Изменение выходного няпряжения БП от ноутбука Sony
drozd57
Сообщение drozd57 »
Всем доброго дня. Недавно у меня сгорел ноутбук Sony Vaio от него осталось 2 блока питания на 19,5 v 4.7 A.
Модель блока питания VGP-AC19V24 , плата E177671.
Есть задача переделать их выходное напряжение на 12v и 15v, для питания других устройств используемых в быту.
В интернете нашел несколько похожих переделок но везде другие блоки питания, хотя судя по всему схема у них однотипная:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=149158
http://www.radioscanner.ru/forum/topic46974.html
Однако опыта в подобных вещах нет, поэтому прошу совета, правильно ли я определил резистор, которым можно управлять выходным напряжением?
Может быть у кого то есть Даташит по микросхеме управления питанием EZ721, которая находится рядом с резистором.
Фото прилагаю:
Igor123456789
Re: Изменение выходного няпряжения БП от ноутбука Sony
Сообщение Igor123456789 »
IC 131 это DAS001, если я все верно рассмотрел. Аналог TSM103.
TSM103.pdf
(109.38 КБ) 1660 скачиваний
drozd57
Сообщение drozd57 »
Спасибо, но что то понятней не стало, похоже придется пытаться по плате рисовать принципиальную схему ...
drozd57
Сообщение drozd57 »
Насколько я смог рассмотреть микросхема эта DAS0017
Изменение сопротивления которое я указал на плате не меняет выходное напряжение ...
Может буду у кого еще какие предположения ?
Borodach
Сообщение Borodach »
Наверняка на плате имеются регулируемые стабилитроны tl431.
Если это так, то надо подобрать резисторы в их обвязке и уменьшить выходное напряжение ...
Martin76
Сообщение Martin76 »
DAS имеет и источник опорного напряжения 2,5В, и осуществляет стабилизацию напряжения и ограничение тока посредством оптрона.
Borodach
Опорник там для других целей.
Martin76
DAS/ TSM - фактически это LM358 c источником опорного между 3м и 4м выводом. На неинвертирующем опора 2,5В, на инвертирующий подается напряжение с делителя цепи ОС по напряжению. Я на подобных микросхемах (NCS1002) кучку LED драйверов сделал, там принцип абсолютно такой же, как в этих БП от ноутов.
jonpim
Сообщение jonpim »
На 12в такие блоки не перекрутить простым резистором , нужно переделывать самопитание шимки или перематывать транс .
На 15 в скорее всего так-же .
mikes357
Сообщение mikes357 »
А не проще будет собрать отдельно внешний стабилизатор, возможно, регулируемый? Быстрее получится, да и блоки могут и в "родном" виде понадобится
drozd57
Сообщение drozd57 »
Спасибо всем за участие, я хотя бы стал представлять где "стороны света на этой плате"
Вот накидал этот блок как я понимаю управления ШИМ.
И вот еще нашел похожую схему блока питания в интеренете.
И даже нашел как переделать подобную схему, но вот ни задача, на моей плате стоят лишние детали, видимо какая то схема стабилизации дополнительно, не могу понять зачем она нужна? Я имею ввиду деталь IC31 и деталь с маркировкой 431H.
drozd57
Сообщение drozd57 »
УРА!!! получилось.... !!!!
И так изучая тему уже в течение недели мне стало понятно, что я каким либо образом должен на схему обратной связи которая работает на микросхеме DAS001. В результате испробовав несколько вариантов выяснилось что напряжение можно изменить поменяв обще сопротивление пары резисторов R135 и R136. В оригинале их суммарное сопротивление = 15,35 К. Я зменил один из резисторов таким образом чтобы суммарное сопротивление составило 11,8 К. В результате выходное напряжение уменьшилось с 19,5в до 15.4 в что меня очень даже устраивает!
Вот таким образом я делал подбор резисторов. Скажу сразу что при изменений сопротивления при работающем блок питания, он начинал сбрасывать постепенно напряжение до 0. Лечилось передергиванием его в розетку. Если блок питания запускать уже с именным постоянным сопротивлением то работает стабильно.
Ну а вот я уже впаял подобранный номинал сопротивления, у меня получилось 20 К.
P.S. Единственное я так и не понял зачем нужна вот эта развязка сделанная из элементов отмеченных знаком вопроса!?
В базовых схемах все и так работает через оптопару, зачем тут еще намудрили какую то связь с цепью высокого напряжения я не смог понять и информации тоже не нашел... Но как оказалось именно через нее можно понизить выходное напряжение.
foxtigra
Сообщение foxtigra »
Благодаря drozd57, получилось уменьшить напряжение блока питания sony vaio до 11,4 вольта(именно такое было нужно). Резистор впаял сопротивлением 19 кОм.
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="foxtigra",url="/forum/viewtopic.php?p=4622246#p4622246"]уменьшить напряжение блока питания sony vaio до 11,4 вольта[/uquote]
В таких бп нельзя уменьшить до 12 в напряжение выхода без переделки в горячей части или перемотки транса .
И 11,4 в у вас скорее прыгает , если посмотреть осцилом . Значит долго так не проработает.
Если и удастся резисторами , то только около 16 в , да и в только к выходу надо паять нагрузочные резисторы 1 - 2 вт
utr-serp
Сообщение utr-serp »
Всем привет! А можно ли увеличить напряжение с 8.4 В до 12 В (желательно с регулировкой) в БП AC-L200 от видеокамеры? Схема есть.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
О, не та схема, извиняюсь. Вот другая.
(27.77 КБ) 120 скачиваний
(109.28 КБ) 108 скачиваний
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
R215,R216,RV201
R9,R10
utr-serp
vlasovzloy, эти резисторы подбирать, что ли?
jonpim
Сообщение jonpim »
На самозапит нужно ставить стабилитрон или стабилизатор иначе шимке будет много , да и выходные диоды с конденсаторами нужно заменить .
А потом уменьшить в 2 раза R216 .
Уменьшить ток на защиту , увеличив шунт до 0,1 Ом
utr-serp
jonpim, спасибо за ответ, но "самозапит" - это где? И шунт R5-47L0?Изображение
vlasovzloy
Стабилитрон параллельно С109 , смотреть в даташите на шимку сколько у нее максимум и отнять 3-5 вольт, а шунт R5 да
