Странное поведение телевизора SONY KDL-40RE353
Сообщение bondar »
Здравтсвуйте. Имеется телевизор SONY KDL-40RE353. С момента покупки ,даже когда был новый , при подключении кабельного телевидения провайдера ДОМ.РУ г. Томск телевизор начинает "тормозить" при переключении каналов .Т.е. время переключения между каналами сильно увеличивается,вплоть до полного зависания . И не важно с пульта или с кнопок на телевизоре.
Как только вытаскиваю кабель и подключаю простую комнатную антенну на эфирные 20 каналов,то проблема сразу пропадает.
Вызывал на дом представителя провайдера ,он проверил характеристики сигнала в кабеле ,говорит ,что по ихней линии проблем нету и проблема в телевизоре.
В квартире есть еще два телевизора,подсоединеные к кабельному телевидению-с ними проблем нету.
Проблема только с конкретным телевизором SONY KDL-40RE353.
В интернете нашел точь такой же случай ,с точь таким же телевизором,где проблема,что не "дружат" эта марка телевизора с кабельным сигналом.
Вопрос: может поможет замена какой нибудь платы в телевизоре? Приемник сигнала или что там можно попробовать исправить. ?
Пробовал уменьшить уровень сигнала ,через разделитель кабель подключал-проблема не ушла.
Сообщение vlasovzloy »
Прошивку попробуй обнови, если есть. может починили в новой. Ну и полный сброс настроек
Сообщение Николай_С »
Вряд ли перепрошивка и сброс настроек тут помогут. Самый простой путь - добавить домрушную TV-приставку и подключить её к низкочастотному цифровому входу (HDMI например) телевизора.
Сообщение bondar »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4688479#p4688479"]Самый простой путь - добавить домрушную TV-приставку .[/uquote]
а что ,у них есть такая приставка? Щас позваню провайдеру ,как правильно сформулировать,чтоб они меня поняли?
Мб регион и страну попробуй другой на кабельном
Сообщение bondar »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4688487#p4688487"]Мб регион и страну попробуй другой на кабельном[/uquote]
так этот телек без смарта тв. Там нету функции страну менять
[uquote="bondar",url="/forum/viewtopic.php?p=4688486#p4688486"]а что ,у них есть такая приставка? Щас позваню провайдеру ,как правильно сформулировать,чтоб они меня поняли?[/uquote]Мой телик может декодировать только стандарт DVB-1, а надо DVB-2, поэтому домрушники поставили свою TV-приставку. В разное время они ставили разные модели, какая именно используется сейчас я не знаю. Спросите как-нибудь, они поймут.
Сообщение bondar »
а в чем ,вообще,теория такого глюка? Почему телевизору не нравится домрушный сигнал?
Картинка то хорошая. Проблема только в переключении между каналами.
Сообщение Дмитрий М »
Телеку требуется значительное время захвата синхронизации и начала декодирования цифрового потока в виде QAM64 в кабельном стандарте. В стандарте DVB-C. С эфирной антенны идет сигнал QPSK ... в стандарте DVB-T. Это разные декодеры и разные стандарты сигнала... В общем случае QAM стандарт очень сложен для декодирования в принципе, так как для кабеля из-за ограниченного частотного плана приходится использовать многоуровневый вид модуляции сигнала и сначала кодируется канал, потом сверточным кодированием уже поток из нескольких каналов и укладывается в стандартную полосу ТВ канала. Этот процесс делают у провайдера и конечно цена и качества оборудования локального провайдера несравнима с оборудованием скажем федерального уровня. Опять же провайдеру хочется увеличить количество каналов в одном потоке, что тоже неблагоприятно сказывается на скорости "распаковки" этого "тяжёлого" потока отдельными ТВ со слабыми процессорами. То есть торможение ТВ это программные дела и связаны с мозгами телевизора. От уровня сигнала в кабеле этот процесс не зависит, если ТВ в итоге всё же вписывается в цифровой поток и раскрывает его... Вот когда рассыпается в мозаику например, это от сигнала зависит.
Сообщение bondar »
Дмитрий М, в целом понятно
. Но телевизор не дешёвый , специально подороже выбрали СОНИ был самый дорогой на тот момент. С другими телевизорами ,даже самыми дешёвыми таких проблем нету с ДОМРУшным сигналом.
Сообщение АлександрNZ »
Сони не такой уж прям и самый хороший телевизор. У них там свои, довольно таки большие, тараканы в головах. Очень часто пукают в лужу с ширпотребом. :dont_know:
Сони может и не дешёвый телевизор, а вот алгоритмы сжатия оборудования у провайдера могут быть упрощёнными, что не нравится телевизору... У знакомой телек смарт навороченный, Самсунг кажется, а AVI файлы воспроизводить отказывается :( .. Типа то ли борьба с пиратством, то ли денег зажали за лицензию..
Например (чисто умозрительно) телек при переключении канала сначала использует стандартные протоколы сжатия, а только через некоторое время подбирает по редкому алгоритму кодировку, не веря что могли такую шнягу использовать :) .... Это время занимает. И при каждом переключении это происходит снова и снова...
