Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Martin76 »
Скрин окна программы нужен, как выглядит полумост большинство здесь присутствующих знает.
Сообщение elektronic3452 »
У Вас два одинаковых выпрямителя на выходе указано. Если указано со средней точкой, то не нужно второй выход указывать.
Спасибо!
Значит удалить https://img.radiokot.ru/files/157911/me ... 2b60lb.jpg
Последний раз редактировалось elektronic3452 Чт мар 06, 2025 11:05:09, всего редактировалось 1 раз.
Оставьте один выход.
Вот что получилось..
https://img.radiokot.ru/files/157911/me ... 8nvi6j.jpg
Выпрямитель теперь выберите однополярный со средней точкой. Тогда результат адекватный будет.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4690307#p4690307"]Выпрямитель теперь выберите однополярный со средней точкой. Тогда результат адекватный будет.[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/157911/me ... 7pgk81.jpg
Сообщение Телекот »
Не нужно использовать цифры в окнах от предыдущих расчётов, нужно вставлять свои. Давно говорил старичку что программы должны запускаться с пустыми окнами.
Или вы эти цифры с потолка берёте?
1. И нашего феррита по моему амплитуда индукции до 0,2.
2. Напряжение насыщение транзистора, тоже с потолка?
3. Как может быть минимальное напряжение больше номинального? Точно с потолка.
4. Ток был 150-200А, вдруг стал 320А.
5. Напряжение в сети сейчас по госту 230в, а не 220.
Амплитуда тока 75А, при таком токе нужно использовать параллельное включение нескольких ваших транзисторов. Иначе будет бах.
Сотри все старые данные в окнах программы и введи свои.
Или просто издеваетесь вводя такие данные?
Точно не издеваюсь!
Использую 4 транзистора в 1 такте и 4 во втором.
Сообщение czyf68 »
Добрый день!Подскажите, возможно ли посчитать программой сердечники типа EFD (EFF) ,к примеру TP4A-EFD25/13/9 ? Как правильно ввести размеры?
(13.05 КБ) 208 скачиваний
Лучше из даташита параметры ввести ( Le, S и тд). Можно у Эпкоса взять данные.
Сообщение Бареттор »
Разбираюсь с программой Trans50Hz
В первичной обмотке получилось 238в, но почему написано что Число витков в слое должно быть не менее 43.
Там 2 катушке по 119 витков, значит можно и меньше, к примеру 40 витков.
И почему называются слои, в книгах по трансформаторам пишут тип обмотки рядовая, значит корректней слои называть рядами.
И как понять текст
1-я вторичная обмотка
Ширина катушки после намотки 1-ой вторичной обмотки должна быть равна примерно 75.1 мм. что за размер 75,1мм?
(84.56 КБ) 1087 скачиваний
Сообщение igorka »
Вопрос хоть и не в тему, но рядом. Попались под руку, несколько колец, подумал что распыленка. Внешний вид как из под топора... Поэтому поискал по отечественным "кольцам", взор пал на KП24x13x7 (МП60). Габариты совпадают, 18 витков дают индуктивность 27,5 мкГн, двух колец. Программа выдает схожие результаты:
Мо-пермаллой (MPP), KП24x13x7 (МП60)?
Сообщение Евгений55 »
Похоже на мп.... Посмотрите внимательно, нигде нет цветных полосок или точек, как правило от руки......
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Сообщение igorka »
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=4701060#p4701060"]Похоже на мп.... Посмотрите внимательно, нигде нет цветных полосок от руки......[/uquote]
Есть одна черная полоса (как будто маркером), перпендикулярно кольцу.
Похоже на альсифер ТЧ-60
Сообщение igorka »
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=4701375#p4701375"]альсифер ТЧ-60[/uquote]
Спасибо! Хотел применить в качестве выходного дросселя, переделанного ATX БП. Только пока гадал-и, что за материал, мотнул по классике на кольце от ДГС.
Сообщение 4L1KYT »
прошу помочь разобраться с трансформаторами http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ght=4l1kyt тут на форуме уже обсуждалось про это , не знаю можно ли поставить эту ссылку тут из другого форума ,
заранее извиняюсь
Сообщение Телекот »
Вообще то эта тема по программам расчёта.
А по трансформатору что там разбираться, трансформатор с шунтом входное напряжение 127/220в (1-2/1-3). Для превращения в обычный трансформатор шунты нужно удалить, иначе выходное напряжение будет сильно зависеть от нагрузки. Мощность примерно 200-250Вт. Если убрать шунты и перемотать на другом каркасе мощность можно будет повысить.
