Pickit v2 и eeprom 25c320
Сообщение мартоскин »
Добрый день уважаемые знатоки)
Имеется выше упомянутый программатор которым успешно были прошиты eepromы 24серии и несколько мк атмеги. А вот при работе с 25с320 выбивает ошибку "pickit 2 vpp voltage level error check target and retry operation".Корпус soic8. Я любитель в этом деле и многого еще не знаю,подскажите что я упустил и что нужно сделать?
Сообщение zAries »
[uquote="мартоскин",url="/forum/viewtopic.php?p=4688435#p4688435"]...что я упустил и что нужно сделать?[/uquote]
Проверить схему подключения чипа к Pickit и показать её тут.
Audiatur et altera pars !
Подключил в таком порядке,eeprom пока на проводках подпаял,так как адаптер еще в пути,но коротышей между ног нет)
(181.13 КБ) 132 скачивания
Сообщение zAries »
[uquote="мартоскин",url="/forum/viewtopic.php?p=4688652#p4688652"]Подключил в таком порядке,eeprom пока на проводках подпаял,так как адаптер еще в пути,но коротышей между ног нет)[/uquote]
А она разве не с SPI шиной ?
(83.28 КБ) 138 скачиваний
Да, всё верно. Попробую по вашей схеме
Добавлено after 48 minutes 55 seconds:
2ой вывод нужен чтобы считать данные с мк,а 5ый чтобы залить? Можно ли их повесить на один вывод? И 3,7,8 выводы вешаю на VCC, не на VPP?
Верно?
Добавлено after 12 minutes 34 seconds:
Пардон у меня PICKIT v2 Lite. Поэтому и спросил про выводы)
Сообщение zAries »
[uquote="мартоскин",url="/forum/viewtopic.php?p=4688738#p4688738"]Пардон у меня PICKIT v2 Lite. Поэтому и спросил про выводы)[/uquote]
Не знаю как там в лайт версии выводы нумеруются, но схема включения такая.
VPP тут не задействована, о чём и говорит ошибка "pickit 2 vpp voltage level error"
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4688772#p4688772"][uquote="мартоскин",url="/forum/viewtopic.php?p=4688738#p4688738"]Пардон у меня PICKIT v2 Lite. Поэтому и спросил про выводы)[/uquote]
VPP тут не задействована, о чём и говорит ошибка "pickit 2 vpp voltage level error"[/uquote]
5 вывод мк подключается в aux, если я правильно понял, но его нет в лайте.
Добавлено after 8 minutes 1 second:
В вашей схеме :
1-Vpp
2-Vdd
3-Vss
4-Data
5-Clock
6-Aux
Верно?
Сообщение zAries »
[uquote="мартоскин",url="/forum/viewtopic.php?p=4688777#p4688777"]Верно?[/uquote]
Это стандарт
(16.33 КБ) 99 скачиваний
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4688789#p4688789"][uquote="мартоскин",url="/forum/viewtopic.php?p=4688777#p4688777"]Верно?[/uquote]
Это стандарт[/uquote]
Просто у меня немного другие выводы:
1-Vpp
2-Clock
3-Data
4-Vcc
5-Gnd
Сообщение zAries »
Не важно нумерация выводов, важен их функционал.
Как вариант соединить SDO SDI на чипе и подключить его к Data, но я х\з будет его читать\писать
ПО самого программатора, ибо лайт. И что там изменялось или нет я не знаю. Скорее всего не прокатит.
Да согласен,нумерация значения не имеет,просто хотел обозначить количество выводов. Совместил дату,не прокатило,все та же ошибка. Видимо в этом и является ограничение лайт версии. Наверное придется либо допиливать программатор,либо докупать какой нибудь дешевый с минимальным списком поддерживаемых мк. Вообще дешевле купить такое же устройство,которое я восттанавливаю,чем собирать/покупать программатор,но хочется научиться чинить восстанавливать))
Сообщение zAries »
Если уж решили заниматься, то лучше купить Pickit нормальный.
Всяко лучше иметь хороший инструмент, чем танцевать с бубном. :)
И то верно))
Спасибо за подсказки,теперь понял почему не работает и как быть)
Сообщение veso74 »
PICKit v2 Lite самодельное или фабричное устройство? Если есть возможность, выведите сигнал с пина 6 PIC18F2550 на AUX, напр. через резистор сопротивлением 100 Ом. обслуживание AUX уже выполнена в hex PIC18F2550, т.е. не придется ничего дополнителного менять или перезаписывать.
25C320 не, но напр. с помощью самодельного программатора я писал и читал по SPI тестовую EEPROM 93C46 без проблем.
Изображение, Изображение
Сообщение zAries »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4688844#p4688844"]PICKit v2 Lite...[/uquote]
Действительно есть такое :)
Устройство самодельное на пике 18F2550. 6ой пин как раз выведен в колодку,где соответствует пину "data in" микросхемы 24с04,причем без резистора,а через резистор 2кОм подходит на Vcc. Выходит что сразу с 6го пина ,через резистор 100Ом можно получить точку AUX?
Сообщение zAries »
[uquote="мартоскин",url="/forum/viewtopic.php?p=4688900#p4688900"]Устройство самодельное на пике 18F2550. 6ой пин...[/uquote]
Закидывайте сюда вашу схему, будем сравнивать
Собирал лет 10 назад, заработал без ошибок, но не помню с какого сайта брал схему, то-ли с паяльника, то-ли со схем.нет
Попытаюсь найти, закину сюда)
Сообщение zAries »
Как ни крути, а прошивка то одна. Больше разговоров. Уже давно можно было проверить при желании.
(66.09 КБ) 123 скачивания
