Погрешность микроконтроллера.
Скажите пожалуйста, никак не могу найти, какая погрешность у микроконтроллера ATmega8? Мне для расчета надо.
Погрешность чего в микроконтроллере? АЦП?
- (47.14 КБ) 721 скачивание
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Ну мне нужна основная приведенная погрешность от использования микроконтроллера.Meteor писал(а):Погрешность чего в микроконтроллере? АЦП?
Опишите задачу сначала.
Не понятно какая погрешность от применения микроконтроллера. Есть еще данные кроме обозначенных?
МК - тупая штука, если его ставить в часы - то точность определяется частотной цепью, а что там будет - это уже вопрос другой.
Если вычисления, то вообще оценить точность/правильность их можно только статистическими методами - кидая задачу и сравнивая результаты.
микроконтроллер безгрешен. это программисты грешники...Studentka писал(а):Ну мне нужна основная приведенная погрешность от использования микроконтроллера.
ARV, не скажите.
Когда дело дойдет до расчета безнадежности, то оказывается ох как грешен этот кусок кремнезема...
Хотя тут только приведенная к счетам (наверное или линейке логарифмической) погрешность:))
В общем задача такая - мне надо рассчитать основную приведенную погрешность прибора, и вот вопрос какую погрешность надо брать от микроконтроллера?
Говорят, душа микроконтроллера чиста до первой прошивки. Главное чтобы тебе блаженный МК в магазине не всучили.
_noise, законы Мерфи гласят
"Ситуация склонна развиваться в направлении от хорошего к плохому, а от плохого к худшему".
Выводы о программистах - делайте сами
Значит я неправильно сформулировала вопрос, какова погрешность АЦП, входящая в микроконтроллер. Написано погрешность нелинейности 0,5 LSB, т е младших значащих разряда, а как это?
_noise писал(а):
С АЦП на выходе получаем что? Число.
Какое число, в каких единицах? А ни в каких не единицах. Просто число.
Пример: АЦП восьмибитный, при максимальном напряжении на входе может выдать число 255 на выходе; при минимальном - число 0.
Да но мы преобразуем аналоговый сигнал в цифровой с какой-то погрешностью?
_noise, стремится к 100%._noise писал(а):Meteor, а в процентах это сколько?
Это значит что "среднее" за множество отсчетов отличается от линейного на 0,5 разряда. Но это не погрешность в чистом виде.Написано погрешность нелинейности 0,5 LSB, т е младших значащих разряда, а как это?
В даташите приведено значение +/- 2 разряда. Вот это абсолютная погрешность. Получая результат 1110101101, на самом деле имеем разброс от 1110101010 до 1110110000, т.е. величина оставаясь "постоянной" будет плавать в этих значениях.
Для того что бы получить относительную погрешность, надо абсолютную погрешность умножить на 100/(2^N), где N- разрядность АЦП это должна быть ваша погрешность.
