W5500_client+Atmega8_для самых начинающих.
sunjob
Re: W5500_client+Atmega8_для самых начинающих.
Сообщение sunjob »
без фанатизма! :о)
нужно расчитывать на наличие/доступность "элементарных" комплектующий, типа 40хх / 561 логики, и прочей мелкой комплектухи
отсуствие данного "пласта" - будет означать что ... (упаси боже, конечно) нам уже не нужны будут эти самые "сетевые технологии" и далеко не понадобятся и сами комплектухи... а нужны будут совсем другие "инструменты для выживания"
к этой категории, думаю, можно отнести и сами чипы/блоки w5500 и подобные
имхо, спорить не буду. (поэтому предлагаю данную тему "импорто-замещения" считать высказанной с обоих сторон)
прошлый раз вы не описали (хотя-бы в кратце использование "замены" сет.чипа на "триггеры").
можно в 3х предложениях (что-бы б.м. понять суть "переделки")
спасибо
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
roman.com
Сообщение roman.com »
sunjob писал(а):прошлый раз вы не описали (хотя-бы в кратце использование "замены" сет.чипа на "триггеры").
не понял вопроса)) суть "переделки" - отказаться от W5500.
выше всё подробно разобрали...
sunjob
Сообщение sunjob »
ладно, разобрали так разобрали! :о)
roman.com
осталось только собрать))
:tea:
есть ещё такой вариант... тоже рабочий.))
но.. как и предыдущий вариант этот тоже ещё требует доработки...
:tea:
sunjob
Сообщение sunjob »
ну, уж коли так, позвольте вернуться к "задержкам"?! :о)
на схеме/выкус - чистая задержка, так?
получаем "сигнал" со входа - отправляем в контроллер, так?
почему не сделать данную задержку внутри контроллера программно?
roman.com
всё дело в высокой частоте сигнала интернета - 10 мгц.
:roll:
чтобы сделать данную задержку внутри контроллера программно нужен контроллер с тактовой частотой минимум 40 мгц а лучше 80 мгц... и выше.
но у нас нет контроллера с тактовой частотой даже 40 мгц.
у нас есть Ардуина с тактовой частотой максимум 20 мгц.
поэтому мы не можем сделать задержку внутри контроллера программно.
в этом всё дело...
:tea:
sunjob
Сообщение sunjob »
я не ошибаюсь, на 20МГц - получаем задержку в один такт = 50nS (нужно 45nS)
этого не достаточно?
roman.com
нам не нужны просто задержки... нам нужен блок синхронизации.
на схеме/выкус - это блок синхронизации.
сигнала интернета 10 мгц...
на осциллографе одна клетка = один период = 100nS
а нам нужна задержка 1/4 от сигнала интернета 10 мгц... т.е. 25nS
40МГц - получаем задержку в один такт = 25nS
поэтому программный блок синхронизации на Ардуине не получится.
выше разобрали...
Последний раз редактировалось roman.com Ср мар 05, 2025 12:26:30, всего редактировалось 1 раз.
sunjob
Сообщение sunjob »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4689984#p4689984"]сигнала интернета 10 мгц...[/uquote]
ну точно, туплю, вот теперь все понятно! :)))
HardWareMan
Сообщение HardWareMan »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4689227#p4689227"]суть "переделки" - отказаться от W5500.[/uquote]
Это для 10 мегабит. И манчестер там тоже только в режиме 10 мегабит. 100 мегабит и выше мы, стало быть, просираем?
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 22 апреля 2026 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
/!\ Обновлений для STM32PowerMon и STM32PowerMon-UCPD временно не будет.
roman.com
HardWareMan писал(а):100 мегабит и выше мы, стало быть, просираем?
да.
для Ардуино не нужно 100 мегабит.
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4690003#p4690003"]для Ардуино не нужно 100 мегабит.[/uquote]А кто её будет спрашивать если к примеру роутер поддерживает только >=100МБит?
sunjob
Сообщение sunjob »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4690294#p4690294"]А кто её будет спрашивать[/uquote]
если он, роутер, не совсем дурак - то он будет с данным хостом работать на той скорости, на которой хост "попросит" :о)!
во всяком случае мои подручные роутеры именно такие.
а если роутер не поддерживает 10ку, то - а нафига нам такие роутеры :))) мы же тут для себя родимого, для души, для мышей делам...! :beer:
roman.com
прежде чем делать на 10 мбит... я сначала изучи всё современное оборудование.
:roll:
оказалось что всё современное оборудование (роутеры... ПК... ноутбуки... телевизоры... медиа конверторы... и даже переходники USB-Ethernet) поддерживают 10 мбит.
:tea:
я не знаю ни одного роутера который бы не поддерживал 10 мбит.
sunjob
Сообщение sunjob »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4690343#p4690343"]не знаю ни одного роутера который бы[/uquote]
ответ одного моего приятеля сисадмина
Роутеры не знаю, коммутаторы видел такие
:dont_know:
roman.com
я не видел такие))
а поводом для создания этого проекта послужило вот это видео...
на видео приёмник использует оверсемплинг с частотой 33 мгц...
мы не можем использует оверсемплинг... потому что у нас Ардуина с тактовой частотой максимум 20 мгц.
поэтому мы сделали всё на логике.
:tea:
HardWareMan
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4690627#p4690627"]а поводом для создания этого проекта послужило вот это видео...
[/uquote]
Кстати, я видел такой проект "только передача" ещё в 00х. Тогда у меня диск умер вместе с сохранёнными страницами, но теоретически всё восстановимо, если знать идею. Суть была такая: в РоЕ свич втыкали устройство, которое 1 раз в секунду передаёт широковещательный пакет в сеть. Широковещательный для того, чтобы свитч передавал его всем, иначе работало бы оно только на хабах. Его пэйлоад тоже не случайный и не статичный. Каждая рабочая станция принимала этот пакет как маячок, и если пакеты пропадали в течение 5-10 секунд начиналось интересное. Скрытый NAS переставал быть виден в сети, а на рабочих станциях блокировался ряд программ. А предполагалось использовать такое в разных сценариях: от внезапного визита маски шоу до лицензирования какого-либо софта. Лично мне было интересно только сам PHY эзернета.
roman.com
для передачи широковещательного пакета в сеть... даже логика не нужна))
пойдёт любая ардуина... или голый мк.
а вот с приёмником сложнее... там уже логика нужна.
:tea:
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4690343#p4690343"]я не знаю ни одного роутера который бы не поддерживал 10 мбит.[/uquote]А вы знаете хоть одного человека, говорящего на суахили? Нет? Это означает, что суахили не существует? 8)
roman.com
современные заводские интернет приёмники используют PLL синтезатор...
тут сделали самодельный PLL синтезатор... на транзисторе))
http://www.aholme.co.uk/Ethernet/EthernetRx.htm
получилось прикольно))
(52.75 КБ) 109 скачиваний
но слишком сложно...
нам нужна максимально простая схема... на Ардуино.
:tea:
Вернуться в «Периферия»
