Схема питания PIN-диодов в антенном переключателе
КРАМ
Re: Схема питания PIN-диодов в антенном переключателе
Сообщение КРАМ »
Это странное предложение. Нужен высокий импеданс цепи питания в полосе почти 1 МГц. Импеданс параллельного контура на частоте резонанса будет определяться добротностью и характеристическим сопротивлением контура. И не важно чем получена добротность. То есть мы уперлись в индуктивность катушки контура и добротность порядка 10, чтобы не давить модуляцию на приеме.
Таким образом мы приходим примерно к тем же номиналам индуктивности порядка 33...47 мкГн. В 10 мкГн не укладываемся.
Плюс в схеме появляются четыре триммера для настройки. Тогда нынешние 24 корпуса типоразмера 0805 дросселя EMI будут равноценны и широкополосны. Что компактнее и не требует настройки.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Ничего не странное, просто я пропустил сообщение об уже примененной гирлянде из ферритовых бус.
Если ничто не помогает залатать дыру первоначального просчета приемлемыми средствами, может тогда в консерватории что-то подправить? Какие к шуту высокие импедансы в цепи антенны?
КРАМ
Сообщение КРАМ »
1 В чем состоит "первоначальный просчет"?
2. Что конкретно нужно поправить в консерватории?
У меня делается первый экземпляр устройства. Нет ничего "первоначального" и еще не появилась "консерватория".
Тема открыта с целью получить консультацию. Но это не значит, что я вообще не знаю как сделать. Это значит, что я не вообще все знаю. Есть вероятность, что имеются неизвестные мне изящные способы.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
а в чем ограничение применить существенно бОльшую индуктивность 100..330uH скажем ?
про насыщение понятно но можно же потолще выбрать, всеравно это скорее компактнее и дешевле нескольких компанентов.
Part No Inductance 1kHz Q Test SRF RDC I rms I sat
SDR0403-331KL 330 ± 10 40 0.796 4 6.00 0.17 0.25
зашунтированную постоянным резистором, если у такого будет избыточная добротность на 13MHz :) .
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4689277#p4689277"]а в чем ограничение применить существенно бОльшую индуктивность 100..330uH скажем ?.[/uquote]
В том, что на частоте 13 МГц она уже не индуктивность. Стандартная частота собственного резонанса для катушек 100...330 мкГн - 7 МГц. На 13 МГц они уже становятся емкостью.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Индуктивности типа Murata LQW15CN3R3M10D (3.3 мкГн±20% при максимальном токе 130 мА) имеют собственную частоту резонанса 80 МГц минимум и размеры 1.0х0.6х0.5 мм. 10 штук последовательно дадут требуемые 33 мкГн и не займут много места, особенно, если располагать их по обе стороны платы. Можно взять и индуктивностью поменьше, увеличив их количество (2.2 мкГн имеют частоту резонанса 100 МГц).
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
но есть же паразитная емкость охватывающая всю цепочку (как минимум монтаж+барьерная диода)
любопытно какая получится резонансная у всего этого бутерброда.
если предположить 3pF то 16MHz
>>> 1e-6/6.28*(33e-6*3e-12)**-.5
16.003786867184907
еще вариант заказная без сердечника. по цене думаю ~ эквивалентна x10 компанентам а по площади - скорее компактнее
https://www.accelinstruments.com/Magnet ... lator.html
khach
Сообщение khach »
Многосекционные дросселя, в том числе на феррите. http://shop.wilcocorp.com/catalog/
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4690114#p4690114"]+барьерная диода[/uquote]
емкость диода в закрытом состоянии - 1pF при сопротивлении примерно 10...50 кОм. Емкостная компонента импеданса на 13,56 МГц составит почти 12 кОм.
сопротивление диода в открытом состоянии - 0,5 Ом.
khach
Сообщение khach »
Через дросселя питания утечка идет на землю в закрытом состоянии. Т,е на пролаз сигнала почти не влияет. А в открытом состоянии диода для 0.5 ома сопротивление дросселя не заметно совершенно. Поэтому обычно индуктивного сопротивления дросселей в несколько сотен ом на рабочей частоте достаточно.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4690342#p4690342"]обычно индуктивного сопротивления дросселей в несколько сотен ом на рабочей частоте достаточно[/uquote] Обычно достаточно, но КРАМ захотел высоких импедансов в цепях куда включены диоды.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=4690342#p4690342"]Поэтому обычно индуктивного сопротивления дросселей в несколько сотен ом на рабочей частоте достаточно.[/uquote]
В имеющейся схеме включения все четыре дросселя оказываются включенными параллельно сигналу.
Напомню, на самом деле имеется ДВА противофазно управляемых диода, соединенных по выходу схемы. А по входу диоды получают сигнал с одного трансформатора, но с противофазных его обмоток. То есть даже у закрытого диода питание шунтирует сигнал со входа через трансформатор.
Таким образом, каждая цепь питания диодов должна иметь не менее чем учетверенное значение требуемого целевого импеданса.
Можно конечно заземлить диоды по питанию с одной стороны через трансформатор, но тогда схема управления усложняется - потребуется двухполярный источник управления.
