За 2 дня накрылось 3 микроволновки, нужен совет!!!
Сообщение L1yod »
На работе в один день накрылось 2 микроволновки (обе самсунг абсолютно одинаковые) и на следующий еще последняя фирмы СУПРА. Все три крутят , но не греет.
У всех трех микроволновок один и тот же симптом пробит между контактами высоковольтный конденсатор ну и предохранители, все остальное проверил в норме.
Заказал на озоне 3 кондёра и комплект предохранителей 5шт в стеклянном корпусе на 0.65мА 5кВ.
Все три микроволновки ожили, но проблема , что одна из них проработала при хорошей нагрузке (заводская столовая) ровно 2 дня и опять пробило конденсатор, но проблема в том, что предохранитель оказался конкретным шлаком и не фига не сработал и просто выгорела первичная обмотка высоковольтного трансорматора.
Проверил эти предохранители горят только при 2.5А ну с этим все понятно, китайский шлак.
Вопрос в другом почему пробивают высоковольтные конденсаторы? В интернете вообще инфы не нашел почему их пробивает.
Пока остальные две рабочие на данный момент микроволновки забрал взад, чтобы и те не сгорели ибо там такие же хреновые предохранители.
Если кто занимается ремонтом микроволновок подскажите где качественные предохранители высоковольтные можно взять, желательно на озоне, но можно и где нибудь, чтобы если пробьет опять конденсатор не горел трансформатор.
Сообщение vlasovzloy »
Напряжение большое. Свч расчитывали на 220, а щас по новым нормам 230, ну и вполне возможно что у тебя там и 250-270 херачит. Спасет стабилизатор. А преды нетрудно и самому спаять
Сообщение piligrim130 »
Может 0 отгорел в сети - какое напряжение в розетки.Ну и в столовой как бы долго жить они не должны.Там и грязи больше и просто не успевает остывать между циклами.
Сообщение Муркиз »
Предохранитель может обеспечить только защиту сети и изделие от КЗ и пожара, не больше.
Если кз хочется повысить защиту схемы , то надо ставить электронную защиту.
А почему пробивает конденсаторы - тут наиболее вероятны две причины - броски напряжения в неграмотно обеспеченной электросети, где коммутируются большими мощности, и второе - конденсат и большая влажность в помещении, или хотя бы в зоне расположении микроволновок.
Ну и дополнительно - но это уже нарушение правил эксплуатации - запуск нагрева в пустой печке.
Сообщение fedyaok »
Неинформативный ник и теория вероятности говорит, что ТС - тролль
Если отваливается 0, то там всё на..сгорает, а не только микроволновки
Сообщение L1yod »
Спасибо, завтра гляну напряжение в сети, ибо у одной микроволновки даже в штепселе один штырек просто вплавился в корпус. Здание историческое ,старое холодильник, 3 микроволновки, бойлер и переодически люди приходят со своим электрочайником и всё это висит можно сказать от одной розетки, хотя как это все уже более 5 лет точно работало не понятно.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
От этой же розетки и холодильник пашет, но с ним все в норме, неужели микроволновки так прям критично от скачков?
Сообщение Муркиз »
В первую очередь выгорают самые слабые.
И вы там ещё не сгорели ? Как вам везёт, однако....
так ноль может не сразу отвалится :)) а сначала плохо контачить и сгорит скорей не а всех фазах а в зависимость от нагрузки на них.
Если вилка плавится то либо розетка плоха либо сам шнур с вилкой чересчур дешевый и не привык работать 8 часов :))
Сообщение fedyaok »
Так две или три?
Куртки....замшевые
Сообщение L1yod »
fedyaok, А почитать повнимательнее? Написано накрылось 2 в один день и одна на следующий в сумме три.
Сообщение fedyaok »
У вас там забегаловка? Куча нелегалов с немытыми руками и помещениями полными тараканов?
Вот и хорошо, что ваша лавочка по естественным причинам загнётся
Сообщение L1yod »
fedyaok, Иди к доктору обратись у тебя с головой явно не все в порядке.
Сообщение gsmart »
[uquote="L1yod",url="/forum/viewtopic.php?p=4690078#p4690078"]На работе в один день накрылось 2 микроволновки (обе самсунг абсолютно одинаковые) и на следующий еще последняя фирмы СУПРА. Все три крутят , но не греет.[/uquote]
Новую посуду для разогрева с металлическими элементами/металоризироваными элементами декора не приобретали для разогрева в микроволновках?
Сообщение L1yod »
gsmart, Не могу сказать, лично я не пользуюсь этими микроволновками , просто работаю не далеко вот и попросили глянуть эти агрегаты. Но думаю если бы люди пользовались бы то там бы искрило всё и народ бы заметил такое.
Да посуда пофиг, я с ложкой забывал включал. Потом ради научного эксперимента и в железной миске грел, ничо ей не будет
Добавлено after 11 minutes 23 seconds:
Вот если виноградину положить или свежую пробку от шампанского, то может слюду прожечь
Сообщение OlegO »
[uquote="L1yod",url="/forum/viewtopic.php?p=4690128#p4690128"]gsmart, Не могу сказать, лично я не пользуюсь этими микроволновками , просто работаю не далеко вот и попросили глянуть эти агрегаты. Но думаю если бы люди пользовались бы то там бы искрило всё и народ бы заметил такое.[/uquote]
Работники столовой обратились не к тому человеку!
Уровень Ваших познаний какой? Вы электрик или электроник или "просто работаю не далеко" ?
Сообщение Муркиз »
Сейчас появилась новая категория - а больше не к кому...
"Мистер, а вы спросите в аптеке.... " ©
Сообщение Aleksey Sh »
За всю жизнь не видел ни одного пробитого конденсатора в микроволновке.Как-то странно всё это.Конденсаторы эти,кстати,зашунтированы внутри резистором кажется на 1МОм.
Не зашунтированы. Просто пленка в масле. Мне тоже не попадались пробитые. Обычно первыми проходной кондер на магнетроне пробивает
10МОм там.Ну это за пробой никак не примешь.Как вообще может пробиться конденсатор на 2100В?
(18.8 КБ) 116 скачиваний
