Опознать советский вывод-терминал (?)
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Shtue »
Как называется модель терминала (по госту) или в каких устройствах такие встречались?
Сообщение Муркиз »
Опознать терминал по двум клеммам на задней стенке ?
Ну это вы много хотите !
Сообщение piligrim130 »
Думаю - клеммы и и интересуют:)) скорее гнезда
Сообщение Муркиз »
Нет, он же моделью терминала интересовался.
Сообщение local07 »
Если интересует терминал, то надо показать его и с другой стороны. Вместе с указанием диаметра отверстия для штыря.
Уп-с, йа не угадал по одной ноте... :roll:
Сообщение AL.EX »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4685868#p4685868"]Нет, он же моделью терминала интересовался.[/uquote]Вообще-то, вон то коричневое, и называется "терминалом". :)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Муркиз »
Это изделие СССР, и в нем понятие терминала было совсем другое.
Да и сейчас термин терминал имеет те же смыслы.
Хотите использовать не наши названия, пишите их на англицком языке тогда, или других им родных.
Сообщение 74LS00 »
Вы другую сторону не показали. Может это измерительное гнездо, куда втыкается штекер толщиной 0.5мм.
А может это просто монтажная стойка, их тоже было много видов
Сообщение zAries »
[uquote="Shtue",url="/forum/viewtopic.php?p=4685852#p4685852"]Как называется модель терминала...[/uquote]
Конденсатор проходной :)
(24.78 КБ) 58 скачиваний
Audiatur et altera pars !
Сообщение local07 »
В силу назначения, один из выводов проходного конденсатора монтируется на металлический корпус/шасси узла. Для электрической связи с последним используется металлический вывод на корпусе конденсатора. Соответственно для фиксации металлического вывода требуется металлическая крепежная часть.
Как-то так.
На картинко от ТС и то и другое отсутствует...
Вопрос, нафига ему знать как называется эта хреновина???
Предъяву кинуть, помериться или похвастаться... :dont_know:
Сообщение zAries »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4689108#p4689108"]На картинко от ТС и то и другое отсутствует...[/uquote]
Плата залита чем то, скорее всего эпоксидкой.
Сообщение Муркиз »
Как-то так.
Как, например, слой металлизации печатной платы. Была и такая мысль - но я не встречал проходных конденсаторов с такой длинной резьбой.
Вот на На клеммах - это сколько хошь.
Вернуться в «Ищу...»
