Починка платы кофеварки wingkin 210 и подключение в обход
Сообщение pij34 »
В кофеварке wingkin 210 закоротил тумблер парогенератора. На плате управления есть скол на транзисторе (стрелка на фото). Подскажите:
1) Если плата давала импульсы на насос и есть термостаты, то можно подключиться напрямую без импульсной платы. По приложенной электрической схеме контакты 1-7 как правильно закинуть распиновку на тумблера вкл-откл и тумблер пара-насоса (контакты 8-11)?;
2) Правильно ли обозначил подключение шлангов на фото?;
3) Как точно идентифицировать транзистор на плате (nxp 11 600 читаемо)?
4) Возможно ли целиком заменить эту плату на какую-нибудь универсальную китайскую?
https://img.radiokot.ru/files/159758/me ... cjdblb.jpg
https://img.radiokot.ru/files/159758/me ... ckr7tg.jpg
https://img.radiokot.ru/files/159758/me ... cjlyfc.jpg
Последний раз редактировалось pij34 Сб мар 01, 2025 19:51:45, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение АлександрNZ »
Вас как то не совсем понять можно. Повторите более понятно, пожалуйста. Картинок не видно.
И, это, без платы управления ничего работать не будет. Никак.
Сообщение pij34 »
Подправил ссылки. Плата при работающем капучинаторе дает импульсы на насос.
