А?
Кто знает что происходит при вылетании диодного моста в схеме с удвоением? По идее автомат выбьет когда взорвутся электролиты (они у меня забронированы), больше ничего не должно выбить...?
