тиратрон в качестве индикатора
Сообщение rus084 »
имеется тиратрон мтх-90 .
Подключал от сети через кондер 102j 400в . Светит хорошо и не греется.
Но он щелкает с частотой 2-4 гц (взависимости от напряжения) . Подключил другой контакт , тиратрон стал жужать с частотой 50гц .
З.ы. Он светится желтооранжевым цветом . Когда щелкает видны белые вспышки .
Как убрать щелканье ?
Меня зовут Димон .
Сообщение Microtech »
Тиратрону скоро конец настанет. Импульсный ток разряда ёмкости, уделает его, с гарантией. Включите его в розетку через резистор 100-300К, соединив сетку с катодом в один провод. Будет светить как неонка.
Сообщение rus084 »
спасибо!
Но у меня еще вопрос : в ламповых тв есть блок с 2 неонками . Зачем они и что это за неонки?
Меня зовут Димон .
Сообщение gregor »
Стабилитрон газоразрядный СГ206, применялся, то ли в кадровой, то ли в строчной развертке.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Дмитрий М »
Там тиратрон в кадрах стоял ТХ-4Б
Сообщение gregor »
У тиратрона четыре ноги. А 2шт. СГ206 стояли в его сеточном питании. И еще два стояли в схеме защиты УПЧИ и УВЧ селектора. Правда не на всех теликах так было.
Сообщение 74LS00 »
Завалялся ТГ1-0,1/0,3 свечение так себе, но что то ведь может. Можно ли его использовать как то полезно в роли разделителя в часах и чтоб чтото делал ?
Он же вроде бы светится. Думал может как диод использовать в повышалки, или вообще генератор на нём же собрать, но виду ему накал надо больше 4вт, жрать много будет.
Может просто 2 проводка нащупать куда ткнуть и как неонку включить ?
Ещё подумал о газовом стабилитроне, но он же нафик не нужен в часах, там нечего стабилизировать
Сообщение Николай_С »
Это в корне неправильный подход искать место применения радиодеталям. Радиоэлектронные компоненты должны решать определённые задачи, а не создавать их. Что касается радиоламп, то основной их расцвет пришёлся на середину прошлого века. По мере развития технологии полупроводники практически вытеснили электро-вакуумные приборы. Так есть ли смысл их реанимировать? Потратьте своё время на что-нибудь более полезное.
Сообщение vlasovzloy »
Ну почему, на айфон индикатор включения зарядки на лампе сделать. Будет круто)))
Сообщение 74LS00 »
У старых больших деталей мало применений. Или на полку в музей, или в роли фонаря для музея.
Какой то 6Е5С и покрасивше и поярче, но ресурс маленький по сравнению с ВЛИ, прожорливость большая. Но этот тиратрон по накалу жрёт ещё больше как оказалось, больше стандартных 0.3а. Может хотя бы светить будет с пользой.
Разве не польза придумывать новое применение хлама чтоб его дорого продать ?
Ну не повезло ему как МТХ-90
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4688475#p4688475"]Разве не польза придумывать новое применение хлама чтоб его дорого продать ?[/uquote]Чтобы за дорого продать старый хлам, его нужно ещё обыграть соответствующим образом, изготовив, например, корпус в стиле стимпанк. Было бы клёво придумать этому предмету какую-нибудь загадочную историю. Просто так без обрамления МТХ-90 нафиг никому не нужен.
Сообщение BOB51 »
На тех мтх90 были схемы для переключения елочных гирлянд..
Правда только генераторная часть - силовая на ку20хх.
:dont_know:
Сообщение piligrim130 »
на мтх90 если есть коробка их можно табло соорудить с прямым вводом :)) до колбы дотронулся - огонек загорелся .
Сообщение kollaider »
Там вроде к управляющему электроду надо касаться. Или яркий свет но это не точно.
если смещение на управляющем электроде подобрать - то можно и пальцем зажигать
Сообщение Asmodey »
На тиратронах в 30_х годах прошлого века первые электронные вычислительные машины строили в Великобритании и СССР. А тут их в розетку норовят...
Хоть какой-нить сенсорный выключатель по типу триггера сделать.
Сообщение 74LS00 »
Тут продают лампу TМH-2 неонка с цоколем. Получается это что то вроде тиратрона только без нихрена, просто неонка, но колба огроменная, и жрёт не мало, а вот по яркости фиг знает что это за кандела.
Предположу это чтото аналога светодиода где свет от неона собирается в кучу чтоб стать поярче.
Но сам размер колбы в 3см с точкой размером в обычный светодиод, приближает её к размерам тиратнов в таком корпусе.
Почему бы не использовать такое по типу декатрона в роли разделительной точки с ИН-4.
Хотя по яркости они слабоваты
Сообщение Муркиз »
Этот БП я ещё в школе собрал когда учился... Увы, эта фотка сделана при его разборке уже...наполовину без деталей.
Видите две дырки возле вольтметра ? Так вот там как раз в левой и тиратрон стоял индикатором включения в сеть. ( В второй была кнопка выключения защиты при сработке превышения тока ).
Вполне ярко светил.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4689955#p4689955"]Увы, эта фотка сделана при его разборке уже...наполовину без деталей.[/uquote]Не жалко было уничтожать? У меня ни одной детской самоделки не сохранилось, все порастерялось в ходе переездов. А что у родителей осталось, они все повыкидывали. Хоть бы фотку из тех лет какую, но нету.
Сообщение Муркиз »
Эта фотка просто на коте лежала под рукой. А на компе где-то есть и фото его целого.
Насчёт разобрать - так я его сейчас переделать хочу на современные детали и помощнее сделать.
А то - хотел ещё пост дополнить, да уже новое сообщение вклинились - дело в том, что этот самы тиратрон хоть и горит красиво, но и помеху рожает приличную. Да и приборчик этот слеповат и тогда был, а теперь и глаза тоже подсели - так что обновить блочок надо для второстепенных задач.
Там же ещё в нем встроены стабилизаторы тока для работы со свктодиодами, да и схема проверки стабилитронов есть. Так что выбрасывать его не планируется, а вот омолодить надо.
Вернуться в «Умные мысли»
