Помогите разобраться со схемой драйвера затвора
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
d20
Сообщение d20 »
Всем доброго дня! Собрал драйвер bldc-мотора на рассыпухе, но есть проблема — верхний ключ греется. И греется потому, что на его затвор относительно истока приходит всего 2 Вольта. По отдельности работают и бутстреп, и мосфеты, которые висят на затворе верхнего ключа (измерял управляющий сигнал, который приходит на затвор каждого из них относительно их истоков — и всё хорошо, качается 12 Вольт, как должно). Но как-то подружиться между собой не могут. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Как исправить это безобразие?
P.S. Схема на рисунке — эмуляция работы драйвера по одной из диагоналей, одной из трех фаз драйвера
(186.49 КБ) 178 скачиваний
А что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем
Сообщение vlasovzloy »
Для этого есть драйверы верхнего ключа, твоя схема самоделка нерабочая
Сообщение Вячеслав М. »
Предвыходной транзистор P-канальный по схеме в принципе должен сгореть, на нём на затворе может быть больше 20 вольт, в добавок он ещё и не должен вообще закрываться - на нём на затворе всегда управляющее напряжение будет, и вообще схема одна сплошная ошибка, примените лучше IR2101, или что то подобное.
d20
Сообщение d20 »
А в чем именно ошибочность схемы? Собираю, чтобы разобраться в теме, поэтому на дискретных элементах. Как на затвор придет больше напряжения питания? Забыл указать на схеме, всякие всплески высокого напряжения я большим конденсатором по питанию устраняю
Сообщение Николай_С »
[uquote="d20",url="/forum/viewtopic.php?p=4688853#p4688853"]Как на затвор придет больше напряжения питания?[/uquote]Для этого нужно понимать для чего в схеме используется конденсатор и диод. Вы зачем их туда поставили?
d20
Сообщение d20 »
Обеспечить накачку напряжения выше нулевой точки, которая между силовыми ключами. Имеете в виду, что ... блин, то есть на затвор p-канального мосфета приходит 24 Вольта, что-ли? Я ведь подвожу исток p-канального мосфета к бутстрепному конденсатору, и там 24 Вольта допустимы. А затвор-то получает 12 Вольт с биполярника
[uquote="d20",url="/forum/viewtopic.php?p=4688887#p4688887"]Я ведь подвожу исток p-канального мосфета к бутстрепному конденсатору, и там 24 Вольта допустимы. А затвор-то получает 12 Вольт с биполярника[/uquote]Так в этом и проблема! Ваш р-канальный мосфет при такой схеме включения никогда не закроется. Поэтому резистор с коллектора биполярного транзистора должен быть подключен не к +12 В, а на исток вышеуказанного мосфета. И что мы получим в итоге на затворах предвыходных мосфетов?
А если у тебя на верхний кюч будет не 12 вольт, а 300 ? Вот для этого и нужен драйвер верхнего плеча, или тогда уж делай вместо верхнего ключа p-канальный транзистор или питание драйвера больше основного накачивай на вольт на 10-15
d20
Сообщение d20 »
Так, то есть, мы переключили резистор с +12 Вольт на исток p-канального мосфета, при этом его затвор и затвор n-канального мосфета остаются также подключенными к коллектору биполярника, верно? Прогнал измененную схему в симуляторе, на затворе верхнего силового ключа раскачивается 22 Вольта относительно земли
Между истоком и затвором P-канального транзистора поставьте стабилитрон на 15V, а сам затвор подключите через резистор, и тогда может пойдёт схема, если ещё разделить управление верхним P-канальным транзистором и нижним, собственно в фирмовых схемах так и делается, посмотрите внутреннее строение IR2101, в даташите. Да, и ещё один резистор который закрывает P-канальный, понимаете наверно что этот транзистор должен быть с маленькой ёмкостью затвора, раз там всё через резисторы теперь управляется.
d20
Сообщение d20 »
Понял :) Всем спасибо за помощь, если есть ещё какие коррективы, укажите на них, пожалуйста :)
Вернуться в «Управление двигателями»
