Форум РадиоКот • Просмотр темы - W5500_client+Atmega8_для самых начинающих.
Текущее время: Вт ноя 04, 2025 07:32:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]     ... , , , 9, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: W5500_client+Atmega8_для самых начинающих.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2025 04:00:30
Рейтинг сообщений: 10
точнее баш его и не открывал.
все-таки, наверное, открывал, иначе, откудова он пакетом-бы пулялся?! :)))
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2025 10:37:03
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 63
значит баш открыл порт... отправил пакет... и сразу закрыл порт))
х.з. я с баш не работал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2025 10:44:43
Мне было непонятно другое. Если мы отправляем udp пакет, то нам должно быть фиолетово - открыт целевой порт или нет. Разве не так?! Это же ... бубль гум?! :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2025 11:03:20
Карма: -1
никто не знает что там в голове у баш... ))
зато мы знаем что в голове у W5500 - встроенный процессор... с зашитыми протоколами...
которые я не использую)) в целях безопасности...
:tea:
в режиме MACRAW модуль W5500 не передаёт никаких Destination unreachable (Port unreachable)...
а значит модуль W5500 невозможно отследить в сети с помощью всяких сканеров...
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2025 11:07:38
на сколько я понимаю, использую сокет, отправляя и читая буфер сокета мы тем самым и ипользуем "зашитый механизм" сет.стека (в данном случае разговор идет не об "сыром сокете")
но, пакеты-то, все равно, бегаю по сети, от точки источника до точки назначения. значит их можно увидеть. или как?
поправь, если не прав
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2025 14:14:56
Карма: -1
можно... всё можно))
отследить пакеты, что бегаю по сети, намного сложнее, чем отследит обычный сервер (W5500_client+Atmega8) в сети.
1.
-чтоб отследить обычный сервер (W5500_client+Atmega8) в сети... достаточно обычного сканера.
-можно посмотреть IP...
-можно посмотреть открытый порт...
-можно посмотреть активность в сети...
-... и т.д.
всё эти данные собираются в базу данный... для последующего анализа... и хакерских атак...))
это может сделать любой школьник))
:tea:
к счастью в режиме MACRAW модуль W5500 невозможно отследить в сети с помощью всяких сканеров...
:tea:
2.
-чтоб отследить пакеты в сети... нужно иметь доступ к сети...
а это уже сложнее...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2025 16:31:21
естественно, а иначе это бы звучало как "украсть лапотник" не подходя к обьекту ...
конечно, сеть ломается при непоследственном контакте к сети.
чем этот режим от "обычного" отличается (в этом отношении)? поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2025 20:22:45
Карма: -1
режим TCP.
-с помощью сканера мы определяем IP сервер (W5500_client+Atmega8) в сети.
-с помощью сканера мы определяем открытый порт сервер (W5500_client+Atmega8) в сети.
если порт закрыт, то W5500 отправляет пакет RST (подсвечен красным).
таким образом любой школьник с помощью обычного сканера определит что в сети есть сервер с IP xxxx и открытым портом xx.
причем сервер может быть в домашней сети и подключен к роутеру с проброшенными портами...
и любой школьник из любой точки мира его увидит))
класс))
:tea:
2.
режим UDP.
если порт закрыт, то W5500 отправляет пакет Destination unreachable (подсвечен чёрным).
класс))
:tea:
3.
режим MACRAW.
в режиме MACRAW модуль W5500 принимает и передаёт Ethernet пакеты.
в этом режиме только Atmega8 решает что передавать... сам модуль W5500 ничего не передаёт...
а Atmega8 у нас с шифрованием )) в этом вся фишка))
и прежде чем что-то передавать Atmega8 сначала должна расшифровать...
поэтому:
-с помощью сканера мы не можем определить IP сервера (W5500_client+Atmega8) в сети...
потому что Atmega8 ничего не передаёт... потому что сканер без шифрования))
-с помощью сканера мы не можем определить открытый порт сервера (W5500_client+Atmega8) в сети...
:tea:
таким образом никакой школьник с помощью обычного сканера не определит что в сети есть сервер с IP xxxx и открытым портом xx.
и никакой школьник из любой точки мира его не увидит))
прикольно))
:tea:
единственный кто может увидеть наш сервер - это провайдер... через которого передаётся трафик...
но для это у провайдера должно быть оборудование... которое отслеживает весь трафик провайдера... по запросу КГБ... ФСБ... и т.д. и т.п.)) но никак не школьник...
:tea:
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2025 03:07:19
больше на сарказм похоже :о)
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2025 09:39:08
Карма: -1
не знаю на что это похоже... но именно так всё и работает ))
:tea:
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2025 11:22:34
из сырого пакета - можно получить dst mac addr, так?
далее ждем ответного пакет с таким-же src mac addr.
получаем цепочку, правильно? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2025 15:44:54
Карма: -1
Atmega8 разбирает и собирает Ethernet пакеты.
Atmega8 видит dst mac addr... src mac addr... и т.д.
Atmega8 видит всё что видит Wireshark.))
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2025 16:18:27
роман, я об этом и написал, не так-ли?
итого: мы видим цепочку из мак-адресов, связывающих интересующие нас СЕРВЕР и КЛИЕНТА, разве этого не достаточно?
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2025 16:58:26
Карма: -1
какую цепочку ?
мы видим мак-адрес СЕРВЕР и КЛИЕНТА... больше мы ничего не видим))
достаточно для чего ?
-если СЕРВЕР и КЛИЕНТ в одной сети то этого достаточно.
-если СЕРВЕР и КЛИЕНТ в разных сетях то этого не достаточно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2025 17:00:48
> достаточно для чего?
начальные исходные данные для взлома.
p.s. думаю, на этом закончу. сейчас меня интересует больше сам модуль ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2025 18:32:12
Карма: -1
начальные исходные данные для взлома...
можно вообще ничего не указывать... а передавать пустой пакет...
в режиме MACRAW модуль W5500 его принимает...))
:tea:
в самом модуле ничего интересного нет... выше его разобрали со всех сторон))
интересно подключить МК напрямую к интернету...
интересно потому что это необычно)) так никто не делал...))
подключить МК напрямую к интернету не получится...
а если добавить немного деталек... то получится))
например нам нужен... сдвиговый регистр... из самодельных D-триггеров ))
Screenshot_1.jpg [38.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2025 23:58:07
не совсем обязательно делать "самодельные" (если вы, конечно, не шутите)
есть достаточно и обычных "сдвиговых"
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2025 11:22:40
Карма: -1
да какие тут шутки... когда речь идёт про импортозамещение))
завтра компании WIZnet (https://wiznet.io/) не будет... и мы останемся без интернета...
надо срочно искать замену... ))
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2025 14:17:52
я про сдвиговыей регистр
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2025 16:05:56
Карма: -1
сдвиговый регистр на логических элементах - это один из вариантов схемы...
мы не просто должны всё импортозаместить... но и сделать всё на доступной элементной базе.
логические элементы более распространены чем сдвиговые регистры ))
