Толстая термопрокладка 6 мм на процессоре телевизора.Убрать?
Сообщение Радрад »
Толстая термопрокладка 6 мм на процессоре телевизора. Есть и смысл в такой толстой? Может убрать её?
Здравствуйте. 100-герцовый кинескопный телевизор PHILIPS 29PT9008/12. Куплен в 2004 году. 7 лет назад начали потихоньку, по одному, "отваливаться" SMD-кварцы в блоке мозгов (SSB). "Отваливаться" не буквально, а портилась пайка и телевизор начинал глючить. Я эти кварцы пропаивал и телевизор работал дальше. Мне захотелось улучшить температурный режим внутри блока, чтобы меньше старела пайка и детали. На главном процессоре стоит теплопроводящая резина, толщиной 6 мм, она касается съёмной экранирующей панели (смотрите рисунок, справа вверху, там резина голубая намазана мной пастой КПТ-8) Вероятно экран задуман производителем как плохонький радиатор. Плохонький потому что толщина его мала и в нём множество отверстий. Мне показалось, что лучше снять вообще экранирующие панели, чтобы улучшить охлаждение деталей блока, и вот со снятыми крышками блока SSB телевизор работает 5 месяцев, но теперь главный процессор остался без радиатора, а именно этот процессор нагревается больше других микросхем.
И вот что бы сделать сейчас, чтобы лучше отводить тепло от процессора но при этом не затруднять охлаждение всей платы? На плате есть куча мелких электролитов, и хотелось бы чтобы они меньше грелись. Поэтому лучше бы продолжать использовать телевизор без экранирующих панелей на "блоке мозгов". Та толстая прокладка, есть ли в ней смысл в нынешнем состоянии, когда нет экранирующей панели, являющейся радиатором? Может лучше снять эту резину и тогда хватит естественного охлаждения воздухом, учитывая что без экранирующей панели теперь воздух свободно поступает к процессору?
Сообщение vlasovzloy »
Если есть место поставь радиатор приклей на чип. У меня разные скотчи и белые и прозрачные. Например недавно тоже успоаоил процессор один радиатором. Радиатор пилил лобзиком на столе из радиатора от южного моста
Сообщение Радрад »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4691137#p4691137"]Если есть место поставь радиатор приклей на чип. У меня разные скотчи и белые и прозрачные.[/uquote]
А ЧЕМ приклеить чтобы не отвалился? Ведь если отвалится то закоротит схему. И этот клеевой слой должен же быть очень тонким, чтобы не мешать отводу тепла?
Сообщение piligrim130 »
Если припой такой мягкий что кварцы отваливаются то есть вероятность что при клееный радиатор и процессор оторвет .Тем более маленький радиатор с мелкими ребрами рассчитан на принудительный обдув и без вентилятора пользы будет мало .Штатный охладитель получается в разы больше чем площадь процессора.Можно попробовать заменить жестяную крышку блока на медную или алюминиевую .Прокладку не надо не чем мазать , клеить можно и супер клеем все равно тепловое сопротивление корпуса много больше чем тонкий клевой шов. Иногда клеил - мазав в центре термо пастой а по периметру супер клеем
Сообщение Aleksey Sh »
Экран нужен для экранирования этого модуля.И резинка играет определённую роль.Она поглощает и рассеивает тепло.Как может,конечно.
Электролиты всё равно будут греться и стареть.Как-то он двадцать лет проработал без твоих усовершенствований.Что очень не мало по нынешним меркам.
Сообщение Радрад »
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4691152#p4691152"]Экран нужен для экранирования этого модуля.И резинка играет определённую роль.Она поглощает и рассеивает тепло.Как может,конечно.[/uquote]
Разумется что экран ставят для экранирования, но уже установлено что можно и без него. Уже пол года работает без экрана.
Задача резинки была отводить тепло от процессора на поверхность экрана. Это было необходимо из-за ого что экран затрудняет доступ воздуха к процессору ( и ко всей плате) вот и пришлось производителю ставить толстую теплоотводную резину. Но сейчас, когда экрана нет, то наверное же резина и не нужна? Она же толстая и поэтому ухудшает отвод тепла?
Сообщение АлександрNZ »
Радрад писал(а):Это было необходимо из-за ого что экран затрудняет доступ воздуха к процессору ( и ко всей плате) вот и пришлось производителю ставить толстую теплоотводную резину. Но сейчас, когда экрана нет, то наверное же резина и не нужна? Она же толстая и поэтому ухудшает отвод тепла?
Там воздух не нужен. Именно резинка основной переносчик тепла от микросхемы. Сравните предполагаемую площадь кристалла и площадь резины, ну и плюс площадь железки экрана. Что лучше: маленький кристалл с воздухом или резина набитая металлом? Все плазменные ТВ (именно плазменные, а не ЖК) имеют такие прокладки (резинообразные, до 1,5 см толщиной) для охлаждения ключей преобразователей питания матрицы. Там мощность поболее чем у процессора. И ничего, работают.
Так что верните резинку на место или (как тут советовали) приклейте маленький радиатор с вентилятором.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Радрад",url="/forum/viewtopic.php?p=4691143#p4691143"]А ЧЕМ приклеить чтобы не отвалился? Ведь если отвалится то закоротит схему.[/uquote]Сделать в радиаторе дырдочки и шнурками подвязать, чтобы если отвалится, остался висеть на месте. Я не прикалываюсь, читал как интеловские коробочные процессорные кулеры так привязывали, чтобы радиатор проца на видеокарту не падал когда пластиковое крепление рассыплеться.
Блять ну что вы развели то. Есть же и термоскотч и термоклей
Сообщение Asmodey »
И веревочки :)))
Сообщение Радрад »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4691199#p4691199"]
Так что верните резинку на место или (как тут советовали) приклейте маленький радиатор с вентилятором.[/uquote]
Приклеить радиатор к той пухлой резине?
Рукалицо блять. Приклеить радиатор к процессору
Сообщение Радрад »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4691246#p4691246"]Рукалицо блять. Приклеить радиатор к процессору[/uquote]
Я так и думал, но посоветовали же приклеить резину на место ( вообще то я её не снимал)
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4691233#p4691233"]Блять ну что вы развели то. Есть же и термоскотч и термоклей[/uquote]
Тут резонно заметили выше, что раз припой кварцы не держит, то если проц клеить, то он может отвалиться под весом радиатора? Плата ведь расположена вертикально
На крайний случай намажь посередине термопастой а по углам суперклеем и приклей. Если нет ни термоклея ни термоскотча
Сообщение 74LS00 »
Ну положи медную пластину с тонкими прокладками.
Но если проц кипел он давно деградировал и это ему не поможет.
Экран лучший радиатор чем совсем никакой, некоторые ШИМ выгорают за пару часов если не положить такую резинку.
Или ты решил совсем убрать, тогда не удивляйся что завтра придётся покупать новый проц.
Лучше поставить резинку и на другую сторону.
Почему именно элеткролиты, а не полимеры, есть доказательство ?
Были последние 1 ламповые мониторы, и штук из 7 только 1 раз сдох электролит на плате, в остальных случаях в БП выкипали первыми.
Есть наш клей алсил3, есть китайское.
Похоже очередной улучшатор ищет место в Notebook1 Ассоциация сервисных центров
Сообщение Радрад »
попалась под руку такая вот скотчина. Подойдёт? Она идёт в комлекте с амбшюрами для наушников.
Имхо нет, не пойдет
