Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
Сообщение КРАМ »
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4690321#p4690321"]Листами магнитной нержавейки[/uquote]
Стесняюсь спросить, а в чем прикол "магнитной нержавейки" на СВЧ? Типа красиво?
Сообщение FAKIR »
чугунок писал(а):Листами магнитной нержавейки с перехлёстом или на сварку потолок обделать,
а не поможет, то и стены и пол.
А какой смысл в нержавейке?
Для СВЧ важнее всего проводимость металла, но медь дорога и где найти такую фольгу, поэтому и остановились на алюминиевой пищевой фольге.
Это оптимальный вариант как по цене, так и по свойствам к отражению СВЧ сигнала.
Никакие стены не нужно обклеивать, достаточно только потолок.
Последний раз редактировалось FAKIR Чт мар 06, 2025 13:30:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Нержавейка дороже и сложнее в монтаже, а значит и работать должно лучше. Это ведь так работает, да?
Сообщение Pablo Escobar »
сосед сверху однозначно лечится лучами добра
поможет только полная защита
Сообщение Огонёк »
Pablo Escobar писал(а):поможет только полная защита
Такая, как на фото - не поможет. Это поделка дилетанта. В помещение извне проникает электричество. В помещение извне проникает воздух. Значит есть брешь и для вредоносного излучения. Пациент обречён.
Сообщение Fedoton »
Предполагаю, что преимущество поглощающих материалов перед отражающими в том, что, если излучение проникнет внутрь конструкции, то оно уже не будет многократно отражаться внутри, а просто поглотится.
Сообщение Огонёк »
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4690374#p4690374"]Предполагаю, что преимущество поглощающих материалов перед отражающими в том, что, если излучение проникнет внутрь конструкции, то оно уже не будет многократно отражаться внутри, а просто поглотится.[/uquote]
Микроволновка на этом принципе и работает. Куриные окорочка отлично нагреваются до высокой температуры.
Сообщение mickbell »
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4690374#p4690374"]Предполагаю, что преимущество поглощающих материалов перед отражающими в том, что, если излучение проникнет внутрь конструкции, то оно уже не будет многократно отражаться внутри, а просто поглотится.[/uquote]Преимущество поглощающихъ матерiаловъ передъ отражающими в томъ, что это плацебо приноситъ в души страждущихъ миръ и спокойствiе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Чумак »
[uquote="Pablo Escobar",url="/forum/viewtopic.php?p=4690357#p4690357"]сосед сверху однозначно лечится лучами добра[/uquote]
И пытается заодно вылечить соседа снизу.
Сообщение Fedoton »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4690376#p4690376"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4690374#p4690374"]Предполагаю, что преимущество поглощающих материалов перед отражающими в том, что, если излучение проникнет внутрь конструкции, то оно уже не будет многократно отражаться внутри, а просто поглотится.[/uquote]Преимущество поглощающихъ матерiаловъ передъ отражающими в томъ, что это плацебо приноситъ в души страждущихъ миръ и спокойствiе.[/uquote]
Может быть, но заметил, что защитная ткань с никелем в составе лучше работает, чем фольга, если не прижимать плотно к телу.
Сообщение Огонёк »
Fedoton писал(а):заметил, что защитная ткань с никелем в составе лучше работает, чем фольга, если не прижимать плотно к телу.
В чём проявляется это преимущество?
Сообщение Fedoton »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4690385#p4690385"]
В чём проявляется это преимущество?[/uquote]
Полагаю, что в отсутствии отражения изнутри материала, и субъективно, воздействие чувствуется меньше.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4690383#p4690383"]заметил, что защитная ткань с никелем в составе лучше работает, чем фольга, если не прижимать плотно к телу.[/uquote]Значит, это не СВЧ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Fedoton »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4690429#p4690429"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4690383#p4690383"]заметил, что защитная ткань с никелем в составе лучше работает, чем фольга, если не прижимать плотно к телу.[/uquote]Значит, это не СВЧ.[/uquote]
Уточню, там никель плюс медь.
Почему не СВЧ?
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4690444#p4690444"]Почему не СВЧ?[/uquote]Потому что наличие никеля изменяет ситуацию в сторону улучшения. Дополнительно - ферромагнитная ванна тоже, помнится, улучшала ситуацию. Возможно, вас спасёт стальной профлист или просто жестянка на потолок.
Последний раз редактировалось mickbell Чт мар 06, 2025 19:58:51, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Fedoton »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4690456#p4690456"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4690444#p4690444"]Почему не СВЧ?[/uquote]Потому что наличие никеля изменяет ситуацию в сторону улучшения. Дополнительно - ферромагнитная ванна тоже, помнится, улучшала ситуацию.[/uquote]
Тогда что? В каком случае это может быть?
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4690458#p4690458"]Тогда что? В каком случае это может быть?[/uquote]Найдите стальной профлист метр на два или несколько больше, залезьте в ванну и оцените воздействие непонятно чего. Если оно полностью исчезнет, тогда и думать будем.
И ещё. Я ведь говорил: надо измерить постоянное и переменное напряжение между стояками. Сделали? Наверняка нет, иначе сообщили бы. И какой смысл с вами что-то обсуждать? Разве что действительно затроллить. Ну так это я всегда пожалуйста.
PS. Опять съебался. Что за хвостатый такой - только разговор пошёл, и сразу надо съебаться...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение VПалыч »
Бочка нужна, метыллическая :beer:
С пывом? Не-не-не, это не наш метод. Лучше водопровод с портвейном.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
