Проектор Touyinger H6
Сообщение victor1956 »
Вопрос по ремонту - есть проектор с дефектом изображения,
на темных участках изображение как бы в негативе, периодически
изображение пропадает (или не пропадает)проскакивают вертикальные полосы.
Где копать ? Процессор ? Матрица ?
До меня разбирали, и судя по тому, что весь черный тряпочный скотч
отклен - разбирали полностью.
Собственно проблема была в ветикальных полосах, очень похоже как в ТВ
когда матрица сдыхает. Или все таки проц от перегрева отваливается периодически.
Попробую погреть феном с флюсом, отреболить мне не под силу, слишком все мелкое.
А вот странное изображение на черных участках похожее на негатив - опять же по
аналогии с дефектами ТВ матриц, в которых такую картину дает дохлый TCON,
может давать дохлая матрица.
(10.91 КБ) 46 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Там же не обычная матрица. А с зеркалами. И цвета поочередно на разные сектора цветного диска формируются. Погоняй какими то одноцветными полями, полосами. Вертикальными горизонтальными например
Добавлено after 13 minutes 58 seconds:
Ошибся немного, это у старых ламповых диск цветной, у этого походу мощный светодиод ргб. Про матрицу не знаю, какие щас ставят
Что то я толкового описания принципа действия не нашел.
Визуально там стоит просто сверхъяркий светодиод белого цвета,
пара зеркал под 45 град, какой то фильтр поляризационный, матрица
и объектив.
Когда то давно делали подобные самодельные проекторы - брали большую матрицу
от монитора (с электроникой),подсветку удаляли, матрицу на просвет освещали сзади мощной лампой подсветки,спереди объектив.
Все это как то работало.
Вот здесь разборка : https://www.youtube.com/watch?v=Yed2alHGB6I
На 9:58 - извлечение матрицы, размером с пачку сигарет.
Сообщение piligrim130 »
это простой проектор с матрицей на просвет . цветопередача там не накручена- если сбросить а полосы - может и контакт быть плохой и конденсаторы судя по описанию довольно горячая железка.А встроенный тест картинки там есть ?
К заводским сбрасывал - не помогло.
Может прежний владелец перешивал/обновлял как нибудь криво?
Добавлено after 29 minutes 36 seconds:
Удалось поймать полосы, выглядят все время по разному:
(51.43 КБ) 64 скачивания
Сообщение АлександрNZ »
Матрица.
Матрица ага. Одноразовый проектор. Длп ламповые по 20 лет работают хоть бы хны, лампы только меняй. А новое гавно и есть гавно
Удалось восстановить путем пропайки процессора
хорошим BGA флюсом. Реболить по настоящему побоялся,
слишком мелкое.
Присмотрелся - мне кажется тускловатое изображение,
на регулировки слабо реагирует.
Может быть конечно из-за того, что просто на белой стене,
не на специальном экране.
Ну и шумит сильно.
Короче - проектор это барахло, в наше время дешевых и больших телеков
вещь совершенно непотребная.
https://img.radiokot.ru/files/25405/med ... nduiyh.jpg
