Я уже, кажется, здесь писАл (а может, не здесь, уже не помню) - лет, примерно, 10
назад случайно набрёл на какой-то форум коллекционеров всего электровакуумного.
В том числе и осциллографических ЭЛТ. Там мужик выложил, по сути, статью об этом
(огромный пост) с экскурсами в историю тех времён, кучей цифр и многого другого.
Суть - в середине 80-х прошлого века МЭП (или МПСС, не столь важно) выдал
нескольким НИИ и профильным предприятиям техзадание - разработать документацию
и подготовить производство линейки унифицированных осциллографов, в количестве
3 штук. Они должны были быть радикально дешевле ( в пределах 1000 тогдашних
рублей), и легче (5-8 кг), чем производимые тогда, 20-25-килограммовые монстры
по 3-5, а то и более, тысяч рублей. И соответственно, с минимумом драгов внутри.
Но, без фанатизма - там, где это действительно надо - могли стоять и с приёмкой.
В пластмассовых, метализированных корпусах (чтоб полегче), не таких, как С1-118,
а типа, как С9-7. Размерами, где-то 25-26 х 10-12 см, и глубиной 30-35.
Первый позиционировался, как ВЧ-СВЧ осциллограф ( не универсальный), с полосой
от 200 кГЦ, до 1,0-1,5 ГГц, 1-канальный, с 50-омным входом, механическим аттеню-
атором до 2-х ватт (10 вольт) входного, и квадратной трубкой 10 см с синим
люминофором, и полосой более 2 ГГц. Ну и с соответствующей чувствительностью.
Эта трубка уже, вроде как, была разработана и доведена до опытных образцов,
как раз во Львове. По параметрам - анод 12 кВ, катод 1,8 кВ, чувство по Y - 12-13 мм/В.
И самое главное - длина ее -32 см. Но из всех собравшихся там коллекционеров
документацию на такую трубку никто не видел, тем более, её саму никто не видел
в живую.
Второй предназначался для НЧ - 10-15 (20) МГц, 2 канала с высокой чувствительностью.
С трубой для него не заморачивались, планировали поставить 11ЛО9И, или в будущем,
что-то подобное по размерам, но с несколько большей чувствительностью и с другим
люминофором, с более длительным послесвечением ( всё ж таки НЧ).
А вот третий, тоже 2-х канальный, должен был быть универсальным - НЧ и ВЧ,
до 100-150 МГц, и с разными наворотами - задержаной развёрткой, расширенными
возможностями синхронизации, и прочими плюшками. Возможно, планировались,
скорее всего, в качестве опций, курсорные измерения и вывод цифровой инфы на
экран. Но это не точно - в те времена все эти ништяки сильно удорожали прибор.
Трубу для него тоже разработали новую (а может даже, и сделали). Так же, как
для НЧ - 11 см диагональ, но с ОС бегущей волны, и повышенной чувствительностью -
по Y - 4,5- 5,0 мм/В. С полосой 350 МГц. И длинной - менее 30 см.
Эти осциллографы собирались выпускать большими партиями, сразу на нескольких
предприятиях, поэтому стоимость производства, технологичность и унификация
имели большое значение. Эти осциллографы, в первую очередь, предназначались,
в основном, для вузовских (иногда, даже школьных) лабораторий, ну и для
других, серьёзных гражданских и научных применений в каких-то организациях,
у которых далеко не бездонный бюджет...
Ну а потом... внезапно случилась перестройка и гласность, а за ними - капитализм...
Не знаю, может здесь не всё правда, а может быть даже, всё - неправда...
Я эту статью прочитал несколько раз с большим удовольствием - настолько автор
доходчиво и подробно всё это описывал. Но потом, через несколько лет захотелось
перечитать ещё раз. Зашёл туда - а её уже там и нет. Может, удалили, а может -
переместили куда...
Добавлено after 1 hour 49 minutes 47 seconds:
Croma писал(а):Это ерунда.
Тот испытатель который в нете испытывал всякое железо забывал это железо размагнитить
ПС. Случайно увидел, решил догнать...
Хочу чуть-чуть просветить - насчет "всякого железа" - не знаю, а вот пермаллой,
правильно отожжённый в водороде, или в вакуумной печи,
не намагничивается.
Совсем... И поэтому размагничивать его совершенно не требуется.
А вот если его гнуть, сверлить и резать - тут уже, как писАли братья Стругацкие -
- "совсем другая история"...
Кстати, при отжиге обязательно нужно соблюдать определённый температурно-
временный профиль. Между прочим, сплавов пермаллоя достаточно много,
и у каждого этот температурно-временный профиль свой.
